Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Re: замена принудительного вентилятора ОЖ на электро
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс дек 05, 2010 8:18:06
Kesfly писал(а):
mik58 писал(а):
Kesfly писал(а):Вот поставлю и напишу .
не забыть подготовить короткие 3 болтика для шкива
Т.Е сниму с помпы своего вентил и на те же не получится что ли завернуть (шкив к помпе) длинные будут?
всё разобрался ,что надо..
Vladimir77
Модель авто: Классика 2105 ( 1998 год выпуска)
Re: установка вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Vladimir77 » Пн июн 20, 2011 8:27:51
Всем привет! Так все таки ФОТО кто нибудь представит, как поставить дополнительный вентилятор ОР. С электрикой все понятно. Нужна механика крепления, Вентилятор на двигателе снимать не собираюсь. Дополнительный для тихой езды и в пробках.
gogres
Модель авто: Классика 2105,1993г.в.
Re: Дополнительный вентилятор! Есть ли смысл???
Непрочитанное сообщение gogres » Ср окт 26, 2011 20:06:17
Дабы не создавать темы,напишу в этой. Дайте кто-нибудь ссылочку про установку электровентилятора взамен механического(хотелось бы с фотками и подробным описанием).Заранее всем спасибо.
Тема перенесена в соотв.раздел.Рустем
Благодарил (а): 1090 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср окт 26, 2011 20:09:46
gogres :palcheg:
поиск рулит очень хорошо вот
Это так, для начала
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Ср окт 26, 2011 20:16:54
да вот целый вечер рыл просторы интернета,нашел конечно много всего,но подробного ни чего.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 26, 2011 20:17:27
gogres
радиатор какой?! Это главный вопрос. Есть ли место для датчика? Сколько ух:) крепления вентилятора?
У меня не было дырки под датчик, и четыре уха. А надо три. Не беда, все возможно и не сложно. Молодец, что сейчас заморочился. Я мудохался в январе, при - 10.
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Ср окт 26, 2011 20:24:45
на счет ушей не в курсе. Отверстия под датчик нет,но я собираюсь воткнуть датчик в переходник от Волги в.Только вот куда - в нижний или верхний патрубок?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 26, 2011 20:33:49
gogres
в верхний!! Я сам сомневался. Поверь, работает как надо. Диаметр переходника и патрубка резинового сравнивал?!
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Ср окт 26, 2011 20:39:26
Антон80 писал(а):gogres
Переходник только завтра поеду покупать.А я думал что они все стандартные? А на счет ушей как из положения вышел?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 26, 2011 20:44:50
30-32мм надо. И верхний патрубок только новый, старый будет разбухший, и, кажется, натянешь на больший диаметр. Нет! Не повторяй моей ошибки, порвется от хомутов, прорежется.
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Ср окт 26, 2011 20:51:08
Антон80 писал(а):30-32мм надо. И верхний патрубок только новый, старый будет разбухший, и, кажется, натянешь на больший диаметр. Нет! Не повторяй моей ошибки, порвется от хомутов, прорежется.
А электрику делал отдельно или через монтажный блок?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 26, 2011 20:56:32
справа, по ходу машины, на радиаторе есть два ушка для вентлятора.
Сейчас вентиляторы под Одно крепление справа. Надо установть пластину между ухами, и, где-то посередине, сделать отверстие под болт. Место определи опытным путем, закрепив вентилор слева.
Я офф. Если что, завтра спрашивай
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 26, 2011 21:00:03
gogres
все отдельно. Плюс выключатель в салоне. Штатной старой проводке не доверяю. Да и проще, надежней и быстрее проложить новое
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Чт окт 27, 2011 18:22:43
спасибо за ответы.На следующей недели буду воплащать свои мечты в действительность(раньше просто времени нет) :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:26:57
Вот решил себе поставить электровентилятор на Ваз2105, и у меня возникло пару вопросов, у меня стоит алюминиевый радиатор, кожух под вентилятор мне надо какой брать, от Ваз2106 или Ваз2107, или они одинаковые, или мне на Ваз2105 надо только от 07 ставить? Подскажите пожалуйста!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:33:57
Что никто не знает!? :O
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 12:34:41
Сержик
Помоему кожухи одинаковы.Крепления самого радиатора к кузову различаются у 06 и 07,а вот крепежи вента помоему идентичные :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:37:53
Igor001/7 писал(а):Igor001/7
О! Спасибо большое, сейчас пойду на рынок узнаю сколько стоить сиа будет. Ещё раз спасибо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 12:39:04
Кожух есть на 3 и на 4 точки крепления. Посмотри, сколько на твоем радиаторе "ушей" под него.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 29, 2011 12:41:32
Сержик писал(а):Ещё раз спасибо!
Да не за что :) По крайней мере у меня на 07 и 03 они одинаковые вроде :)
Антон80 писал(а):Кожух есть на 3 и на 4 точки крепления.
Да?Я всегда думал,что только на 3 есть :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 12:44:41
Антон80 писал(а):Кожух есть на 3 и на 4 точки крепления. Посмотри, сколько на твоем радиаторе "ушей" под него.
На радиаторе у меня 4 отверстия! Антон а ты себе на сколько брал? Можешь фотку пожалуйста зделать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 12:46:45
Я тоже так думал, но моем радиаторе (совковом) четыре места крепления. Продавец сказал, что были такие кожухи когда-то. Теперь, практически, нет их в продаже
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 12:53:32
Сержик
Да там просто все. Справа 2 крепления на радиаторе, между ними ставишь пластину стальную и на ней по месту отмечаешь свое третье крепление.
Машина не со мной, а я на работе.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 14:09:25
Антон80 писал(а):Антон80
Та я тоже думаю что это не проблема, я нашел уже кожух и 4-х лопастной вентилятор, 160грн(420рублей) вот такой и надо ставить. На рынке меня ещё больше озадачили, мне сказали, что кожухи эти есть 2 вида, на алюминиевый радиатор, и на медный, та это или нет?
И вопрос номер 2, мне просто взять старый вентилятор снять и всё, или ещё что то делать надо?
Спасибо за помощь!
Вот такой!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 14:13:58
Старый просто снять. Но есть нюанс. Болты шкива надо ставить короче на толщину снятого вента.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
