Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Достал радаитор печки! Опять замена? Или герметик?
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2011 9:29:28
aLEXXander, надо сначала определить, откуда там капли-сырость. Иначе можно всех долго, но без толку напрягать.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 22, 2011 9:34:50
aLEXXander
Как верно подметил Vlad.-85 прокладки магазинные полное г-но! Покрайней мере у меня такие были... изрядно пришлось их герметиком дорогим промазывать... Когда в следующий раз менять буду - точно их сам вырежу из нормального материала...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн авг 22, 2011 10:15:04
aLEXXander писал(а):привезли новый медный, произодство оренбург, штамп ОТК и все такое.
имел дело с этим радиатором-дерьмо, :angry: потёк через месяц ,пришлось выкинуть
Vadim 77 писал(а):Как верно подметил Vlad.-85 прокладки магазинные полное г-но!
+многа :yes:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 13, 2011 23:12:12
senatora писал(а):В августе буду менять краник печки на керамику (шаровой не предлагать
А что, шаровый совсем отстой? Какой лучше. Я шаровый взял, собирался ставить :eptel:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 14, 2011 8:45:52
Leko писал(а):где найти вентилятор отопителя на подшипниках???
кагбэ для справки, втулки тоже подшипники, только скольжения, это первое, второе нет мотора на подшипниках роликовых, есть мотор на подшипнике роликовом он там один одинешенек стоит в верхней части двигателя, не правильно писать на подшипниках в принципе потому как и те и те на подшипниках...
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Ср сен 14, 2011 10:54:23
Как меня учили - шаровый по конструкции - это два положения - открыт/закрыт. Промежуточные положения ему не желательны. Я промежуточные использую. Поэтому и керамика, он отличается по начинке. Отец керамику юзал - проблем нет. Но решение - за тобой. :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 11:06:07
senatora писал(а):Промежуточные положения ему не желательны.
Я уже читал что-то здесь про промежуточные положения, но так и не понял что там такого страшного. А если только в крайних использовать - какие требования к крану? Как проверить, не подделка ли? Чтоб не лопнул, мало ли что, возьмёт да лопнет корпус - что делать -тогда? Если шаровым иногда теребить его, использовать в крайних положениях - какой именно брать (производитель)?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 11:15:40
senatora писал(а):Как меня учили - шаровый по конструкции - это два положения - открыт/закрыт. Промежуточные положения ему не желательны.
МИФ это,кто то пустил этот бред.Со всей ответственностью говорю-неправда.Главное-производитель. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 14, 2011 17:57:01
Использовал шаровые краны(производителя не помню,кажется Сим),год работают нормально,потом начинает течь по оси крана,через 2 сальника...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 18:03:52
рустем писал(а):Использовал шаровые краны(производителя не помню,кажется Сим),год работают нормально,потом начинает течь по оси крана,через 2 сальника...
Ну триндец просто, капец :crazy: :crazy: :crazy: Вот что брать тогда? Тут говорили, что это самые лучшие, что вообще есть :hmmm: Ну писец полный :crazy: :crazy: :crazy: Правда, у нас таких нет в Краснодаре, но я хотел его поискать. :crazy:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 14, 2011 18:10:04
Barsuk
2 крана за 2 года поменял... Вот так вот.Потом поставил от 2108,потому как надоело переходить из класса "Позвоночные" в класс "Беспозвоночные"
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 18:28:31
рустем писал(а):Потом поставил от 2108,потому как надоело переходить из класса "Позвоночные" в класс "Беспозвоночные"
Да понятное дело, но я просто не нашел трос для него. Тоже хотел его поставить, но тросов нет и в помине. :eptel: Придётся пока потестить ЯВВА. Да кто что говорит. Кто говорит, мол, поставил типа родного и всё ОКэ.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт сен 15, 2011 10:44:59
Barsuk, про фирмы шаровых кранов сказать ничего не могу... :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 11:07:45
senatora писал(а):про фирмы шаровых кранов сказать ничего не могу... :i
А их разве делают фирмы с мировым именем?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 12:17:01
Да я уже взял ЯВВА керамику. Но они что-то какие-то странные - механизм вклеен в корпус какой-то эпоксидкой. И, вроде, это не подделка - на сайте это обсуждалось. Я его проволокой замотал, чтоб механизм не вылетел, ещё, думаю, пропаять для надёжности - а то как-то не очень внушает доверие.
