Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 10, 2011 19:12:38
SinodskiY писал(а):На УОЗ натяг цепи не влияет, но если цепь очень не натянута, то появляется сильное тарахтение, и не исключен переброс цепи на 1-несколько зубьев звездочки распредвала. Да и еще при газовании обороты на натянутой цепи быстрее возвращаются к холостым.
когда натягиваешь цепь, то звезды РВ и КВ идут навстречу, поэтому то и сбивается как раз таки УОЗ...
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн окт 10, 2011 19:17:45
Это понятно, я просто вспомнил один случай, у меня на прошлой машине пробило нятяжитель цепи, и у меня цепь сразу стала терахтеть, но УОЗ не нарушился, а так да регулировать клапана надо после натяга цепи.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 10, 2011 19:19:39
:hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 19:22:59
SinodskiY писал(а):а так да регулировать клапана надо после натяга цепи
обычно это делалось как одна процедура(при штатном натяжителе контролировать натяжение удобно при снятой клапанной крышке), но натяжение цепи не влияет на регулировку клапанов
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн окт 10, 2011 19:25:51
mik58 писал(а):натяжение цепи не влияет на регулировку клапанов
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт окт 11, 2011 19:36:12
Скажите а при замене распредвала на 21213 нужно регулировать клапана или нет? :shifty:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 11, 2011 19:37:57
Фёдор
Конечно надо.
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт окт 11, 2011 19:41:07
а щупом можно?
какие у этого вала должны быть зазоры? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 11, 2011 19:43:42
Фёдор
сойдет и щупом.На Нивовском распреде рекомендованный зазор на выхлопных 0.20 мм,но регулировали и на 0.15,работает как ни странно
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт окт 11, 2011 19:45:04
а прибавка на низах будет?
тянуть лучше будет?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 11, 2011 19:45:45
Фёдор
Говорят будет,сам не ездил на таком варианте
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт окт 11, 2011 19:48:17
а какой у вала подъём клапана?
и какая цена в москве его и звёздочки?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 11, 2011 19:52:50
Фёдор писал(а):а какой у вала подъём клапана?
Поискать надо,может и в этой теме,а может в теме "Распредвал.Какой?"
Фёдор писал(а):и какая цена в москве его и звёздочки?
Тебе видней
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт окт 21, 2011 18:13:49
собратья выручайте немогу уточнить - при регулировки клапанов с помощью рейки если поднимать рокер большими пальцами то показания по индикатору на 0,05 (5 соток) меньше а если поддеть отверткой или ключом то больше. Впорос какие показания истинные рукой или отверткой - не деформирую ли я что-нибудь или так и надо сильно прижимать. А то уже какой раз регулирую клапана а они все стучат. Боюсь перетянуть.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 18:23:04
Gofen
я поднимаю ключём.а то что стучат-это ты регулировкой не устранишь. на это есть другие причины и такая мелочь просто не сыграет роли. копай глубже.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт окт 21, 2011 18:27:38
trident52 писал(а):Gofen
:confused: ну все ппц. да вроде стучать то подклапанной крышкой больше нечему...
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 21, 2011 18:32:35
проще по старинке щуп 0,15 и четыре раза вал крутнуть..надежно, проверено веками
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 18:34:13
Gofen писал(а): стучать то подклапанной крышкой больше нечему...
ты считаешь что шум дают только тепловые зазоры?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт окт 21, 2011 18:40:57
да вот холода подобрались - зазор то меньше должен быть. О как. на улице +5+10С в машине с утра +3+5С.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт окт 21, 2011 18:42:40
Спорить не буду но стук похож на клапанный да и с частотой совпадает
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 21, 2011 18:49:20
Gofen
Стук дают даже подработаные торцы клапанов и подработаные (с дефектами поверхности) пятки рокеров (те что на торцы клапанов опираются).
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт окт 21, 2011 18:51:08
И еще один вопрос - стук клапанов слышен на всем диапазоне оборотов включая ХХ или только на повышенных?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 21, 2011 18:52:23
Gofen писал(а):да вот холода подобрались - зазор то меньше должен быть. О как.
Это как температура окружающей среды влияет на зазор? При регулировке температуру учитывать надо,это да.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 18:55:31
стучать могут и рокера и клапана во втулках и поршня в блоке. и всё это будет казаться под клапанной крышкой.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 21, 2011 20:08:05
trident52 писал(а):стучать могут и ... поршня в блоке. ...
Вот только звук совершенно другой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
