Постоянно горит лампа давления масла
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 25, 2011 18:05:00
Буйный писал(а):. Поставь МАН, попробуй.
дык я ж говорю пробовал и мыл двигун по 2 раза и масло от 5 до 15 лил и фильтра всех мастей включая МАНН....не лечится ничем мужики :no:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 25, 2011 18:06:55
дык я ж говорю пробовал и мыл двигун по 2 раза и масло от 5 до 15 лил и фильтра всех мастей включая МАНН....не лечится ничем мужики :no:....мож зимой полегчает...давить сразу начнет на стартере
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс сен 25, 2011 18:10:41
артур с писал(а):пробовал ... фильтра всех мастей включая МАНН...
Тебе фуфлыжный Манн попался. Лично я на эти 2 секунды уже забил. Было вообще 7-8, а 2 это не так уж и страшно на фоне всего прочего. Двиг-то без нагрузки, на деталях есть тоненькая плёнка масла всё равно. Стендовые авто, производителей присадок в таких режимах (без масла) работают по 12 часов и ничего.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 25, 2011 18:14:22
Barsuk писал(а): Лично я на эти 2 секунды уже забил.
вот и я также LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 26, 2011 5:48:06
артур с писал(а): дык я ж говорю пробовал и мыл двигун по 2 раза и масло от 5 до 15 лил и фильтра всех мастей включая МАНН....не лечится ничем мужики :no:
Что-то ты не договариваешь. Пишешь, что залил какое-то чудо, даже точно не знаешь что, и началась отсрочка давления . Про давление как такое ни слова не пишешь. Моешь, меняешь все по кругу. Так бессистемно пытаются устранить проблему, если действуют совершенно не подумавши. Процесс может занять половину жизни. А чем моешь? А что на что меняешь?
Подумай, если что-то забилось от залитого, как писали, от этого масло станет вытекать из фильтра? (w00t)
Не списывай на залитую тобой богомотину. Я понимаю, что отписаться негде, все подобные темы закрыты. Ставь нормальный фильтр - и все должно быть нормально.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн сен 26, 2011 5:54:51
гость писал(а): Ставь нормальный фильтр - и все должно быть нормально.
Вот-вот, сколько фильтров не перепробовал, лучше салюта пока не нашёл, финвал и манн ещё не плохие, но подороже, а если нет разницы ... ;)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 26, 2011 16:53:42
гость писал(а): Что-то ты не договариваешь.
да без проблемм я опишу по порядку;..в мае этого года когда до замены масла оставалось 3000(меняю 10000 каждые)залил в движок "Ресурса"...покатал около 500---началась эта проблемма с лампочкой....мужики на работе также сказали меняй фильтр(в тот момент стоял МАНН)....я его заменил на биг фильтровский (Питер)...проблема Не решилась...далее логически подумав что убью движок,решил досрочно масло поменять(до этого лил всегда ЭССО 10в 40),промыл два раза промывкой(не пятиминуткой а промывкой),залил лукойла 15,с заменой фильтра также не из дешевых (синий такой фирму не помню)----ПРОБЛЕМА НЕ РЕШИЛАСЬ....ЕЩЁОООО раз снял фильтр,поставил другой ---сосед подогнал----говорит что спец -пипец какой...ОПЯТЬ горит лампа...еще раз промыл даже чуть соляры влил по совету соседа в промывку(правда мыли на очень малых оборотах,винтом кол-ва на карбе уменьшили)....решил залить МОБИЛ 5в40,с заменой фильтра ...поставил опять МАНН....дда блин горит опять эта лампа чтоб её...короче мы консилиумом решили что либа что то какой то канал забился либо сетка либо масло насосу кирдык тихий приходит...ЭТО Я К ТОМУ ЧТО Я В ТЕМУ ПИШУ А НЕ ПРОСТО ПОРОЖНЯК---не только из-за фильтра лампа мозг крутит...не может же после стольких манипуляций с маслами и фильтрами так быть ...бомба два раза в одну воронку не подает)))))))))....а поскольку я считаю пословицу"НЕ мешай машине работать" правильной,то забил на это дело до поры....катаю уже 15000 с этой бедой....вот так то
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 16:57:30
Замерь давление масла манометром на всех оборотах двигателя,т.е. 1000,2000 и тд.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 26, 2011 17:05:50
рустем писал(а):артур с
а какое минималка должно быть давление на холостых??????
