Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср сен 28, 2011 17:59:40
topilsky
Нормально всё, значит масло обладает хорошими моющими способностями.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср сен 28, 2011 18:00:46
topilsky
Оно и должно темнеть- значит работает!
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср сен 28, 2011 18:32:03
ок спасибо))) 23сентября поменял масло, уже прошло 15 тыс км. просто забыл вовремя сменить..
сегодня проверил опять чуть темнеет ( прошло 500км)
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср сен 28, 2011 18:45:27
capricorn84 писал(а):ну а все же какое надо полусинь или синь, я так понял к единому мнению и не пришли.
синька, говорят, отмывает хорошо. Посоветовали мне на зиму ее залить. А так лью полусинь.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 28, 2011 20:39:42
Совет №1: заливайте в двигатель
масло, указанное в инструкции по
эксплуатации автомобиля
значит, м8 летом, м10 зимой. Вообще большинство классиководов так и делают, только и них интернета нет
:D
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 29, 2011 3:37:12
Антон80 писал(а):, только у них интернета нет
, зато у них есть Руководство по эксплуатации, а там указанных тобой марок масел нет с фиг знает какого года ;) .
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 29, 2011 6:22:16
Вованн писал(а):синька, говорят, отмывает хорошо. Посоветовали мне на зиму ее залить
Эту что ли??? :hmmm:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 29, 2011 7:02:26
:padctalom: :rofl:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт сен 29, 2011 7:15:43
:rofl: тогда белизной - этт точно все отдраит :bugaga: :padctalom:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 18:24:53
Думал, что масло сильно жрет. Доливаю обычно до max, когда его становится посередине между метками. И вот что случайно заметил- масла стало чуть меньше середины, доливать нечего. Думаю, поезжу немного и куплю. А оно не уменьшается. Поездил довольно много, а оно все равно на месте :confused:
Подтеков не замечал. Что бы это может быть? Неправильный щуп и я всегда переливаю?
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт сен 29, 2011 19:01:41
Катаюсь на ВР Visco 3000. Меня всё устраивает! И в коробке с мостом BP Visco. А масло в двигане я меняю каждые 5-7 тыс.В коробке с мостом 12-13 тыс.Правда после последней замены масла в мосте, он свистеть начал, но потом всё нормализовалось.Раньше кстати исключительно на минералке катался, но зимой как то не особо :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 19:07:32
Arsen2143 писал(а):коробке с мостом 12-13 тыс.
Ну это уже перебор :O
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 30, 2011 3:47:34
Антон80 писал(а):Что бы это может быть?
Подобное бывало и у меня на некоторых машинах. На одной, уровень стабилизировался на отм. МИН. Трудно найти объяснение, но факт налицо.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 30, 2011 4:52:25
Антон80 писал(а):Думал, что масло сильно жрет. Доливаю обычно до max, когда его становится посередине между метками. И вот что случайно заметил- масла стало чуть меньше середины, доливать нечего. Думаю, поезжу немного и куплю. А оно не уменьшается. Поездил довольно много, а оно все равно на месте :confused:
MAX-это максимально, норма- это не доходя до MAX где то 1см.. возможно просто излишки вылетают в трубу...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 30, 2011 8:43:08
успокоили, спасибо. Не буду пока доливать, поезжу, понаблюдаю.
Еще вспомнил, когда менял масло ( у нас есть контора, где меняют масло бесплатно, если покупаешь у них), залили мне из пятилитровой банки около 4 л. В картере не было ничего абсолютно, отсасывают вакуумом все. Так вот, на следующий день смотрю- масло ни мин. Я удивился и долил остатки и как то забыл об этом. Наверное, что то со щупом
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 30, 2011 8:51:09
Антон80 писал(а):успокоили, спасибо. Не буду пока доливать, поезжу, понаблюдаю.
у тебя резиновый уплотнитель-упор не передвигается по щупу?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 30, 2011 10:17:59
смотрел, не двигается
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт сен 30, 2011 12:25:07
:bugaga: почти
Nikitos
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Nikitos » Пт сен 30, 2011 22:22:10
Samor89 писал(а):Что советуете залить: G-Energy S Synth 10W-40 или ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40?
Я бы выбрал G-Energy S Synth 10W-40.
Очень хорошее масло и стоит копейки.
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб окт 01, 2011 1:06:31
XOXOL писал(а):Промывать следует, пока масло после очередной порции не будет иметь светлый оттенок, что свидетельствует об отсутствии в двигателе вредных отложений. Процедура дорогостоящая и требует до 12 литров промывочного масла и замены нескольких фильтров.
Вот это что-то новенькое для меня. :hmmm: То есть промывать надо в несколько циклов? Кто ещё так делает? Мне кажется одного раза достаточно если процедура выполняется регулярно. А сэкономленные деньги лучше пустить ещё на одну канистру моторного масла для промывки им после промывочного (тогда не останется в двигателе остатка "промывки", которого так боятся противники этой процедуры).
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 01, 2011 3:54:41
Classic писал(а): Мне кажется одного раза достаточно
А я считаю, что и его много LOL .
XOXOL
Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
Непрочитанное сообщение XOXOL » Сб окт 01, 2011 18:15:59
Classic писал(а):Вот это что-то новенькое для меня
Уважаемые ВАЗопользователи, я предложил ВАМ ознакомиться с инфой найденной на сайте. Могу утверждать только одно, на сайте много дельной информации.
«Фильтруйте» уважаемые, что годится для вас, а что и в корзину.
А вот и адрес, не ради рекламы, а пользы для. http://www.autonet.ru/
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение seruban » Чт окт 06, 2011 16:40:50
Вообщем темы не нашел решил пофлудить здесь. :pop: Седня решил поменять масло было G-Energy и до этого его все время лил дак в этот раз оно било цвета битума ( конечно я понимаю что светлым оно все время не будет т.к. работает) оно хорошо это ли,, что настолько темное , ведь от предедущей замены прошло 7 тысщ километров :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 06, 2011 16:51:00
seruban
Масло темнеет в процессе работы,это нормальное явление.Темнеет оно из-за того,что в нем есть моющие присадки и работу они свою выполнять должны (носки стирал когда-нибудь :D ),ну и прорывающиеся в картер из надпоршневого пространства газы (они же картерные газы) тоже чистотой не блещут.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 16:56:32
рустем писал(а):... (носки стирал когда-нибудь :D )...
Носки (стиранные :D ) использую в качестве ветоши. Ножницами их вдоль чик-чик - получаем тряпочку :thum1: .
Чем больше нога, тем больше тряпочка :D .
