Реле бензонасоса
- Модель авто: ваз 21074
Реле бензонасоса
Народ помагите старый хазяин сделал бензанасос через клавищу газ бензин а рэле вырезал потскажите, Какой имина провод выходит с кампьтера на реле бензанасоса (ваз 21074 2005 года) посмотрел по схеме указан серый с черным нашол(- минус) попробывал через нево
при выключенам загиние постояна шелкает рэле которое потключил и поралельна сним обшёе рэле за шитком приборав в ключаеш загинае бензанасос работает как нада толька когда выключаеш шиток приборав не гаснит.
Потскажите какой имина провад выходит на рэле бензанасоса из калотки компа.
русский язык вам неведом???
Re: Рэле бензанасоса
Верно, только это управляющий " + " с ТРЕТЬЕЙ ноги колодки ЭБУ(мозга) на реле. Розовый к реле - это подача питания на насос, серый - силовой выход с реле на насос, раздваивается и на колодку диагностики. Розовый с чёрным - это слаботочная масса с обмотки реле.Roma писал(а): по схеме указан серый с черным нашол(- минус)
Русский у тебя классный
Кстати, насчёт ноги могу и ошибаться(но для твоего года, кажись, так), нужна точная марка ЭБУ. В М73 это 70-я, например.
Roma
А что в Омске русскому языку перестали учить?
Провод ты правильно определил,серо-черный,с контакта №3 в штекере ЭБУ выходит.Управляет реле бензонасоса,по минусу.То есть на реле всегда есть плюс,для включения реле БН с ЭБУ приходит масса по серо-черному проводу
Толя опередил
Толя опередил
Re: Реле бензонасоса
Ну за русский язык я извиняюсь по причини собственой мало грамотнасти. и последний вапрос обьясните еше разок для тех кто в танке
серо-черный №3 номера разьем я чепляю на минусавой вход рэле, оба плюса я беру дапустим с акб и на выхад серый провад на бензанасос или я неправильна понял?))
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Да пачиню куда она от меня денется ))) работа такая только вот с инжектарам первый раз сталкнулся. УУУУ страшный зверь на прошлой неделе искру потерял весь день искал с траса заводится а на месте искры нету оказал стартирок маласть моши меньше давал чем нада а Д/Ч каленвала на малых абаротах недает нармальный ипульс вот гады придумалиже как харашо с карбюратар все просто до безабразие)))
- олежек
вынАсмозга...Roma писал(а):Да пачиню куда она от меня денется ))) работа такая только вот с инжектарам первый раз сталкнулся. УУУУ страшный зверь на прошлой неделе искру потерял весь день искал с траса заводится а на месте искры нету оказал стартирок маласть моши меньше давал чем нада а Д/Ч каленвала на малых абаротах недает нармальный ипульс вот гады придумалиже как харашо с карбюратар все просто до безабразие)))
- SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Коллеги, подскажите : где распологается реле бензонасоса, как к нему добираться, как выглядит внешне, надписи не нём. Фото бы, конечно, упростило всё..
- Schmel10
над вещевой полкой,когда включаешь зажигание оно щёлкает(потрогай рукой и найдёшь)
- SHMITZ
Schmel10
это справа, такая коробочка черная, чуть больше спичечного коробка где-то?
. Вот смари фотку, реле б/н правое, левое - главное реле. Над вещевой полкой, под бардачком.Schmel10 писал(а):над вещевой полкой,
А то, что
это скорее всего на правой боковине кузова-реле противотуманок.SHMITZ писал(а):чуть больше спичечного коробка где-то?
Уточнение:два реле-ЕВРО-3;три реле -ЕВРО-2.
Подправил для смотрибельности. Буйный
- SHMITZ
Cпс за помощь. Реально открытие для меня
Лишь уточню, если СИДЕТЬ на пасажир. сиденье и делать фото или просто смотреть на эту архаично справленую и закрепленную на соплях колодку (см. выше фото), то оно РЕЛЕ насоса будет СПРАВА? Кстате, третье реле на евро 2 на что?
- Schmel10
У тебя оно с завода?У меня вроде нет,покаж фото.Буйный писал(а):на правой боковине кузова-реле противотуманок
- SHMITZ
Ты его просто не палишь, чтоб его узреть и тем более что либо с ним сделать надо снять полку, как минимум, можно еще и бордачек вынуть, и накладку справа к какой полка на винты прикручена, под накладкой снять шумку и - вот оно. Но, можно попробовать не снимать правой накладки, просто ложишся спинои на пол с налобным фонариком и отщепериваешь верхний краи шумки справа ( см. выше), реле там. Ориентироваться помогают провода, глянуть надо по схеме, какого они цвета. Коробушка там не хиленькая, эдакий черный квадрат с острыми углами, без опознавательных знаков на корпусе.
Да, ближе к колодке диагностики.SHMITZ писал(а):то оно РЕЛЕ насоса будет СПРАВА?
На электровентилятор системы охлаждения. На Евро-3 оно снова переехало в блок реле и предохранителей.SHMITZ писал(а):Кстате, третье реле на евро 2 на что?
Schmel10 Тебе SHMITZ всё правильно описАл.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