А про ЯВВА можешь сказать что-нибудь?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2011 13:57:16
Barsuk писал(а):Тоже хотел его поставить, но тросов нет и в помине. :eptel:
Barsuk
Трос капота 2108.Резать не надо,плавный загиб в районе бардачка,через большую резиновую заглушку на моторном щите
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 14:41:37
рустем писал(а):плавный загиб в районе бардачка,через большую резиновую заглушку на моторном щите
Это какую заглушку - под провода что ли?
Ты не посмотрел у себя краник печки? Как там он у тебя сделан?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2011 17:15:34
Barsuk писал(а):Это какую заглушку - под провода что ли?
Да,большая черная заглушка.
Barsuk писал(а):Ты не посмотрел у себя краник печки? Как там он у тебя сделан?
Склероз приходил.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 17:48:39
Блин, я не знал, что тросик не стандартный - я думал родной от печки нужен. На меня такие круглые глаза сделали. Ну ничего, пока обойдусь обычным краном, может, прослужит сколько надо. :hmmm:
рустем писал(а):Склероз приходил.
LOL Денег не просил? (w00t) :beer2: (выражение интересное LOL )
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2011 17:53:24
Barsuk писал(а):Денег не просил?
Не помню...Barsuk
Чот мы с тобой по разным темам один кран обсуждаем :eptel: ,продолжение будет тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 32#p265732
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт сен 16, 2011 6:32:56
Barsuk писал(а):Да я уже взял ЯВВА керамику.
У меня такой же. И эпоксидка есть. Я подумал, что это герметик, но могу и ошибаться.
[img]http://явва.рф/modules/main/images/main_page_catalogue/362ade2785b1579926b662956cab7f35.png[/img]
Barsuk писал(а):Я его проволокой замотал, чтоб механизм не вылетел, ещё, думаю, пропаять для надёжности - а то как-то не очень внушает доверие.
Прям как в анекдоте: "В автосервисе: Вы мне сваркой чуть прихватите, а дома я намертво проволкой прикручу." :beer2:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 16, 2011 9:46:02
senatora писал(а):Прям как в анекдоте
А разве наши русские машины и запчасти к ним не анекдот? LOL :eptel:
Я тут на сайте у них ужасов начитался и как-то не с руки рисковать :eptel: :) Ну а что делать? Тока так. А сколько уже у тебя живёт он?
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт сен 16, 2011 14:52:39
Barsuk,
пару месяцев. До этого все руки не доходили поменять.
Кстати с сайта ЯВВЫ, о как :crazy:
Качество крана отвратительное,на ходу вывалился запорный узел,пассажиру на ногу хлынул тосол.Там где должно быть завальцовано,почему-то залито какой-то субстанцией.Это когда кран открыт,а летом при закрытом кране и "голых" ногах?Кто за это в ответе?Получается в автомобилях ВАЗ пассажиру на переднем сидении не безопасно?Одна реклама,а качества нет!!!!
Автор:Чуканова Е.А.
Ответ:Елена, Здравствуйте!
Просьба выслать нам фотографии поломанного крана и Ваши координаты на yavva@mail.ru
Спасибо за информацию!
Но это единственный негатив. Так что не зря ты для страховки привязал проволокой. :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 16, 2011 15:00:31
senatora писал(а):Так что не зря ты для страховки привязал проволокой. :yes:
Ну так я ж о том же :eptel: Я ещё по контуру пропаять хочу. Не знаешь что в качестве флюса возьмёт дюраль? Для пайки алюминия не подходит. Может, кислота какая ил паста? Я хочу паяльником запаять. Оловянный припой не растает при 100 градусах в системе? И какой лучше?
Кстати, ты бы тоже пропаял, а? Туда можно с паяльником подлезть не снимая.
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Re: печка
Непрочитанное сообщение bean1956 » Сб сен 17, 2011 9:38:25
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста, порядок подключения проводов к выключателю печки - там их 3 штуки, я перепутал похоже, теперь только на медленное вращение включается.
