Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
- pozitron32
Re: Масло в двигатель - кто какое?
topilsky
Нормально всё, значит масло обладает хорошими моющими способностями.
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
ок спасибо))) 23сентября поменял масло, уже прошло 15 тыс км. просто забыл вовремя сменить..
сегодня проверил опять чуть темнеет ( прошло 500км)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
синька, говорят, отмывает хорошо. Посоветовали мне на зиму ее залить. А так лью полусинь.capricorn84 писал(а):ну а все же какое надо полусинь или синь, я так понял к единому мнению и не пришли.
Совет №1: заливайте в двигатель
масло, указанное в инструкции по
эксплуатации автомобиля
значит, м8 летом, м10 зимой. Вообще большинство классиководов так и делают, только и них интернета нет
, зато у них есть Руководство по эксплуатации, а там указанных тобой марок масел нет с фиг знает какого годаАнтон80 писал(а):, только у них интернета нет
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Эту что ли???Вованн писал(а):синька, говорят, отмывает хорошо. Посоветовали мне на зиму ее залить
Думал, что масло сильно жрет. Доливаю обычно до max, когда его становится посередине между метками. И вот что случайно заметил- масла стало чуть меньше середины, доливать нечего. Думаю, поезжу немного и куплю. А оно не уменьшается. Поездил довольно много, а оно все равно на месте
Подтеков не замечал. Что бы это может быть? Неправильный щуп и я всегда переливаю?
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Катаюсь на ВР Visco 3000. Меня всё устраивает! И в коробке с мостом BP Visco. А масло в двигане я меняю каждые 5-7 тыс.В коробке с мостом 12-13 тыс.Правда после последней замены масла в мосте, он свистеть начал, но потом всё нормализовалось.Раньше кстати исключительно на минералке катался, но зимой как то не особо
Ну это уже переборArsen2143 писал(а):коробке с мостом 12-13 тыс.
Подобное бывало и у меня на некоторых машинах. На одной, уровень стабилизировался на отм. МИН. Трудно найти объяснение, но факт налицо.Антон80 писал(а):Что бы это может быть?
- Mursay
MAX-это максимально, норма- это не доходя до MAX где то 1см.. возможно просто излишки вылетают в трубу...Антон80 писал(а):Думал, что масло сильно жрет. Доливаю обычно до max, когда его становится посередине между метками. И вот что случайно заметил- масла стало чуть меньше середины, доливать нечего. Думаю, поезжу немного и куплю. А оно не уменьшается. Поездил довольно много, а оно все равно на месте![]()
успокоили, спасибо. Не буду пока доливать, поезжу, понаблюдаю.
Еще вспомнил, когда менял масло ( у нас есть контора, где меняют масло бесплатно, если покупаешь у них), залили мне из пятилитровой банки около 4 л. В картере не было ничего абсолютно, отсасывают вакуумом все. Так вот, на следующий день смотрю- масло ни мин. Я удивился и долил остатки и как то забыл об этом. Наверное, что то со щупом
- Mursay
у тебя резиновый уплотнитель-упор не передвигается по щупу?Антон80 писал(а):успокоили, спасибо. Не буду пока доливать, поезжу, понаблюдаю.
Я бы выбрал G-Energy S Synth 10W-40.Samor89 писал(а):Что советуете залить: G-Energy S Synth 10W-40 или ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40?
Очень хорошее масло и стоит копейки.
- Classic
Вот это что-то новенькое для меня.XOXOL писал(а):Промывать следует, пока масло после очередной порции не будет иметь светлый оттенок, что свидетельствует об отсутствии в двигателе вредных отложений. Процедура дорогостоящая и требует до 12 литров промывочного масла и замены нескольких фильтров.
А я считаю, что и его многоClassic писал(а): Мне кажется одного раза достаточно
- XOXOL
- Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
Вот это что-то новенькое для меняClassic писал(а):Вот это что-то новенькое для меня
Уважаемые ВАЗопользователи, я предложил ВАМ ознакомиться с инфой найденной на сайте. Могу утверждать только одно, на сайте много дельной информации.
«Фильтруйте» уважаемые, что годится для вас, а что и в корзину.
А вот и адрес, не ради рекламы, а пользы для. http://www.autonet.ru/
- seruban
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Вообщем темы не нашел решил пофлудить здесь.
Седня решил поменять масло было G-Energy и до этого его все время лил дак в этот раз оно било цвета битума ( конечно я понимаю что светлым оно все время не будет т.к. работает) оно хорошо это ли,, что настолько темное , ведь от предедущей замены прошло 7 тысщ километров
seruban
Масло темнеет в процессе работы,это нормальное явление.Темнеет оно из-за того,что в нем есть моющие присадки и работу они свою выполнять должны (носки стирал когда-нибудь
),ну и прорывающиеся в картер из надпоршневого пространства газы (они же картерные газы) тоже чистотой не блещут.
Носки (стиранныерустем писал(а):... (носки стирал когда-нибудь)...
Чем больше нога, тем больше тряпочка
