Да понятно что не какие не лошары, так я
Распредвал... Какой???
bork0879
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21054 инжектор
Re: Распредвал... Какой???
заблуждаешся[/quote]
, извините если кого обидел.
dock_sanych
- Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
21213 - 1006010 - 04 Предельно низовой распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 5500 об/ мин.
То же с индексом -14/44 - низовой РВ для двигов объёмом до 1.7 л и рабочим диапазоном до 6000 об/мин.
Наконец, РВ с индексом 21213-...- 480 - универсальный для двигов до 1.7 объёмом с рабочим диапазоном до 7000 об/мин.
Если так пишут на сайте ОКБ Двигатель, значит, разнообразие 213-х валов существует и, значит, нельзя просто рассуждать, что Тайговский распредвал "тракторный", дающий прибавку только "на низах".
Что скажете, специалисты?
Фу, чёрт, парит меня Опера Мини, собака!
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Все нестандартные валы ну или почти все имеют индекс 21213-ХХХХХХ-ХХ потому что перетачиваются из стоковых 213 валов или их загатовок. стоковый 213(тайговский) вал он и есть тракторный. и работает до 5500 на 1,7 моторе. на 1,5 он будет еще более низовымdock_sanych писал(а):21213 - 1006010 - 04 Предельно низовой распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 5500 об/ мин.
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
помогите с выбором распредвала
Прочитал много инфы по поводу распредвала, остановился на низовом. Какой подьем клапана мне лучше двигатель буду крутить до 5500-6000 об/мин.
Фёдор
нужна динамика при разгонеJET писал(а):Фёдор
Даж стоковый до таких оборотов нормально крутится
Jakson
Для динамики на разгоне, помимо движки надо еще и трансмиссию поправить. ставь редуктор 4,3 (2101) или 4,44(2102) найти сложно но можно и тогда тебе стокового вала за глаза, если обороты до 7000 тык надо, то эстонца ставь или 115 динамику. доведешь до ума впуск и зажигание и будет тебе счастье.Фёдор писал(а):нужна динамика при разгонеJET писал(а):Фёдор
P.S не забудь потом асфальтоукладчик и завод по производству автошин приобрести
Фёдор
нужно чтоб как только нажимаешь на газ, машина незамедлительно без провалов раскручивалась до 5500 об\мин
а с трансмиссией разберусь потом у меня кпп 4-х ступка и так на 4 передаче 80 и обороты 3500.
- Модель авто: 21093 01г
и в этом нет ничего криминального, с пятой передачей будет 3500 на 100 км/чФёдор писал(а): и так на 4 передаче 80 и обороты 3500.
Фёдор
какой распред лучше для тяги с ХО до 5500 об\мин
http://tuningsport.ru/market/klassika-n ... 33_44.html
Фёдор
распред с моей старой семёрки. на вале написано 32, это так и должно быть?
там шестигранник есть? сфоткай полностью всю длину.Фёдор писал(а):распред с моей старой семёрки.
цифры разные бывают
Фёдор
вот.
а чё цифры значат?
а чё цифры значат?
Фёдор
на фото видна одна шестигранная шейка - это стоковый распредвал 2101.
http://myniva.ru/publ/chavo_po_nive/dvi ... /14-1-0-61
или марка стали/чугуна или технология (цементация, ТВЧ )а чё цифры значат?
Вроде как номер копии с идеального распреда,т.е. чем больше,тем сильней отличается.Фёдор писал(а):а чё цифры значат?
Jakson
Фёдор писал(а):ну так что, какой распред мне лучше брать?
бери 21213 и не забудь звездочку нивскую. это чтобы мозг не парить. тебе самый раз будет. Тяга бешенная но только тык до 5-ти будет. вообщем тебе хватит.
P.S Правда потом захочется что-нибудь поинтереснее. Кстати вместе с Нивской звездой возьми еще разрезную, в последствии понадобится
Mladshoi
- Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Хай всем.Посоветуйте какой купить распредвал? Понимаю некоторые могут просто сказать читай выше но все же:
Понял что пора менять вот и спрашиваю ваш совет.
Авто 2105 Двиг.2103 (НО Двигатель 1,7 поршня не знаю какие(вроде "девятошные") карбон нивовский) Может при покупке нового как то сравнить со старым и т.д. Я в этой теме не "ас" недавно просто купил машину с переделанным двигателем.
чем лучше нивская звезда классической, и для чего разрезная, у меня щас разрезная как раз, на полное совпадение меток стоитJakson писал(а): вместе с Нивской звездой возьми еще разрезную, в последствии понадобится
Mladshoi
Ну например я хочу поменять распредвал но не знаю какой купить?А вдруг у меня распред др. т.е. не родной например 213-й.Как отличить какой сейчас стоит?
А то куплю обычный а там 213-й вместе с Нивской звездой.
Jakson
Ну если ты дошел до замены распреда, то имеет смысл заменить полностью ГРМ, поэтому не важно что у тебя стояло. Важно будет что ты поставишь
Jakson
обязательно ли для нивовала нивозвезда, можно обойтись жигозвездой разрезной? какая лучше
Mladshoi
Что ты имеешь в виду под словом ГРМ.Всё полностью или можно обойтись по отдельности? Посоветуй,подскажи поподробнее пожалуйста.Jakson писал(а):Ну если ты дошел до замены распреда, то имеет смысл заменить полностью ГРМ, поэтому не важно что у тебя стояло. Важно будет что ты поставишь
Jakson
Ну меняешь распредвал, меняй рокера. у уж цепь и звездочки тем более, чтобы не лазить потом. Чтобы не париться бери себе 213 нивский, тянуть будет с низов так что про первую передачу забудешь, потом все равно дойдешь до более верхового распреда. тем более что у тебя я так понимаю расточена до 1.7