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 17:11:32
Датчик срабатывает ориентировочно на 0,5 Атм.В идеале должно быть на каждую тысячу оборотов прибавляться по 1 Атм.Т.е. 1000 об-1 Атм,2000 об 2 Атм и т.д.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 26, 2011 17:19:13
артур с писал(а):а какое минималка должно быть давление на холостых??????
Лампа аварийного давления масла загорается при давлении ниже 0,2..0,6 кгс/ кв. см. Так отрегулирован "аварийный" датчик. Грубо - не ниже 0,5 . Допускается(плохое слово) её помаргивание на ХХ.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн сен 26, 2011 17:23:32
артур с писал(а): какое минималка должно быть давление на холостых??????
Если двиг не ушатан , то давление должно быть от 2 до 4 атм. Но никак не меньше 1атм.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 26, 2011 17:25:02
спасибо ....так в том то и дело что она горит ...тупо горит пару секунд после пуска ...а на ХХ даже не подмаргивает ...т.е. нормально работает движок....
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 26, 2011 17:28:16
в том то и дело что к движку вообще притензий никаких...прет как танк...стуков нет никаких...по питер-каду140 и выше прет...Я НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ....одна беда----эта лампа масла(((((((((((
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн сен 26, 2011 19:30:49
Думаю, во втулках промвала(поросенком в народе зовут) проблема.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн сен 26, 2011 20:30:27
артур с писал(а):тупо горит пару секунд после пуска ...а на ХХ даже не подмаргивает ...т.е. нормально работает движок....
следует заменить масленый фильтр, тот же невский за 85 рублей в ленте
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 26, 2011 22:43:59
mik58 писал(а):следует заменить масленый фильтр ...
:yes: :yes: :yes: Человеку уже сколько раз говорили, а он не верит, что причина исключительно в масляном фильтре.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 27, 2011 9:38:26
pozitron32 писал(а):артур с
:thumbsup: От состояния чего ещё зависит работоспособность противодренажного клапана масляного фильтра? :cigar:
Разве что, от количества денег у клиента сервиса :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 27, 2011 16:03:22
попробую ещё....може действмтельно попаду когда нибудь на норм. фильтр
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2011 17:22:03
артур с писал(а):.може действмтельно попаду когда нибудь на норм. фильтр
В это нужно верить, я по два подряд в мусорку выкидывал :sad: .
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 27, 2011 17:35:46
куплю самый дешевый))))))))))))))))))))))....авось их еще не подделывают
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 27, 2011 21:29:47
артур с писал(а):куплю самый дешевый)))))))))))))))))))))
И выкинешь исчЁ одын!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 01, 2011 19:39:00
фильтр поменял.....ничего не поменялось....забил....капитально :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 01, 2011 22:22:32
артур с писал(а):фильтр поменял.....
Хоть бы написал, что за фуфло-фильтр поставил.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 02, 2011 5:36:21
МАНН----180 рябчиков....магазин 'фильтры,масла ,смазки для отечественных и иностранных автомобилей"....старый который снял ---раскурочил ....там такая фигнюшка на пружине сжимается.....клапан то есть....так вот он нормально вроде работает по крайней мере визуально....а мне еще один дедок сказал что там где насос масляный там тоже стоит какой то клапан обратный....так вот може это он и накрылся....та бадяга которую я лил его забила наверное....так вот етот дед мне и говорит "забей болт внучОк,и в двигатель по такому порожняку не лезь,и по 10 секунд горит бывает у некоторых,главное чтоб лампа не горела на холостых"....кстати давление меряли---на холостых 0.8
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
