Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Начинается паника
Непрочитанное сообщение fragment » Чт дек 08, 2011 14:08:27
Клапана 100% притерты? Зазор в норме? Крышку трамблера сними, может в ней засада.
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 14:09:09
Антон80 писал(а):компрессии нема, только куда она ушла? :hmmm:
"Вскрытие покажет" делать чтоли?
fragment писал(а): Клапана 100% притерты? Зазор в норме? Крышку трамблера сними, может в ней засада.
Да да, 2 дня не спеша притирал клапана один за другим, проверял выдержкой керосина около часа (по книге написано 3мин. хватит, а люди в реале говорят сутки надо, сделал по своему :) )
Зазор тоже выставлял как положено, щуп ходил туда-сюда но с натяжкой, как написано в книге...
А вот насчет крышки не знаю, посмотрел вроде красивая новая :) может быть...
Может зажигание переставить надо? на зубчик вперед или назад? из за этого может быть?
Последний раз редактировалось HoF Чт дек 08, 2011 14:12:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 14:11:27
Поставь поршень в вмт сжатия, нагони воздух в свечное отверстие, послушай. Может клапан какой?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт дек 08, 2011 14:22:20
Зажига вперед назад тут погоды не сделает. Как выше сказали поршень в ВМТ, дунуть и слушать.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 14:24:12
Окей спасибо попробую, но уже завтречка :)
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 14:49:19
А чем дунуть? В трубочку ртом пойдем или хитрые приспособления надо какие то, типо насоса?
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 14:54:13
Насчёт "чем дунуть" не подскажу.
Так я не понял - искра на вывернутой 4-й свече есть? Если есть, то ищи компрессию, возможно при сборке движка она выпала, а ты не заметил :psih:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 14:56:43
ПиНГ писал(а):Насчёт "чем дунуть" не подскажу.
Есть искра на 4 свече :) Ну ладно попробую подудеть потом буду искать компрессию :yes:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт дек 08, 2011 14:58:52
Компрессором дунуть) На крайний случай думаю можно насосом.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 15:00:41
На крайняк наверное можно 3 свечи вывернуть, 4-ю вкрутить и стартером крутануть немного
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 15:03:48
ПиНГ писал(а):На крайняк наверное можно 3 свечи вывернуть, 4-ю вкрутить и стартером крутануть немного
И что мы этим узнаем? :)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 15:07:50
HoF писал(а):Зазор тоже выставлял как положено, щуп ходил туда-сюда но с натяжкой, как написано в книге...
Повтори ещё раз вот эту процедуру. Если РВ и рокера старые и довольно похоженые , то щупом не установишь нормальный зазор.
Склоняюсь в сторону клапанов... :hmmm: Но всякое бывает. Может и кольца поломали , пока поршень ставили.ТТТ.
Кстати , где капиталили , чё делали , чё нет?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 15:18:09
Эм тут целая история... Вообще точил движку и кол.вал - это само собой. Далее покупал кольца маде ин германия, на поршня одевал аккуратно и поршня втыкал тоже аккуратно (опыт работы есть, чинил малые судовые двигателя - профессия у меня такая) Все вкладыши делал как положено, аккуратно вкладывал в постели и смазывал маслом, ложил аккуратненько кол.вал и протягивал спец ключем моментом указанном по книжке.
А вот с головой чуть сложнее. Ничего не менял, только притирал голову и менял масло съемные колпачки... Втулки проверял, если смотреть по книге то они еще ничего. На компрессию голову проверял, керосин наливал и дал постоять по часу, по 3 мин. не ждал как в книге но и сутки тоже не стал держать...
Распред вал с постели вытаскивал, замерял микрометром кулочки у брата в гараже в сервисе, он сказал что по книге размеры совпадают, мол еще походит, еще нормальный.
Цепь, звездочки все новые.
Делалось в железном гараже :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 08, 2011 15:37:47
пыж вместо свечи вкрутить и прокрутить стартером, если отстрелить значит компрессия какая поникая есть
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 15:39:30
ПиНГ писал(а): 4-ю вкрутить и стартером крутануть немного
Не стартером , а ключём за шкив , и слушай - куда шипеть будет.
HoF
А зазоры в клапанах проверь ещё раз :yes:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 15:46:09
Кстате ребят, когда я ловил ВМТ по 4 цилиндру, я пальчиком отверстие свечное зажимал и воздух не чувствовал...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 15:53:52
как-бы не голову пришлось снимать!
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 15:54:54
Антон80 писал(а):как-бы не голову пришлось снимать!
Да походу придется... Я не знаю как еще проверить... Я боюсь что туда может тосол поподать... А он может т.к. у меня вся крашка маслянная белая в пенке...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 08, 2011 15:58:44
HoF писал(а):Я не знаю как еще проверить...
mik58 писал(а):пыж вместо свечи вкрутить и прокрутить стартером, если отстрелить значит компрессия какая поникая есть
из бумаги
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт дек 08, 2011 16:04:08
Ну если не поршень, мож шатун отсутствует/не прикручен к КВ?.. :crazy:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 16:05:28
из бумаги
Я так делал только крутил ключем двигатель а не стартером... пробка не вылетала...
Есть смысл стартером пробовать?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 08, 2011 16:10:40
да
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт дек 08, 2011 16:12:30
Сунь палец, и проверь, двигается ли поршень вообще. Если палец не влазит проволочку туды, лучше вдвоем-один КВ крутит другой контролирует
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 16:17:59
ПалСаныч писал(а):Сунь палец, и проверь, двигается ли поршень вообще. Если палец не влазит проволочку туды, лучше вдвоем-один КВ крутит другой контролирует
Хорошо попробую... :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 16:55:46
HoF писал(а): поршня втыкал тоже аккуратно
Чем кольца оправлял?
