Совсем чуть-чутьБуйный писал(а):немного про зажигание, сорок страниц
А надо по меткам шкив КВ ставить или нет?Сержик писал(а):Всё правильно!
Выставляешь на метку, снимаешь крышку трамблёра, и смотришь, бегунок должен смотреть на первый цилиндр, если нет, то выставляешь, и потом как я выше писал, удачи.Igor001/7 писал(а):Понятно,а то яб просто так бы трамблёр крутил
СпсСержик писал(а):Выставляешь на метку, снимаешь крышку трамблёра, и смотришь, бегунок должен смотреть на первый цилиндр, если нет, то выставляешь, и потом как я выше писал, удачи.
Вот делаешь так!Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Пробуй, потом отпишешься. буду ждать результата!Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Это дааа,но я надеюсь на лучшееVLAD писал(а):Да уж работы непочатый край
спсVLAD писал(а):Удачи в восстановлении - всё у тебя получиться, я верю в тебя
Да ладно! Не серчай, всё будет хорошо!Igor001/7 писал(а):Вот как взгляну основательно на днище да разберу салон там уж видно будет:огорчиться мне просто или напиться в хлам
и потом голова будет болеть а потом похмеляй тебя всем форумомIgor001/7 писал(а):Вот как взгляну основательно на днище да разберу салон там уж видно будет:огорчиться мне просто или напиться в хлам
+1 Главное верить - все получитьсяСержик писал(а):Да ладно! Не серчай, всё будет хорошо!Igor001/7 писал(а):Вот как взгляну основательно на днище да разберу салон там уж видно будет:огорчиться мне просто или напиться в хлам
Да я сам искренне на это надеюсьСержик писал(а):Не серчай, всё будет хорошо!
samba писал(а):и потом голова будет болеть а потом похмеляй тебя всем форумом
VLAD писал(а):Главное верить - все получиться
Это будет зависит какое днищеIgor001/7 писал(а):Похмельем вроде не страдаю
Э! Чё темка затихла? Как там зажигание, выставил?Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Да,выставил,сначала она ещё хуже начала работать,но потом вроде норм сталоСержик писал(а):Как там зажигание, выставил?
ЖдемсIgor001/7 писал(а): снял бороду с родной радиолойФото попозже чутка
