Распредвал... Какой???
bork0879
Модель авто: ВАЗ 21054 инжектор
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение bork0879 » Вт авг 02, 2011 15:04:49
заблуждаешся[/quote]
Да понятно что не какие не лошары, так я :i , извините если кого обидел.
dock_sanych
Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Ср авг 24, 2011 19:54:28
21213 - 1006010 - 04 Предельно низовой распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 5500 об/ мин.
То же с индексом -14/44 - низовой РВ для двигов объёмом до 1.7 л и рабочим диапазоном до 6000 об/мин.
Наконец, РВ с индексом 21213-...- 480 - универсальный для двигов до 1.7 объёмом с рабочим диапазоном до 7000 об/мин.
Если так пишут на сайте ОКБ Двигатель, значит, разнообразие 213-х валов существует и, значит, нельзя просто рассуждать, что Тайговский распредвал "тракторный", дающий прибавку только "на низах".
Что скажете, специалисты?
Фу, чёрт, парит меня Опера Мини, собака!
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт авг 26, 2011 6:53:45
dock_sanych писал(а):21213 - 1006010 - 04 Предельно низовой распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 5500 об/ мин.
Все нестандартные валы ну или почти все имеют индекс 21213-ХХХХХХ-ХХ потому что перетачиваются из стоковых 213 валов или их загатовок. стоковый 213(тайговский) вал он и есть тракторный. и работает до 5500 на 1,7 моторе. на 1,5 он будет еще более низовым
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
помогите с выбором распредвала
Непрочитанное сообщение Фёдор » Чт сен 22, 2011 7:12:59
Прочитал много инфы по поводу распредвала, остановился на низовом. Какой подьем клапана мне лучше двигатель буду крутить до 5500-6000 об/мин. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 22, 2011 9:14:51
если че,объединено
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 22, 2011 10:03:52
Фёдор
Даж стоковый до таких оборотов нормально крутится :whistlin:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Чт сен 22, 2011 10:23:42
JET писал(а):Фёдор
нужна динамика при разгоне :cool:
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт сен 23, 2011 6:08:45
Фёдор писал(а):
JET писал(а):Фёдор
Для динамики на разгоне, помимо движки надо еще и трансмиссию поправить. ставь редуктор 4,3 (2101) или 4,44(2102) найти сложно но можно и тогда тебе стокового вала за глаза, если обороты до 7000 тык надо, то эстонца ставь или 115 динамику. доведешь до ума впуск и зажигание и будет тебе счастье.
P.S не забудь потом асфальтоукладчик и завод по производству автошин приобрести :D
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Пт сен 23, 2011 17:40:38
нужно чтоб как только нажимаешь на газ, машина незамедлительно без провалов раскручивалась до 5500 об\мин :hez:
а с трансмиссией разберусь потом у меня кпп 4-х ступка и так на 4 передаче 80 и обороты 3500. :cry:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 23, 2011 18:26:53
Фёдор писал(а): и так на 4 передаче 80 и обороты 3500. :cry:
и в этом нет ничего криминального, с пятой передачей будет 3500 на 100 км/ч
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Пт сен 23, 2011 19:50:00
какой распред лучше для тяги с ХО до 5500 об\мин
http://tuningsport.ru/market/klassika-n ... 33_44.html
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Сб сен 24, 2011 11:35:24
распред с моей старой семёрки. на вале написано 32, это так и должно быть?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 24, 2011 12:42:57
Фёдор писал(а):распред с моей старой семёрки.
там шестигранник есть? сфоткай полностью всю длину.
цифры разные бывают
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Сб сен 24, 2011 13:15:59
вот.
а чё цифры значат? :look:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 24, 2011 18:50:42
Фёдор
на фото видна одна шестигранная шейка - это стоковый распредвал 2101.
а чё цифры значат?
или марка стали/чугуна или технология (цементация, ТВЧ )
http://myniva.ru/publ/chavo_po_nive/dvi ... /14-1-0-61
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 27, 2011 10:59:27
ну так что, какой распред мне лучше брать?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 11:03:01
Фёдор писал(а):а чё цифры значат? :look:
Вроде как номер копии с идеального распреда,т.е. чем больше,тем сильней отличается.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт сен 27, 2011 12:33:35
Фёдор писал(а):ну так что, какой распред мне лучше брать?
бери 21213 и не забудь звездочку нивскую. это чтобы мозг не парить. тебе самый раз будет. Тяга бешенная но только тык до 5-ти будет. вообщем тебе хватит.
P.S Правда потом захочется что-нибудь поинтереснее. Кстати вместе с Нивской звездой возьми еще разрезную, в последствии понадобится :D
Mladshoi
Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Пн окт 03, 2011 13:56:46
Хай всем.Посоветуйте какой купить распредвал? Понимаю некоторые могут просто сказать читай выше но все же:
Понял что пора менять вот и спрашиваю ваш совет.
Авто 2105 Двиг.2103 (НО Двигатель 1,7 поршня не знаю какие(вроде "девятошные") карбон нивовский) Может при покупке нового как то сравнить со старым и т.д. Я в этой теме не "ас" недавно просто купил машину с переделанным двигателем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 05, 2011 19:10:48
Jakson писал(а): вместе с Нивской звездой возьми еще разрезную, в последствии понадобится :D
чем лучше нивская звезда классической, и для чего разрезная, у меня щас разрезная как раз, на полное совпадение меток стоит
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Чт окт 06, 2011 7:02:09
Ну например я хочу поменять распредвал но не знаю какой купить?А вдруг у меня распред др. т.е. не родной например 213-й.Как отличить какой сейчас стоит?
А то куплю обычный а там 213-й вместе с Нивской звездой.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт окт 06, 2011 13:51:10
Ну если ты дошел до замены распреда, то имеет смысл заменить полностью ГРМ, поэтому не важно что у тебя стояло. Важно будет что ты поставишь
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 06, 2011 14:20:25
Jakson
обязательно ли для нивовала нивозвезда, можно обойтись жигозвездой разрезной? какая лучше
:hmmm:
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Чт окт 06, 2011 14:22:47
Jakson писал(а):Ну если ты дошел до замены распреда, то имеет смысл заменить полностью ГРМ, поэтому не важно что у тебя стояло. Важно будет что ты поставишь
Что ты имеешь в виду под словом ГРМ.Всё полностью или можно обойтись по отдельности? Посоветуй,подскажи поподробнее пожалуйста.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт окт 07, 2011 10:30:46
Ну меняешь распредвал, меняй рокера. у уж цепь и звездочки тем более, чтобы не лазить потом. Чтобы не париться бери себе 213 нивский, тянуть будет с низов так что про первую передачу забудешь, потом все равно дойдешь до более верхового распреда. тем более что у тебя я так понимаю расточена до 1.7
