Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Достал радаитор печки! Опять замена? Или герметик?
aLEXXander, надо сначала определить, откуда там капли-сырость. Иначе можно всех долго, но без толку напрягать.
aLEXXander
Как верно подметил Vlad.-85 прокладки магазинные полное г-но! Покрайней мере у меня такие были... изрядно пришлось их герметиком дорогим промазывать... Когда в следующий раз менять буду - точно их сам вырежу из нормального материала...
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
имел дело с этим радиатором-дерьмо,aLEXXander писал(а):привезли новый медный, произодство оренбург, штамп ОТК и все такое.
+многаVadim 77 писал(а):Как верно подметил Vlad.-85 прокладки магазинные полное г-но!
- Barsuk
Re: Помогите замерзаю
А что, шаровый совсем отстой? Какой лучше. Я шаровый взял, собирался ставитьsenatora писал(а):В августе буду менять краник печки на керамику (шаровой не предлагать
- олежек
кагбэ для справки, втулки тоже подшипники, только скольжения, это первое, второе нет мотора на подшипниках роликовых, есть мотор на подшипнике роликовом он там один одинешенек стоит в верхней части двигателя, не правильно писать на подшипниках в принципе потому как и те и те на подшипниках...Leko писал(а):где найти вентилятор отопителя на подшипниках???
- senatora
Как меня учили - шаровый по конструкции - это два положения - открыт/закрыт. Промежуточные положения ему не желательны. Я промежуточные использую. Поэтому и керамика, он отличается по начинке. Отец керамику юзал - проблем нет. Но решение - за тобой.Barsuk писал(а):А что, шаровый совсем отстой? Какой лучше. Я шаровый взял, собирался ставитьsenatora писал(а):В августе буду менять краник печки на керамику (шаровой не предлагать
- Barsuk
Я уже читал что-то здесь про промежуточные положения, но так и не понял что там такого страшного. А если только в крайних использовать - какие требования к крану? Как проверить, не подделка ли? Чтоб не лопнул, мало ли что, возьмёт да лопнет корпус - что делать -тогда? Если шаровым иногда теребить его, использовать в крайних положениях - какой именно брать (производитель)?senatora писал(а):Промежуточные положения ему не желательны.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
МИФ это,кто то пустил этот бред.Со всей ответственностью говорю-неправда.Главное-производитель.senatora писал(а):Как меня учили - шаровый по конструкции - это два положения - открыт/закрыт. Промежуточные положения ему не желательны.
Использовал шаровые краны(производителя не помню,кажется Сим),год работают нормально,потом начинает течь по оси крана,через 2 сальника...
- Barsuk
Ну триндец просто, капецрустем писал(а):Использовал шаровые краны(производителя не помню,кажется Сим),год работают нормально,потом начинает течь по оси крана,через 2 сальника...
Barsuk
2 крана за 2 года поменял... Вот так вот.Потом поставил от 2108,потому как надоело переходить из класса "Позвоночные" в класс "Беспозвоночные"
- Barsuk
Да понятное дело, но я просто не нашел трос для него. Тоже хотел его поставить, но тросов нет и в помине.рустем писал(а):Потом поставил от 2108,потому как надоело переходить из класса "Позвоночные" в класс "Беспозвоночные"
А их разве делают фирмы с мировым именем?senatora писал(а):про фирмы шаровых кранов сказать ничего не могу...
- Barsuk
Да я уже взял ЯВВА керамику. Но они что-то какие-то странные - механизм вклеен в корпус какой-то эпоксидкой. И, вроде, это не подделка - на сайте это обсуждалось. Я его проволокой замотал, чтоб механизм не вылетел, ещё, думаю, пропаять для надёжности - а то как-то не очень внушает доверие.senatora писал(а):про фирмы шаровых кранов сказать ничего не могу...
А про ЯВВА можешь сказать что-нибудь?
BarsukBarsuk писал(а):Тоже хотел его поставить, но тросов нет и в помине.![]()
Трос капота 2108.Резать не надо,плавный загиб в районе бардачка,через большую резиновую заглушку на моторном щите
- Barsuk
Это какую заглушку - под провода что ли?рустем писал(а):плавный загиб в районе бардачка,через большую резиновую заглушку на моторном щите
Ты не посмотрел у себя краник печки? Как там он у тебя сделан?
Да,большая черная заглушка.Barsuk писал(а):Это какую заглушку - под провода что ли?
Склероз приходил.Barsuk писал(а):Ты не посмотрел у себя краник печки? Как там он у тебя сделан?
- Barsuk
Блин, я не знал, что тросик не стандартный - я думал родной от печки нужен. На меня такие круглые глаза сделали. Ну ничего, пока обойдусь обычным краном, может, прослужит сколько надо.
Денег не просил?
(выражение интересное
рустем писал(а):Склероз приходил.
Не помню...BarsukBarsuk писал(а):Денег не просил?
Чот мы с тобой по разным темам один кран обсуждаем
- senatora
У меня такой же. И эпоксидка есть. Я подумал, что это герметик, но могу и ошибаться.Barsuk писал(а):Да я уже взял ЯВВА керамику.
[img]http://явва.рф/modules/main/images/main_page_catalogue/362ade2785b1579926b662956cab7f35.png[/img]
Прям как в анекдоте: "В автосервисе: Вы мне сваркой чуть прихватите, а дома я намертво проволкой прикручу."Barsuk писал(а):Я его проволокой замотал, чтоб механизм не вылетел, ещё, думаю, пропаять для надёжности - а то как-то не очень внушает доверие.
- Barsuk
А разве наши русские машины и запчасти к ним не анекдот?senatora писал(а):Прям как в анекдоте
Я тут на сайте у них ужасов начитался и как-то не с руки рисковать
- senatora
Barsuk,
пару месяцев. До этого все руки не доходили поменять.
Кстати с сайта ЯВВЫ, о как
Но это единственный негатив. Так что не зря ты для страховки привязал проволокой.Качество крана отвратительное,на ходу вывалился запорный узел,пассажиру на ногу хлынул тосол.Там где должно быть завальцовано,почему-то залито какой-то субстанцией.Это когда кран открыт,а летом при закрытом кране и "голых" ногах?Кто за это в ответе?Получается в автомобилях ВАЗ пассажиру на переднем сидении не безопасно?Одна реклама,а качества нет!!!!
Автор:Чуканова Е.А.
Ответ:Елена, Здравствуйте!
Просьба выслать нам фотографии поломанного крана и Ваши координаты на yavva@mail.ru
Спасибо за информацию!
- Barsuk
Ну так я ж о том жеsenatora писал(а):Так что не зря ты для страховки привязал проволокой.
Кстати, ты бы тоже пропаял, а? Туда можно с паяльником подлезть не снимая.
- Модель авто: ВАЗ - 21074
Re: печка
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста, порядок подключения проводов к выключателю печки - там их 3 штуки, я перепутал похоже, теперь только на медленное вращение включается.
