Реле бензонасоса
Roma
Модель авто: ваз 21074
Реле бензонасоса
Непрочитанное сообщение Roma » Ср дек 21, 2011 16:43:48
Народ помагите старый хазяин сделал бензанасос через клавищу газ бензин а рэле вырезал потскажите, Какой имина провод выходит с кампьтера на реле бензанасоса (ваз 21074 2005 года) посмотрел по схеме указан серый с черным нашол(- минус) попробывал через нево
при выключенам загиние постояна шелкает рэле которое потключил и поралельна сним обшёе рэле за шитком приборав в ключаеш загинае бензанасос работает как нада толька когда выключаеш шиток приборав не гаснит.
Потскажите какой имина провад выходит на рэле бензанасоса из калотки компа.
русский язык вам неведом???
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Рэле бензанасоса
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 21, 2011 17:02:30
Roma писал(а): по схеме указан серый с черным нашол(- минус)
Верно, только это управляющий " + " с ТРЕТЬЕЙ ноги колодки ЭБУ(мозга) на реле. Розовый к реле - это подача питания на насос, серый - силовой выход с реле на насос, раздваивается и на колодку диагностики. Розовый с чёрным - это слаботочная масса с обмотки реле.
Русский у тебя классный :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 21, 2011 17:08:59
Кстати, насчёт ноги могу и ошибаться(но для твоего года, кажись, так), нужна точная марка ЭБУ. В М73 это 70-я, например.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 17:09:50
Roma
А что в Омске русскому языку перестали учить? :hmmm:
Провод ты правильно определил,серо-черный,с контакта №3 в штекере ЭБУ выходит.Управляет реле бензонасоса,по минусу.То есть на реле всегда есть плюс,для включения реле БН с ЭБУ приходит масса по серо-черному проводу
Толя опередил
Roma
Re: Реле бензонасоса
Непрочитанное сообщение Roma » Ср дек 21, 2011 17:18:10
Ну за русский язык я извиняюсь по причини собственой мало грамотнасти. и последний вапрос обьясните еше разок для тех кто в танке
серо-черный №3 номера разьем я чепляю на минусавой вход рэле, оба плюса я беру дапустим с акб и на выхад серый провад на бензанасос или я неправильна понял?))
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 17:22:59
Roma
Вот тебе схема http://www.semerka.info/node/152
Реле №11
Roma
Непрочитанное сообщение Roma » Ср дек 21, 2011 17:27:38
Ага всем спасиба понял. Завтра буду доламыать машинешку)))
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 21, 2011 17:31:34
Roma писал(а): Завтра буду доламывать машинешку)))
Рома, ты её лучше почини :)
Roma
Непрочитанное сообщение Roma » Ср дек 21, 2011 17:35:55
Да пачиню куда она от меня денется ))) работа такая только вот с инжектарам первый раз сталкнулся. УУУУ страшный зверь на прошлой неделе искру потерял весь день искал с траса заводится а на месте искры нету оказал стартирок маласть моши меньше давал чем нада а Д/Ч каленвала на малых абаротах недает нармальный ипульс вот гады придумалиже как харашо с карбюратар все просто до безабразие)))
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 22, 2011 7:55:28
Roma писал(а):Да пачиню куда она от меня денется ))) работа такая только вот с инжектарам первый раз сталкнулся. УУУУ страшный зверь на прошлой неделе искру потерял весь день искал с траса заводится а на месте искры нету оказал стартирок маласть моши меньше давал чем нада а Д/Ч каленвала на малых абаротах недает нармальный ипульс вот гады придумалиже как харашо с карбюратар все просто до безабразие)))
вынАсмозга... :wacko:
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Чт мар 29, 2012 19:45:54
Коллеги, подскажите : где распологается реле бензонасоса, как к нему добираться, как выглядит внешне, надписи не нём. Фото бы, конечно, упростило всё..
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт мар 29, 2012 20:30:17
над вещевой полкой,когда включаешь зажигание оно щёлкает(потрогай рукой и найдёшь)
SHMITZ
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Чт мар 29, 2012 21:01:36
Schmel10
это справа, такая коробочка черная, чуть больше спичечного коробка где-то?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 30, 2012 4:12:56
Schmel10 писал(а):над вещевой полкой,
. Вот смари фотку, реле б/н правое, левое - главное реле. Над вещевой полкой, под бардачком.
А то, что
SHMITZ писал(а):чуть больше спичечного коробка где-то?
это скорее всего на правой боковине кузова-реле противотуманок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 30, 2012 15:35:36
Уточнение:два реле-ЕВРО-3;три реле -ЕВРО-2.
Подправил для смотрибельности. Буйный
SHMITZ
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Пт мар 30, 2012 21:18:01
Cпс за помощь. Реально открытие для меня :hmmm: Лишь уточню, если СИДЕТЬ на пасажир. сиденье и делать фото или просто смотреть на эту архаично справленую и закрепленную на соплях колодку (см. выше фото), то оно РЕЛЕ насоса будет СПРАВА? Кстате, третье реле на евро 2 на что?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт мар 30, 2012 22:16:41
Буйный писал(а):на правой боковине кузова-реле противотуманок
У тебя оно с завода?У меня вроде нет,покаж фото.
SHMITZ
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Пт мар 30, 2012 23:56:56
Ты его просто не палишь, чтоб его узреть и тем более что либо с ним сделать надо снять полку, как минимум, можно еще и бордачек вынуть, и накладку справа к какой полка на винты прикручена, под накладкой снять шумку и - вот оно. Но, можно попробовать не снимать правой накладки, просто ложишся спинои на пол с налобным фонариком и отщепериваешь верхний краи шумки справа ( см. выше), реле там. Ориентироваться помогают провода, глянуть надо по схеме, какого они цвета. Коробушка там не хиленькая, эдакий черный квадрат с острыми углами, без опознавательных знаков на корпусе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 31, 2012 4:47:47
SHMITZ писал(а):то оно РЕЛЕ насоса будет СПРАВА?
Да, ближе к колодке диагностики.
SHMITZ писал(а):Кстате, третье реле на евро 2 на что?
На электровентилятор системы охлаждения. На Евро-3 оно снова переехало в блок реле и предохранителей.
Schmel10 Тебе SHMITZ всё правильно описАл.
Вернуться в «Инжектор»
