гуляют обороты на ХХ
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: гуляют обороты на ХХ
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 19:59:29
Gofen писал(а):нет можно можно, просто мазануть в щель между корпусом и винтом и все.
ну можно конечно, но не думаю что он тоже произвольно то откручивается то закручивается... :slap:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 20:09:37
ап, завтра еще свечи фоткану, для общей картины...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 11, 2011 20:10:55
А марка свечей?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 20:19:39
Gofen писал(а):А марка свечей?
NGK №2, покупал в проверенном магазине. При БСЗ
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 11, 2011 20:34:38
Это которые с резистором??? У меня при БСЗ стоят №4 NGK
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 20:54:41
Gofen писал(а):Это которые с резистором?
точно не помню, но вроде да, BPR6E. Завтра точнее гляну!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт ноя 11, 2011 21:17:24
Карбклинера в эмульсионную трубку первой камеры побольше на работающем движке, сразу подрастет, пшикать, пока работает, прилично напшикать. потом заглушить на ночь, с утра завел, и поехал.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 21:41:39
_Колян_ писал(а):Карбклинера в эмульсионную трубку первой камеры побольше на работающем движке, сразу подрастет, пшикать, пока работает, прилично напшикать. потом заглушить на ночь, с утра завел, и поехал.
етот совет в мой адрес? если да, то зачем такое делать...машинка едит нормально, карб числил недавно!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 8:21:57
byran писал(а):завтра еще свечи фоткану
вот собсна свечи, походу без резистора, что можно сказать, вроде на вид рабочие
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб ноя 12, 2011 8:46:17
byran
теоретически красный налет считается нормой - воздействие присадок. Но есть мнение, что сие не есть гуд.
В наших краях у меня свечи становятся такими же красными после заправки на одной из заправок Такси-Ойл, но после того как стал заправляться на Лукойле (так же Волга-Петролиум, Газпром-Нефть) свечи стали чистыми. Думаю о чем-то это говорит. Бодяжат чем-то нехорошим бензин. Не верю я в бескорыстие и заботу о движках нефтяных компаний.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 8:56:20
Driver52 писал(а):теоретически красный налет считается нормой - воздействие присадок. Но есть мнение, что сие не есть гуд.
да наверно так и есть, но что ты с ними будешь делать :crazy: заправляюсь на самой ближней заправке бензой А-92, до сдедующей нормальной АЗС до 10 км. ездить туда не прикол! Да и не уверен в качестве тоже :slap:
Может на той же попробовать А-95, но по идеи там может быть еще больше присадок, или нет...!? :wacko:
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб ноя 12, 2011 9:36:25
byran писал(а): Может на той же попробовать А-95, но по идеи там может быть еще больше присадок, или нет...!? :wacko:
95 - это тот же 92+куча присадок.
Вот вычитал из статьи полезной:
свеча имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
http://enc.drom.ru/2997/
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 12:24:12
Один кулибин кинул идею о том что рост и зависание оборотов на ХХ может быть связан с ВУТом, и что бы исключить ето посоветовал в шланг который идет от ВУТ до коллектора поставить клапан, который в одну сторону тянет(до коллектора) в другую сторону нет(до ВУТ) :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 13:29:36
byran писал(а):Один кулибин кинул идею о том что рост и зависание оборотов на ХХ может быть связан с ВУТом, и что бы исключить ето посоветовал в шланг который идет от ВУТ до коллектора поставить клапан, который в одну сторону тянет(до коллектора) в другую сторону нет(до ВУТ)
вот думаю надо ли, что он даст :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 12, 2011 13:32:21
byran писал(а):вот думаю надо ли, что он даст
так клапан на самом вуте изначально стоит ;)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 13:39:11
рустем писал(а):так клапан на самом вуте изначально стоит
я тоже так сказал кулибину, а он дополнил тем, что возможно клапан на ВУТе немного не исправен, или не полностью исполняет свое предназначение :wacko: по какому принципу действует клапан на ВУТе, и надо ли лепить еще один :question:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 15:51:07
Поставил я значит старые свечи, которые до того стояли, хотя как старые, 1к накатал на них. Brisk A-Line №2 вместо NGK №4(кстати я думал что стояли №2 :slap: ) Проехал на брисках километров 6-7, ХХ стабилен и без подъемов, как стоял при начале 600, так и остался! Хотя ет мало я проехал, но будем думать что будет все норм LOL
Встречный вопрос, могло ли быть ето из-за свечей, почему :question: :question: :question: :hmmm:
