Гул откуда то сзади ваз 21043
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Недавно еду по трасее со скорость 100-90 км/ч. Впереди объезд по встречке, сбрасывю скорость просто обирая ногу с педали газа, и появляется такой "затухающий" гул сзади. Что это может быть? Масло в мосту несколько дней назад поменял. помогите разобраться)
- Smarticus
Re: Гул откуда то сзади ваз 21043
Такая же проблема была. Купил машинку в прошлом году осенью. Пробег 20 тыков был. Поездил месяц, все в норме. Потом поменял масло в двигле, коробке и мосту. Поехал к теще в деревню, при наборе скорости все в норме, когда ногу с газа снимаешь появляется гул, такой прерывистый. Поначалу не обратил внимание. Со временем (через 5000-6000 тыс.км), гул стал сильнее и начинался уже не со 110-90, а уже с 60 км/ч. Чем я только не боролся с этим гулом, менял подшипники полуосей, полуося в сборе, крестовину, масло в редукторе и все зря. Помогла только замена редуктора, год я мучался, теперь первую неделю ездию в относительной тишине, по крайней мере сзади ничего не воет, не гудит, все как должно быть.
- Smarticus
Старый редуктор пока не смотрел на предмет неисправности, он пока в гараже лежит - "отдыхает". Поначалу подумал "старый" хозяин машинки (я у нее второй) мне убитый редуктор втюхал, присадок туда налил и масла погуще, а когда я масло свежее залил полусинтетику (75-90), редуктор "отмылся" и стал гудеть. Когда редуктор на станции снимали - сказали родной стоял - "на вид нормальный". Специалистов настоящих по редукторам у нас днем со гнем не найдешь, вот и ставил новый 03-й.
- Smarticus
я hessol заливал, когда мост загудел. как точно пишется не помню, там еще герб льва на картинке. потом заменил на минералку ТНК 80-90 - эффект нулевой, добавил присадку SMT 2 - 1500-2000 км вроде стало тише, но гул был, а потом снова пошел гул.
- Doggi
да чё ездить то, уже неделю такие звуки слышны. мне кажется что это мост всё таки.
я форум почитал и понял что это точно не кресовина и не подшипники.
- Smarticus
Вынь посмотри полуоси на предмет не гнутые ли они, потом съезди к развальщику пусть проверит задний мост, это на случай гнутости чулка. Если полуоси хорошие и чулок не гнутый - заказывай редуктор. Свой заказывал на станции, где его и ставили, во первых привозят с завода (цена более приемлема чем в магазине - 3900 руб. это редуктор 03-й ), во вторых это самое главное - гарантия (уже не спишут, мол я его кривыми руками ставил). Маслица залей нормального, мне рекомендовали CASTROL SAE 80W-90 API GL-5. Хотел сначала ТНК, мастер сказал - "тележку под бидон будешь этим маслом смазывать, а для редуктора купи нормального". Хотя я и против ТНК ничего плохого не имел, но купил CASTROL.Doggi писал(а):да чё ездить то, уже неделю такие звуки слышны. мне кажется что это мост всё таки.
- Smarticus
Официальное название балка заднего моста, в простонароде - чулок. Если его геометрия нарушена могут быть серьезные проблемы и с редуктором и с полуосями. Ты обрати внимание на задние колеса, посмотри ест ли заднюю резину, если нет, то вероятность кривого чулка не исключается, но вероятность очень мала.Doggi писал(а):у меня глупый вопрос. что такое чулок??
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Тоже воет на 90-100, и проходит, если выше поднять или ниже опустить. Масло Ликви Моли, уровень в порядке. Забил.
Может и неспроста. Нагрузки немаленькие и довольно специфические. Так что от смазки много чего зависит.Антон80 писал(а):вы оба пишете "поменял масло- начался гул". Может неспроста это?
- Doggi
во, проверю))sany73 писал(а):Может гайка хвостовика ослабла?У меня было такое.
щас новая проблема появилась, что то аж СТУЧИТ в районе моста, на холостых громко даже( надо срочно на яму
- ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
вот и у меня после ТНК стала проблема с редуктором тоже воет(((( думаю брать новый после зимы
- Doggi
сколько у вас новый стоит?ldel писал(а):вот и у меня после ТНК стала проблема с редуктором тоже воет(((( думаю брать новый после зимы
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Не торопитесь менять редуктор!
У меня когда ещё машина совсем новая была, появился гул на 90км/ч ...Потом сам прошел...
В том году на 30 тысячах сменил масло и опять появился гул...Поездил я дней 10 с этим гулом и опять тишина, звук прошел...сейчас 37 тысяч и мост не гудит.
- Doggi
кстати да, я тоже уже сколько езжу, гула нет больше. может он выл, потому что масло новое залили, и оно "прирабатывылось")))Arsen2143 писал(а):Не торопитесь менять редуктор!
ну в общем щас всё гуд)
Arsen2143
Сейчас у нас холодно и гул опять нарисовался!!! Вообщем редуктор своей жизнью живет!Arsen2143 писал(а):Не торопитесь менять редуктор!
- Barsuk
Понимаешь, что лично меня в такой ситуации останавливает? Кастрол, Мобил - это да, круто. Но ты уверен, что не подделка? Если подделка, то в самом лучшем случае это будет тот же самый Лукойл или ТНК, но уже по совсем другой цене. А в худшем - такая бодяга, что попутаешь. Лучше Лукойл (с заправки взять) или ТНК если такой расклад будет вырисовываться.Smarticus писал(а):Хотел сначала ТНК, мастер сказал - "тележку под бидон будешь этим маслом смазывать, а для редуктора купи нормального". Хотя я и против ТНК ничего плохого не имел, но купил CASTROL.
