когда натягиваешь цепь, то звезды РВ и КВ идут навстречу, поэтому то и сбивается как раз таки УОЗ...SinodskiY писал(а):На УОЗ натяг цепи не влияет, но если цепь очень не натянута, то появляется сильное тарахтение, и не исключен переброс цепи на 1-несколько зубьев звездочки распредвала. Да и еще при газовании обороты на натянутой цепи быстрее возвращаются к холостым.
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Регулировка клапанов
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Это понятно, я просто вспомнил один случай, у меня на прошлой машине пробило нятяжитель цепи, и у меня цепь сразу стала терахтеть, но УОЗ не нарушился, а так да регулировать клапана надо после натяга цепи.
mik58
обычно это делалось как одна процедура(при штатном натяжителе контролировать натяжение удобно при снятой клапанной крышке), но натяжение цепи не влияет на регулировку клапановSinodskiY писал(а):а так да регулировать клапана надо после натяга цепи
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Скажите а при замене распредвала на 21213 нужно регулировать клапана или нет?
- рустем
Фёдор
сойдет и щупом.На Нивовском распреде рекомендованный зазор на выхлопных 0.20 мм,но регулировали и на 0.15,работает как ни странно
- рустем
Поискать надо,может и в этой теме,а может в теме "Распредвал.Какой?"Фёдор писал(а):а какой у вала подъём клапана?
Тебе виднейФёдор писал(а):и какая цена в москве его и звёздочки?
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
собратья выручайте немогу уточнить - при регулировки клапанов с помощью рейки если поднимать рокер большими пальцами то показания по индикатору на 0,05 (5 соток) меньше а если поддеть отверткой или ключом то больше. Впорос какие показания истинные рукой или отверткой - не деформирую ли я что-нибудь или так и надо сильно прижимать. А то уже какой раз регулирую клапана а они все стучат. Боюсь перетянуть.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Gofen
я поднимаю ключём.а то что стучат-это ты регулировкой не устранишь. на это есть другие причины и такая мелочь просто не сыграет роли. копай глубже.
- Gofen
trident52 писал(а):Gofen
- серго
проще по старинке щуп 0,15 и четыре раза вал крутнуть..надежно, проверено векамиGofen писал(а):trident52 писал(а):Gofen
я поднимаю ключём.а то что стучат-это ты регулировкой не устранишь. на это есть другие причины и такая мелочь просто не сыграет роли. копай глубже.ну все ппц. да вроде стучать то подклапанной крышкой больше нечему...
- trident52
ты считаешь что шум дают только тепловые зазоры?Gofen писал(а): стучать то подклапанной крышкой больше нечему...
- Gofen
да вот холода подобрались - зазор то меньше должен быть. О как. на улице +5+10С в машине с утра +3+5С.
- Gofen
Спорить не буду но стук похож на клапанный да и с частотой совпадаетtrident52 писал(а):ты считаешь что шум дают только тепловые зазоры?Gofen писал(а): стучать то подклапанной крышкой больше нечему...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Gofen
Стук дают даже подработаные торцы клапанов и подработаные (с дефектами поверхности) пятки рокеров (те что на торцы клапанов опираются).
- Gofen
И еще один вопрос - стук клапанов слышен на всем диапазоне оборотов включая ХХ или только на повышенных?
- рустем
Это как температура окружающей среды влияет на зазор? При регулировке температуру учитывать надо,это да.Gofen писал(а):да вот холода подобрались - зазор то меньше должен быть. О как.
- trident52
стучать могут и рокера и клапана во втулках и поршня в блоке. и всё это будет казаться под клапанной крышкой.
Вот только звук совершенно другой.trident52 писал(а):стучать могут и ... поршня в блоке. ...
