Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Начинается паника
Клапана 100% притерты? Зазор в норме? Крышку трамблера сними, может в ней засада.
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
"Вскрытие покажет" делать чтоли?Антон80 писал(а):компрессии нема, только куда она ушла?
Да да, 2 дня не спеша притирал клапана один за другим, проверял выдержкой керосина около часа (по книге написано 3мин. хватит, а люди в реале говорят сутки надо, сделал по своемуfragment писал(а): Клапана 100% притерты? Зазор в норме? Крышку трамблера сними, может в ней засада.
Зазор тоже выставлял как положено, щуп ходил туда-сюда но с натяжкой, как написано в книге...
А вот насчет крышки не знаю, посмотрел вроде красивая новая
Может зажигание переставить надо? на зубчик вперед или назад? из за этого может быть?
Последний раз редактировалось HoF Чт дек 08, 2011 14:12:49, всего редактировалось 1 раз.
Поставь поршень в вмт сжатия, нагони воздух в свечное отверстие, послушай. Может клапан какой?
- fragment
Зажига вперед назад тут погоды не сделает. Как выше сказали поршень в ВМТ, дунуть и слушать.
- HoF
А чем дунуть? В трубочку ртом пойдем или хитрые приспособления надо какие то, типо насоса?
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Насчёт "чем дунуть" не подскажу.
Так я не понял - искра на вывернутой 4-й свече есть? Если есть, то ищи компрессию, возможно при сборке движка она выпала, а ты не заметил
- HoF
Есть искра на 4 свечеПиНГ писал(а):Насчёт "чем дунуть" не подскажу.
ПиНГ
На крайняк наверное можно 3 свечи вывернуть, 4-ю вкрутить и стартером крутануть немного
- HoF
И что мы этим узнаем?ПиНГ писал(а):На крайняк наверное можно 3 свечи вывернуть, 4-ю вкрутить и стартером крутануть немного
- Alex**
Повтори ещё раз вот эту процедуру. Если РВ и рокера старые и довольно похоженые , то щупом не установишь нормальный зазор.HoF писал(а):Зазор тоже выставлял как положено, щуп ходил туда-сюда но с натяжкой, как написано в книге...
Склоняюсь в сторону клапанов...
Кстати , где капиталили , чё делали , чё нет?
- HoF
Эм тут целая история... Вообще точил движку и кол.вал - это само собой. Далее покупал кольца маде ин германия, на поршня одевал аккуратно и поршня втыкал тоже аккуратно (опыт работы есть, чинил малые судовые двигателя - профессия у меня такая) Все вкладыши делал как положено, аккуратно вкладывал в постели и смазывал маслом, ложил аккуратненько кол.вал и протягивал спец ключем моментом указанном по книжке.Alex** писал(а):Повтори ещё раз вот эту процедуру. Если РВ и рокера старые и довольно похоженые , то щупом не установишь нормальный зазор.HoF писал(а):Зазор тоже выставлял как положено, щуп ходил туда-сюда но с натяжкой, как написано в книге...
Склоняюсь в сторону клапанов...Но всякое бывает. Может и кольца поломали , пока поршень ставили.ТТТ.
А вот с головой чуть сложнее. Ничего не менял, только притирал голову и менял масло съемные колпачки... Втулки проверял, если смотреть по книге то они еще ничего. На компрессию голову проверял, керосин наливал и дал постоять по часу, по 3 мин. не ждал как в книге но и сутки тоже не стал держать...
Распред вал с постели вытаскивал, замерял микрометром кулочки у брата в гараже в сервисе, он сказал что по книге размеры совпадают, мол еще походит, еще нормальный.
Цепь, звездочки все новые.
Делалось в железном гараже
mik58
пыж вместо свечи вкрутить и прокрутить стартером, если отстрелить значит компрессия какая поникая есть
- Alex**
Не стартером , а ключём за шкив , и слушай - куда шипеть будет.ПиНГ писал(а): 4-ю вкрутить и стартером крутануть немного
HoF
А зазоры в клапанах проверь ещё раз
- HoF
Кстате ребят, когда я ловил ВМТ по 4 цилиндру, я пальчиком отверстие свечное зажимал и воздух не чувствовал...
- HoF
Да походу придется... Я не знаю как еще проверить... Я боюсь что туда может тосол поподать... А он может т.к. у меня вся крашка маслянная белая в пенке...Антон80 писал(а):как-бы не голову пришлось снимать!
mik58
HoF писал(а):Я не знаю как еще проверить...
из бумагиmik58 писал(а):пыж вместо свечи вкрутить и прокрутить стартером, если отстрелить значит компрессия какая поникая есть
- HoF
Я так делал только крутил ключем двигатель а не стартером... пробка не вылетала...mik58 писал(а):HoF писал(а):Я не знаю как еще проверить...из бумагиmik58 писал(а):пыж вместо свечи вкрутить и прокрутить стартером, если отстрелить значит компрессия какая поникая есть
Есть смысл стартером пробовать?
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Сунь палец, и проверь, двигается ли поршень вообще. Если палец не влазит проволочку туды, лучше вдвоем-один КВ крутит другой контролирует
- HoF
Хорошо попробую...ПалСаныч писал(а):Сунь палец, и проверь, двигается ли поршень вообще. Если палец не влазит проволочку туды, лучше вдвоем-один КВ крутит другой контролирует
- Alex**
