всё разобрался ,что надо..Kesfly писал(а):Т.Е сниму с помпы своего вентил и на те же не получится что ли завернуть (шкив к помпе) длинные будут?mik58 писал(а):не забыть подготовить короткие 3 болтика для шкиваKesfly писал(а):Вот поставлю и напишу .
Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Re: замена принудительного вентилятора ОЖ на электро
Vladimir77
- Модель авто: Классика 2105 ( 1998 год выпуска)
Re: установка вентилятора охлаждения
Всем привет! Так все таки ФОТО кто нибудь представит, как поставить дополнительный вентилятор ОР. С электрикой все понятно. Нужна механика крепления, Вентилятор на двигателе снимать не собираюсь. Дополнительный для тихой езды и в пробках.
gogres
- Модель авто: Классика 2105,1993г.в.
Re: Дополнительный вентилятор! Есть ли смысл???
Дабы не создавать темы,напишу в этой. Дайте кто-нибудь ссылочку про установку электровентилятора взамен механического(хотелось бы с фотками и подробным описанием).Заранее всем спасибо.
Тема перенесена в соотв.раздел.Рустем
gogres
да вот целый вечер рыл просторы интернета,нашел конечно много всего,но подробного ни чего.
gogres
радиатор какой?! Это главный вопрос. Есть ли место для датчика? Сколько ух:) крепления вентилятора?
У меня не было дырки под датчик, и четыре уха. А надо три. Не беда, все возможно и не сложно. Молодец, что сейчас заморочился. Я мудохался в январе, при - 10.
gogres
на счет ушей не в курсе. Отверстия под датчик нет,но я собираюсь воткнуть датчик в переходник от Волги в.Только вот куда - в нижний или верхний патрубок?
gogres
в верхний!! Я сам сомневался. Поверь, работает как надо. Диаметр переходника и патрубка резинового сравнивал?!
gogres
Антон80 писал(а):gogres
Переходник только завтра поеду покупать.А я думал что они все стандартные? А на счет ушей как из положения вышел?
30-32мм надо. И верхний патрубок только новый, старый будет разбухший, и, кажется, натянешь на больший диаметр. Нет! Не повторяй моей ошибки, порвется от хомутов, прорежется.
gogres
Антон80 писал(а):30-32мм надо. И верхний патрубок только новый, старый будет разбухший, и, кажется, натянешь на больший диаметр. Нет! Не повторяй моей ошибки, порвется от хомутов, прорежется.
А электрику делал отдельно или через монтажный блок?
справа, по ходу машины, на радиаторе есть два ушка для вентлятора.
Сейчас вентиляторы под Одно крепление справа. Надо установть пластину между ухами, и, где-то посередине, сделать отверстие под болт. Место определи опытным путем, закрепив вентилор слева.
Я офф. Если что, завтра спрашивай
gogres
все отдельно. Плюс выключатель в салоне. Штатной старой проводке не доверяю. Да и проще, надежней и быстрее проложить новое
gogres
спасибо за ответы.На следующей недели буду воплащать свои мечты в действительность(раньше просто времени нет)Антон80 писал(а):gogres
- Сержик
Вот решил себе поставить электровентилятор на Ваз2105, и у меня возникло пару вопросов, у меня стоит алюминиевый радиатор, кожух под вентилятор мне надо какой брать, от Ваз2106 или Ваз2107, или они одинаковые, или мне на Ваз2105 надо только от 07 ставить? Подскажите пожалуйста!
- Сержик
- Igor001/7
Сержик
Помоему кожухи одинаковы.Крепления самого радиатора к кузову различаются у 06 и 07,а вот крепежи вента помоему идентичные
- Сержик
О! Спасибо большое, сейчас пойду на рынок узнаю сколько стоить сиа будет. Ещё раз спасибо!Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Кожух есть на 3 и на 4 точки крепления. Посмотри, сколько на твоем радиаторе "ушей" под него.
- Igor001/7
Да не за чтоСержик писал(а):Ещё раз спасибо!
Да?Я всегда думал,что только на 3 естьАнтон80 писал(а):Кожух есть на 3 и на 4 точки крепления.
- Сержик
На радиаторе у меня 4 отверстия! Антон а ты себе на сколько брал? Можешь фотку пожалуйста зделать?Антон80 писал(а):Кожух есть на 3 и на 4 точки крепления. Посмотри, сколько на твоем радиаторе "ушей" под него.
Я тоже так думал, но моем радиаторе (совковом) четыре места крепления. Продавец сказал, что были такие кожухи когда-то. Теперь, практически, нет их в продаже
Сержик
Да там просто все. Справа 2 крепления на радиаторе, между ними ставишь пластину стальную и на ней по месту отмечаешь свое третье крепление.
Машина не со мной, а я на работе.
- Сержик
Та я тоже думаю что это не проблема, я нашел уже кожух и 4-х лопастной вентилятор, 160грн(420рублей) вот такой и надо ставить. На рынке меня ещё больше озадачили, мне сказали, что кожухи эти есть 2 вида, на алюминиевый радиатор, и на медный, та это или нет?Антон80 писал(а):Антон80
И вопрос номер 2, мне просто взять старый вентилятор снять и всё, или ещё что то делать надо?
Спасибо за помощь!
Старый просто снять. Но есть нюанс. Болты шкива надо ставить короче на толщину снятого вента.
