Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2011 17:34:34
серго писал(а):за то утверждают, что точно забудешь о зажигании навсегда
Да кто его знает. Может и геморрой наживешь :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 27, 2011 17:42:19
Besenok писал(а):Это качество кондеров такое
сложно сказать,я когда аппарат скидывал,решил обратно КСЗ 2006 г.в. поставить (БСЗ стояло).Начало зажигание моск выносить,отмыл до блеска,заменил контактную группу,а вот кондёра хватало на несколько часов работы,горсть заменил,потом нашёл древний трамблер 2002 г.в. с полуживой контактной группой,поставил-работает,зараза,да так и продал аппарат.С тех пор к контактной системе зажигания близко не подхожу.Простая,но при нынешнем качестве запчастей на неё,ремонту не подлежит.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт окт 28, 2011 3:32:10
согласен, вот не думал никогда, что из-за такой козявки двигатель не будет работать :crazy: Щас то научен опытом LOL Теперь буду на электронику переходить. Со старой крышкой трамблера машина по утрам как то не хочет заводится с 1 раза. Видать старость - не радость, дает о себе знать, хотя на осмотре ничего не нашел, контакты зачистил.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 11:56:28
ща в инете наткнулся на СОНАР ИК, типа достойная и дешевая замена БСЗ... чо та опять подвох иль у кого стоит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 28, 2011 19:03:14
серго
обсуждался сонарик уже где то
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 19:05:08
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Ср ноя 02, 2011 9:33:18
Здравствуйте. Пропала искра. Грешил на катушку, поменял ее, да и провода заодно. Все равно нет. Остается трамблер. Как можно проверить и устранить?
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Ср ноя 02, 2011 9:33:59
Трамблер обычный, не бесконтактный.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср ноя 02, 2011 10:28:24
SancheZZZ
Для начала....
1) на катушку идет "+"?
2) когда крутишь стартером, на контактной группе искры есть? (лучше с помощником это делать).
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Ср ноя 02, 2011 11:56:19
"+" то идет. На какой именно контактной группе? Чайник я.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср ноя 02, 2011 12:14:29
SancheZZZ
сними крышку трамблера, увидишь контакт такой (в мурзилке посмотри как выглядит) вот когда двиг вращается - контакты расходятся и сходятся, т.к. вал с выпуклостями LOL Между этими контактами искра :shoot:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 02, 2011 13:17:02
Besenok писал(а):сними крышку трамблера
, разомкни контакт и померяй на нем напряжение.Должно быть полное напряжение акб, при включенном зажигании, конечно.
Проверь замыкание контактов, при этом напряжение на них будет 0. Конденсатор проверь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 02, 2011 13:20:08
Напряжение на контактах- именно между контактными половинками, а не относительно массы.
чего то правки сообщения нет
dronzik
Модель авто: Ваз-2105
Непрочитанное сообщение dronzik » Ср ноя 02, 2011 19:06:08
купил сегодня на свою пятерку электронное (бесконтактное) зажигание, к нему сказали купить восьмерошные свечи. Купил, установил, завел стал выставлять, пока гайка регулировки не затянута все нормально работает, начинаю затягивать глохнет или страшно троит. Подскажите в чем дело?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 02, 2011 19:09:25
dronzik писал(а):гайка регулировки
Подробнее, что за гайка? Которая корпус от проворачивания держит?
dronzik
Непрочитанное сообщение dronzik » Ср ноя 02, 2011 19:16:13
именно она
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 02, 2011 19:18:43
Может она трамблер на перекос тянет, как бы гнет вал? :hmmm:
dronzik
Непрочитанное сообщение dronzik » Ср ноя 02, 2011 19:22:42
мы тоже так подумали, ибо трамблер встал немного по-другому, завтра попробу доехать до места работы так, а после думаю в сервис заехать, пусть посмотрят)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср ноя 02, 2011 19:34:44
скорее всего она трамблер перекошивает - вследствии чего он (валик) хуже вращается. Только я не понял а при чем свечи восьмерочные??? Лучше комутатор восьмерочный типа Астро (если комплект Старый Оскол - в нем попадаются комутаторы не фонтан). А свечи и обычные подойдут главное зазор 0,7-0,8.
dronzik
Непрочитанное сообщение dronzik » Ср ноя 02, 2011 19:35:57
ну мне продавец сказал) я не шарю)
dronzik
Непрочитанное сообщение dronzik » Ср ноя 02, 2011 19:37:06
и как быть? попробовать шайбу подобрать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 02, 2011 19:40:20
dronzik писал(а):и как быть? попробовать шайбу подобрать?
Ну, это первое, что сразу приходит в голову. Я бы так и сделал.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср ноя 02, 2011 19:56:38
вообще-то эелательно описание авто - двиг и т.д. и какой комплект брал??? там я как помню прокладка должна быть. И вопрос - старый и новый трамблер совпадают по размерам???
dronzik
Непрочитанное сообщение dronzik » Ср ноя 02, 2011 20:00:43
двигло 1.2, копеешный вроде, комплект БСЗВ. 625 РЭ производитель старый оскол. Размеры визуально совпадают
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср ноя 02, 2011 20:12:10
может дефект в корпусе трамблера
