Гул откуда то сзади ваз 21043
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт окт 13, 2011 11:46:59
Недавно еду по трасее со скорость 100-90 км/ч. Впереди объезд по встречке, сбрасывю скорость просто обирая ногу с педали газа, и появляется такой "затухающий" гул сзади. Что это может быть? Масло в мосту несколько дней назад поменял. помогите разобраться)
Благодарил (а): 694 раза
Re: Гул откуда то сзади ваз 21043
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 13, 2011 12:46:35
Такая же проблема была. Купил машинку в прошлом году осенью. Пробег 20 тыков был. Поездил месяц, все в норме. Потом поменял масло в двигле, коробке и мосту. Поехал к теще в деревню, при наборе скорости все в норме, когда ногу с газа снимаешь появляется гул, такой прерывистый. Поначалу не обратил внимание. Со временем (через 5000-6000 тыс.км), гул стал сильнее и начинался уже не со 110-90, а уже с 60 км/ч. Чем я только не боролся с этим гулом, менял подшипники полуосей, полуося в сборе, крестовину, масло в редукторе и все зря. Помогла только замена редуктора, год я мучался, теперь первую неделю ездию в относительной тишине, по крайней мере сзади ничего не воет, не гудит, все как должно быть.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 13, 2011 12:57:42
вы оба пишете "поменял масло- начался гул". Может неспроста это?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 13, 2011 13:03:36
Старый редуктор пока не смотрел на предмет неисправности, он пока в гараже лежит - "отдыхает". Поначалу подумал "старый" хозяин машинки (я у нее второй) мне убитый редуктор втюхал, присадок туда налил и масла погуще, а когда я масло свежее залил полусинтетику (75-90), редуктор "отмылся" и стал гудеть. Когда редуктор на станции снимали - сказали родной стоял - "на вид нормальный". Специалистов настоящих по редукторам у нас днем со гнем не найдешь, вот и ставил новый 03-й.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 13, 2011 13:08:18
я hessol заливал, когда мост загудел. как точно пишется не помню, там еще герб льва на картинке. потом заменил на минералку ТНК 80-90 - эффект нулевой, добавил присадку SMT 2 - 1500-2000 км вроде стало тише, но гул был, а потом снова пошел гул.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт окт 13, 2011 15:08:08
это 100% редуктор?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 13, 2011 15:12:01
Doggi
а какие еще варианты?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 13, 2011 15:46:20
Doggi писал(а): гул
Ты поезди ещё, рано делать выводы.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт окт 13, 2011 19:45:50
да чё ездить то, уже неделю такие звуки слышны. мне кажется что это мост всё таки.
я форум почитал и понял что это точно не кресовина и не подшипники.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 14, 2011 6:27:22
Doggi писал(а):да чё ездить то, уже неделю такие звуки слышны. мне кажется что это мост всё таки.
Вынь посмотри полуоси на предмет не гнутые ли они, потом съезди к развальщику пусть проверит задний мост, это на случай гнутости чулка. Если полуоси хорошие и чулок не гнутый - заказывай редуктор. Свой заказывал на станции, где его и ставили, во первых привозят с завода (цена более приемлема чем в магазине - 3900 руб. это редуктор 03-й ), во вторых это самое главное - гарантия (уже не спишут, мол я его кривыми руками ставил). Маслица залей нормального, мне рекомендовали CASTROL SAE 80W-90 API GL-5. Хотел сначала ТНК, мастер сказал - "тележку под бидон будешь этим маслом смазывать, а для редуктора купи нормального". Хотя я и против ТНК ничего плохого не имел, но купил CASTROL.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт окт 14, 2011 7:13:39
у меня глупый вопрос. что такое чулок?? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2011 7:46:44
Doggi
корпус редуктора
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 14, 2011 7:56:05
Doggi писал(а):у меня глупый вопрос. что такое чулок?? :whistlin:
Официальное название балка заднего моста, в простонароде - чулок. Если его геометрия нарушена могут быть серьезные проблемы и с редуктором и с полуосями. Ты обрати внимание на задние колеса, посмотри ест ли заднюю резину, если нет, то вероятность кривого чулка не исключается, но вероятность очень мала.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт окт 14, 2011 12:49:41
ага, спасибо, посмотрю в ближайшее время и отпишусь.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт окт 18, 2011 11:08:22
а если я масла мало залил в мост, может такое быть?
sany73
Модель авто: ваз-21053 2005г
Непрочитанное сообщение sany73 » Пт окт 21, 2011 19:04:56
Может гайка хвостовика ослабла?У меня было такое.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб окт 22, 2011 7:07:33
Тоже воет на 90-100, и проходит, если выше поднять или ниже опустить. Масло Ликви Моли, уровень в порядке. Забил.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 22, 2011 8:58:00
Антон80 писал(а):вы оба пишете "поменял масло- начался гул". Может неспроста это?
Может и неспроста. Нагрузки немаленькие и довольно специфические. Так что от смазки много чего зависит.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн окт 24, 2011 20:45:06
sany73 писал(а):Может гайка хвостовика ослабла?У меня было такое.
во, проверю))
щас новая проблема появилась, что то аж СТУЧИТ в районе моста, на холостых громко даже( надо срочно на яму
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Пн окт 24, 2011 20:58:45
вот и у меня после ТНК стала проблема с редуктором тоже воет(((( думаю брать новый после зимы
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт окт 27, 2011 11:25:45
ldel писал(а):вот и у меня после ТНК стала проблема с редуктором тоже воет(((( думаю брать новый после зимы
сколько у вас новый стоит?
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 02, 2011 6:29:04
Не торопитесь менять редуктор!
У меня когда ещё машина совсем новая была, появился гул на 90км/ч ...Потом сам прошел...
В том году на 30 тысячах сменил масло и опять появился гул...Поездил я дней 10 с этим гулом и опять тишина, звук прошел...сейчас 37 тысяч и мост не гудит.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт ноя 15, 2011 11:14:17
Arsen2143 писал(а):Не торопитесь менять редуктор!
кстати да, я тоже уже сколько езжу, гула нет больше. может он выл, потому что масло новое залили, и оно "прирабатывылось")))
ну в общем щас всё гуд)
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 23, 2011 11:21:48
Сейчас у нас холодно и гул опять нарисовался!!! Вообщем редуктор своей жизнью живет!
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср ноя 23, 2011 11:32:15
Smarticus писал(а):Хотел сначала ТНК, мастер сказал - "тележку под бидон будешь этим маслом смазывать, а для редуктора купи нормального". Хотя я и против ТНК ничего плохого не имел, но купил CASTROL.
Понимаешь, что лично меня в такой ситуации останавливает? Кастрол, Мобил - это да, круто. Но ты уверен, что не подделка? Если подделка, то в самом лучшем случае это будет тот же самый Лукойл или ТНК, но уже по совсем другой цене. А в худшем - такая бодяга, что попутаешь. Лучше Лукойл (с заправки взять) или ТНК если такой расклад будет вырисовываться. :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
