у кого какой гараж?
- Mursay
Re: у кого какой гараж?
у нас с отцом на 2 машины - 3 гаража
, но так как они все от меня далеко, то машина живет на улице возле дома
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Гараж под боком это просто, замечательно. Знаю людей которые купили авто, (живут в квартире) а гараж за городом в каком то кооперативе, приходится ему каждый день ехать на 2-ух автобусах вобщем гараж от дома 8-10км, гдето час на дорогу, и так же вечером. Завал.
Фотки своего гаража пока выкладывать не буду ОЧЕНЬ "ФОТО НЕ ГИГИЕНИЧНО".
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
+1Антон80 писал(а):![]()
Да-да!ПиНГ писал(а):Щоб я так жил!
zalex Всё внимательно перерсмотрел - достойно и со вкусом
. Одна просьба, выложи фотки ямы из полублока через годик-полтора и фотку "пенофола" в морозы.
- zalex
В яме будет лесенка из квадратной трубы. Пока только в ближайших планах. Руки не дошли.omikor писал(а):Токо как в яму спускатЬся,что-то ни лестницы ни чего другого?
- zalex
Какие подозрения/замечания/опасения имеются? скажи сразу, к чему мне себя готовить?Буйный писал(а):выложи фотки ямы из полублока через годик-полтора и фотку "пенофола" в морозы
- zalex
Планирую в случае экстренного ремонта следующие мероприятия:Rush писал(а):Кстати,а кто чем гараж отапливает?хотя б температуры выше нуля?
-вентиляцию забиваем ветошью
-загоняем прогретый автомобиль - уже плюс градус
-включаем масляный радиатор.
Конечно на много теплее не стонет, но уже что-то
mik58
можно и пристройку сделать для такогоzalex писал(а):-включаем масляный радиатор.
http://chukvadim.narod.ru/
тепловую пушку? Ведь в гараже обычно тепло нужно достаочно быстро и относительно ненадолго. Думаю под эти задачи можно подобрать какую нить...Rush писал(а):хотя б температуры выше нуля?
Вот и была просьба про фоточку в морозы.zalex писал(а):так выглядит щит снизу (ни капли влаги из ямы)
по мне, это очень слабый аргумент в борьбе со "складыванием" ямы внутрь от давления грунта при такой её длине.. Будем верить, что верхняя обвязка ямы с вертикальными штырями в последний ряд кладки поможет в борьбе с этой неприятностьюzalex писал(а):через два ряда проложена сеточка.
А козырёчек над воротами не планировался? Очень полезная штучка во всех отношениях.
- zalex
так это и самому интересно - как будет мороз, так и сделаем фотыБуйный писал(а):Вот и была просьба про фоточку в морозы.
Время покажет...Буйный писал(а):по мне, это очень слабый аргумент в борьбе со "складыванием" ямы внутрь от давления грунта при такой её длине
Выскажусь в защиту конструкции:
Насколько я понимаю, стены ямы выпирает в двух случаях:
- вследствие уплотнения грунта машиной (колея) - этот случай я не рассматриваю, поскольку у меня машина фактически ездит по армированной бетонной плите толщиной 15-20 см, которая, к тому же опирается на стены ямы. Давление на грунт в данном случае минимально. Вариант выпучивания стены от нагрузки массой машины (через ту же плиту), по-моему, тоже маловероятен - все-таки камаз я туда загонять не буду, а стена выложена в уровень и не в пол-кирпича.
- вследствие расширения грунта в морозы зимой. Тут у меня надежда на зазор между грунтом и стеной, который я заполнял не очень плотно. Он будет играть роль демпфера. Еще под слоем бетона у меня сантиметров 20-30 шлака и другого стрительного мусора, который должен препятствовать проникновению мороза вглубь земли (я не говорю, что мерзлоты не будет вообще). Это тоже должно сыграть свою роль. Да и цемента я в раствор для кладки не жалел.
Ну как-то так. Надеюсь, что доля истины в моих рассуждениях есть. Влюбом случае - время покажет.
Еще раз всем спасибо за отзывы!
Буйный, тебе отдельное спасибо за ценные замечания и здоровую критику!
- zalex
Буйный писал(а):А козырёчек над воротами не планировался? Очень полезная штучка во всех отношениях.
Не задумывался над этим. Да и от чего он нужен? От дождя? Так длина гаража позволяет производить ремонт с закрытыми воротами. Прошлой зимой (очень снежной) снег и лед под воротами меня не беспокоили.
Ну а если надо будет - что-нибудь и сообразим (не особо сложная приблуда - то)
- zalex
м400 (не ШПЦ, если это интересует)Mursay писал(а):а какой маркой цемента заливал пол?
- Mursay
zalex писал(а):м400 (не ШПЦ, если это интересует)Mursay писал(а):а какой маркой цемента заливал пол?
- zalex
хде его найти такой?Mursay писал(а):лучше бы конечно 600, а еще лучше бы 800м
Да и один мой знакомый одно время возил на МАЗу цемент с местного завода. Так там приезжают барыги и за скромное вознаграждение насыпают себе в мешки от ПЦ 500 цемент ШПЦ 400. Вот и думай после этого
Тут как с бензином - лучше 92, но настоящий.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
На мой взгляд, козырёчек нужнее над калиткой, чтобы во время дождя вода за шиворот не лилась, когда замочек открываешь-закрываешьzalex писал(а):Буйный писал(а):А козырёчек над воротами не планировался? Очень полезная штучка во всех отношениях.![]()
- zalex
у меня желоба и трубы :tease:ПиНГ писал(а):тобы во время дождя вода за шиворот не лилась
присмотрись
ПиНГ
Присмотрелся... Не увидел... Значит, красиво и аккуратно сделано, раз незаметноzalex писал(а):у меня желоба и трубы :tease:ПиНГ писал(а):тобы во время дождя вода за шиворот не лилась
присмотрись
- zalex
- Rush
забивать вентиляцию нельзя,иначе сырость будет в гараже отменная.
Прикол в том что гараж съемный,электричество на ночь отключают,да и проводка по кооперативу гавно полное.Пробовал тепловую пушку с теном,фуфло редкостное.Надо что под 5кВт была иначе толку нет.
думаю поставить что-то типа булерьяна
ПиНГ
zalex, если бы меня носом не ткнул, я бы так и не увидел
А как зимой? Снег в желоба не набивается? Лёд не намерзает? У нас на скатных крышах желоба с водостоками стараются не делать, а то зимой-весной гемор ещё тот с ними - то лёд под кровлю лезет, тает и течёт внутрь, то желоба отрывает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
