Настройка карбюратора
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 20, 2011 15:11:28
Vl80c писал(а):Сегодня поставил распылитель УН от "Солекса"
:hmmm: интересно... а что? встает нормально без доработок?как ощущения ускорения?расход?сколько смотрел карбрв... такого тюнинга не видел :cigar: если все гуд будет себе поставлю)))
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс ноя 20, 2011 15:11:56
ну и как оно по ощущениям?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 20, 2011 15:32:10
поехал пробовать наверно))))))))))))))))....отпишись обязательно...ждем
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вс ноя 20, 2011 16:17:16
Нужно будет резьбу резать, но там буквально 1,5-2 витка получается. Добился того что струйка бьет в аккурат между заслонкой и стенкой! Расход по идее измениться не должен был, там тоже 40! С места вроде как бы повеселела! А там Х.з. мож показалось :hmmm:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс ноя 20, 2011 18:40:25
Vl80c
Молодец, что отписался. А резьбу, всмысле, плашкой нарезал?
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пн ноя 21, 2011 4:12:51
Driver52 писал(а):Vl80c
Да, плашкой. Но там ее совсем чуть чуть получается:(
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 21, 2011 14:19:53
Vl80c писал(а):Расход по идее измениться не должен был, там тоже 40! С места вроде как бы повеселела! А там Х.з. мож показалось :hmmm:
:no: у тебя сдвоенный стоит он 35/40 итоговая пропускная способность получается 75, а на озон 40
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн ноя 21, 2011 15:53:40
Так он же написал, что одна трубочка заглушена.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 21, 2011 16:08:23
блин... прошу прощенья...я по фоткам глянул и все
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Ср ноя 23, 2011 17:29:08
А в идеале, нужно будет взять распылитель с одной трубкой и поменять ее на длинную!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 23, 2011 18:01:06
Alex** писал(а):... Спидак с навиком - сходятся ...
А не должен. Должен показывать в плюс.
Сегодня спецом решил проверить свой Кетайский навик... Ещё раз пропёр по трассе -120 по спидаку , навик кажет - 117... Поехал к знакомому мужику , взял у него навик навороченый какой-то , даж дороги в лесу кажет . и опять на трассу - по этому прибору с места до 120 один в один :confused:
Больше поддавать не стал , чтобы благополучно вернуться к компу и написать этот пост... :D
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 23, 2011 18:20:05
Vl80c писал(а):А в идеале, нужно будет взять распылитель с одной трубкой и поменять ее на длинную!
я как то пробовал... все сломал и загнул, там сноровка нужна, хотя у меня этих распылителей полно... надо будет поэкспериментировать... после подсветочек
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 24, 2011 21:11:24
Аккуратнее к вещам нужно относиться!!))))))))))))
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Сб ноя 26, 2011 18:06:18
Всем привет. Сегодня регулировал СО CH, сказали,что движок относительно ушатан, пришлось на ТО ехать с невсунутым патрубком вентиляции картера (чтобы СН понизить). ТО прошёл, и я счастлив.Хотя мастера просили открыть капот и смотрели именно то место, где патрубок идёт. Я так и не понял, увидели ли они, что там сифонит))). Просто патрубок на гайку одевался, которая около выходной трубки вентиляции картера находится и патрубок как бы прятал этот выход... Эмоции... всё- таки первый техосмотр. )))Уж простите. Но вот вопрос : я по трассе ехал с невсунутым патрубком вентиляции картера, могло ли это как-то повлиять на мощность? Проблема в том,что машина совсем не хотела разгоняться, особенно на 4 передаче(всего 4). На третьей еле 70 шла. Правда иногда до 90 разгонялась. И ещё я вчера поставил жиклёры из ремкомплекта, может они виноваты.? Хотя когда утром ехал на диагностику, вроде нормально шла, хотя и смесь была крайне переобогощённой. Если нужно что-то уточнить - спрашивайте.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 26, 2011 18:20:59
Soren писал(а):Всем привет. Сегодня регулировал СО CH, сказали,что движок относительно ушатан, пришлось на ТО ехать с невсунутым патрубком вентиляции картера
(w00t) тут у половины наверное патрубок в землю дует....просто не все признаются :D ...я так его сразу в землю опустил,зачем мне гадость собирать в карб,А с чего ты решил что этот шланг влияет на СН???...по моему выпуск никакого отношения к вентиляции картера не имеет
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Сб ноя 26, 2011 18:25:17
CH - они же углеводороды - это несгоревшие частицы горючей смеси и масла. Вентиляция дует в кастрюлю и идёт карб, как- то так. Ну и чтобы доказать на 100500, расскажу как дело было. Мастер на диагностике первым делом отсоединил патрубок вентиляции, потом начал регулировать со сн. Отрегулировал в пределах нормы - сн 350 (допуск 1200). Когда подсоединил шланг - СН стало 1500.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 26, 2011 18:31:59
о как ,а до этого в фильтр сильно замасливало???????
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Сб ноя 26, 2011 18:34:35
не, не очень . после 1000 км на дне кастрюли тонкий слой масла,фильтр чистый был. Там тока дым фигачит, из патрубка. Так что же с моим жужиком могло случиться?)
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 26, 2011 18:40:39
ну я конечно не спец-пипец,но энто по моему кольца у тебя накрылись...компрессию бы померять :hmmm: неплохо...тем более ты пишешь тянет плохо...дело в том что у меня тоже когда шланг подсоеденяеш к воздухану ,то налет маслица есть небольшой,ну и дымок идет со шланга немного....НО ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ ДВИЖЕК ПРЕТ АКИ БУМЕР КАКОЙ :tease: ...поэтому не лезу туда ваще,и других не подпускаю
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 26, 2011 18:45:44
[quote="Soren :. И ещё я вчера поставил жиклёры из ремкомплекта, может они виноваты.? [/quote] :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб ноя 26, 2011 19:03:17
Подскажите как заменить карбюратор с пневмоклапаном на карбюратор с электроклапаном какие нюансы.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 26, 2011 19:14:28
по сути никаких. Просто ставится на место пневмоклапана регулировочный винт. А на место жилера - электроклапан. А карб остается старый.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Сб ноя 26, 2011 19:21:19
У меня до сегодняшней регулировки и вчерашней замены жиклёров тоже несколько раз такая фигня - машина больше 70 не разгоняется и дёргаться начинает. Потом проходит. Я так думаю,если бы кольца - тогда постоянно было бы эта неполадка?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Сб ноя 26, 2011 19:27:20
А на какой смеси ездишь ? У меня до регулировки тоже огого пёрло.
Может и виноваты. А вообще жиклёры могут изнашиваться? Вот у меня ещё советские вроде стояли до ремкомплектовских, возможно их и поставлю. А ещё немного грешу на насос топливный.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 26, 2011 19:29:21
Soren писал(а):У меня до сегодняшней регулировки и вчерашней замены жиклёров тоже несколько раз такая фигня - машина больше 70 не разгоняется и дёргаться начинает. Потом проходит. Я так думаю,если бы кольца - тогда постоянно было бы эта неполадка?
когда такая штука бывает---подсос вытяни на себя,---если почуствуешь что попёрла лучше----значит бенза ей не хватает,бяка в поплавковой камере ,или жиклеры топливные не по размеру стоят.....а мож вообще ты на первой камере только ездишь,пневмопривод 2 камеры глючит :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 268 гостей
