ВАЗ 2103 от Igor001/7
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 12:07:08
Буйный писал(а):немного про зажигание, сорок страниц
Совсем чуть-чуть LOL Чтиво на зиму мне :)
Сержик писал(а):Всё правильно!
А надо по меткам шкив КВ ставить или нет? :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:12:29
Igor001/7 писал(а):А надо по меткам шкив КВ ставить или нет? :)
Надо!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 12:13:38
Сержик писал(а):Надо!
Понятно,а то яб просто так бы трамблёр крутил :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:17:59
Igor001/7 писал(а):Понятно,а то яб просто так бы трамблёр крутил :)
Выставляешь на метку, снимаешь крышку трамблёра, и смотришь, бегунок должен смотреть на первый цилиндр, если нет, то выставляешь, и потом как я выше писал, удачи.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 12:19:05
Сержик писал(а):Выставляешь на метку, снимаешь крышку трамблёра, и смотришь, бегунок должен смотреть на первый цилиндр, если нет, то выставляешь, и потом как я выше писал, удачи.
Спс :beer2: Тока там блин три же метки вроде,буду пробывать короче говоря :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:21:56
Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Вот делаешь так!
1. Ставишь коленвал в ВМТ (метка на шкиве напротив длинной на крышке).
2. Втыкаешь трамблер так, чтобы бегунок "совмещался с контактом 1-го цилиндра на крышке трамблера".
3. Выкручиваешь свечу из 1-го цилиндра и выставляешь начальный угол опережения зажигания поворачивая трамблер туда-сюда и ловя положение, когда проскакивает искра.
4. Пытаешься завестисть. Если не заводится, вытаскиваешь трамблер, проворачиваешь коленвал на один оборот. Повторяешь пункты 2-3. После этого движек должен запуститься.
5. Уточняешь угол опережения зажигания "по дзинькам" на 50 км/ч при педали в пол или как душе угодно.
6. Берешь надфиль и напротив 0 метки на основании трамблера делаешть запил, чтобы больше не возвращаться к выставлению УОЗ с данным трамблером.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 12:24:31
Сержик
Вот за пошаговую инструкцию вообще респектос тебе :thumbsup:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:27:47
Пробуй, потом отпишешься. буду ждать результата!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 12:29:34
Сержик писал(а):Пробуй, потом отпишешься. буду ждать результата!
Ок :yes:
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 12:50:35
b]Igor001/7[/b] Тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html доходчиво по установке зажиги.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 13:02:08
Изучу :-J
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 29, 2011 14:42:22
Igor001/7
Да уж работы непочатый край :slap:
Удачи в восстановлении - всё у тебя получиться, я верю в тебя :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 14:51:38
VLAD писал(а):Да уж работы непочатый край
Это дааа,но я надеюсь на лучшее :)
VLAD писал(а):Удачи в восстановлении - всё у тебя получиться, я верю в тебя
спс :beer2:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 14:53:00
Вот как взгляну основательно на днище да разберу салон там уж видно будет:огорчиться мне просто или напиться в хлам LOL
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 15:17:41
Igor001/7 писал(а):Вот как взгляну основательно на днище да разберу салон там уж видно будет:огорчиться мне просто или напиться в хлам
Да ладно! Не серчай, всё будет хорошо!
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вт ноя 29, 2011 15:22:46
Igor001/7 писал(а):Вот как взгляну основательно на днище да разберу салон там уж видно будет:огорчиться мне просто или напиться в хлам LOL
и потом голова будет болеть а потом похмеляй тебя всем форумом :whistlin:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 29, 2011 15:24:19
+1 Главное верить - все получиться :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 15:29:37
Сержик писал(а):Не серчай, всё будет хорошо!
Да я сам искренне на это надеюсь :yes:
samba писал(а):и потом голова будет болеть а потом похмеляй тебя всем форумом
LOL Похмельем вроде не страдаю :)
VLAD писал(а):Главное верить - все получиться
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 15:32:36
Igor001/7 писал(а):Похмельем вроде не страдаю
Это будет зависит какое днище LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 15:33:59
Сержик писал(а):Это будет зависит какое днище
LOL
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 22:13:02
Э! Чё темка затихла? Как там зажигание, выставил?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 06, 2011 9:18:25
Сержик
Да дела просто :)
Сержик писал(а):Как там зажигание, выставил?
Да,выставил,сначала она ещё хуже начала работать,но потом вроде норм стало :) Выкрутили с другом наконецто 4ую свечу,заменили на новую-сразу другая работа двига стала,перестало его подколбашивать ;) Так же сделал раскоксовочку для профилактики-тож вроде положительно сказалось :) Ну а тема подзатихла потомучто денег нормльно не удаётся подкопить,то туда потратить надо,то сюда :eptel: Я бы салон разобрал для чистки и будующей проварки,но на улице дюже холодно :sad:
Но зато снял бороду с родной радиолой :) Фото попозже чутка :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт дек 06, 2011 9:23:40
Igor001/7 писал(а): снял бороду с родной радиолой :) Фото попозже чутка :D
Ждемс
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 06, 2011 12:26:03
Вот фото вытащенной бороды.К сожалению в собраном состоянии её не додумался сфотографировать :pinch:
Как оказалось помимо родной радиолы там есть ещё и родной динамик :) Радиолу эту подключал дома,шипит когда включаешь,значит работает :D Тока дома антены нету и ещё вроде лампочки освещения диапазона волн перегорели :eptel:
Как думаете:за сколько можно продать "магнитолку"? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт дек 06, 2011 12:31:12
У меня на шестерке такая же борода, только у меня динамика уже нету кажись :no:
А радиолу продать :hmmm:
разве что какому-то скупщику старинных вещей (ИМХО).
