ну можно конечно, но не думаю что он тоже произвольно то откручивается то закручивается...Gofen писал(а):нет можно можно, просто мазануть в щель между корпусом и винтом и все.
гуляют обороты на ХХ
- byran
Re: гуляют обороты на ХХ
- byran
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
- byran
NGK №2, покупал в проверенном магазине. При БСЗGofen писал(а):А марка свечей?
- Gofen
- byran
точно не помню, но вроде да, BPR6E. Завтра точнее гляну!Gofen писал(а):Это которые с резистором?
_Колян_
Карбклинера в эмульсионную трубку первой камеры побольше на работающем движке, сразу подрастет, пшикать, пока работает, прилично напшикать. потом заглушить на ночь, с утра завел, и поехал.
- byran
етот совет в мой адрес? если да, то зачем такое делать...машинка едит нормально, карб числил недавно!_Колян_ писал(а):Карбклинера в эмульсионную трубку первой камеры побольше на работающем движке, сразу подрастет, пшикать, пока работает, прилично напшикать. потом заглушить на ночь, с утра завел, и поехал.
- byran
вот собсна свечи, походу без резистора, что можно сказать, вроде на вид рабочиеbyran писал(а):завтра еще свечи фоткану
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
byran
теоретически красный налет считается нормой - воздействие присадок. Но есть мнение, что сие не есть гуд.
В наших краях у меня свечи становятся такими же красными после заправки на одной из заправок Такси-Ойл, но после того как стал заправляться на Лукойле (так же Волга-Петролиум, Газпром-Нефть) свечи стали чистыми. Думаю о чем-то это говорит. Бодяжат чем-то нехорошим бензин. Не верю я в бескорыстие и заботу о движках нефтяных компаний.
- byran
да наверно так и есть, но что ты с ними будешь делатьDriver52 писал(а):теоретически красный налет считается нормой - воздействие присадок. Но есть мнение, что сие не есть гуд.
Может на той же попробовать А-95, но по идеи там может быть еще больше присадок, или нет...!?
- Driver52
95 - это тот же 92+куча присадок.byran писал(а): Может на той же попробовать А-95, но по идеи там может быть еще больше присадок, или нет...!?
Вот вычитал из статьи полезной:
http://enc.drom.ru/2997/свеча имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
- byran
Один кулибин кинул идею о том что рост и зависание оборотов на ХХ может быть связан с ВУТом, и что бы исключить ето посоветовал в шланг который идет от ВУТ до коллектора поставить клапан, который в одну сторону тянет(до коллектора) в другую сторону нет(до ВУТ)
- byran
вот думаю надо ли, что он дастbyran писал(а):Один кулибин кинул идею о том что рост и зависание оборотов на ХХ может быть связан с ВУТом, и что бы исключить ето посоветовал в шланг который идет от ВУТ до коллектора поставить клапан, который в одну сторону тянет(до коллектора) в другую сторону нет(до ВУТ)
так клапан на самом вуте изначально стоитbyran писал(а):вот думаю надо ли, что он даст
- byran
я тоже так сказал кулибину, а он дополнил тем, что возможно клапан на ВУТе немного не исправен, или не полностью исполняет свое предназначениерустем писал(а):так клапан на самом вуте изначально стоит
- byran
Поставил я значит старые свечи, которые до того стояли, хотя как старые, 1к накатал на них. Brisk A-Line №2 вместо NGK №4(кстати я думал что стояли №2
) Проехал на брисках километров 6-7, ХХ стабилен и без подъемов, как стоял при начале 600, так и остался! Хотя ет мало я проехал, но будем думать что будет все норм
Встречный вопрос, могло ли быть ето из-за свечей, почему
