Перепутали полярность аккумулятора. Что делать?
ваз 2105 карбюратор после установки аккамулятора перепутали поляризацию заискрило задымило все погасло что делать?
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Re: Перепутали поляризация акамулятора что делать?
менять аккумулятор, твоему наверняка кирдык, а там проверять не полетели ли предохранители, жива ли проводка и т.д.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Начать с проверки предохранителей, затем генератора.
Аккум можно попробовать восстановить путем правильной зарядки малым током.
- Димыч
Проверь замок зажигания, мог пригореть. Ну и что выше посоветовали. АКБ выкидывать не торопись, возможно жив- проверь напряжение и плотность или поставь его на другое авто- сразу видно будет.
Что именно? Где?cepgej писал(а): заискрило задымило
Думается, акуму ничего не будет, он рассчитан на большие токи. А отгорело что-то, наверное, быстро
- DJTigra
А не могли при этом закоротить банки в аккуме?
- Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
ИМХО, при неправильной полярности аккума на заглушенном двигателе скорее выгорит магнитола и сигналка, чем диоды в генераторе. И искры там дает такие, что мама не горюй. Предохранители выгорают только после того, как от схемы остается обугленный текстолит. Я бы начал проверку именно с этой стороны. А аккуму в этом случае ничего не будет, он и не такое выдерживает, когда на морозе крутит стартер.
- D.I.M.A.R.
им ничего ни будет инфа 100%Дядя Федор писал(а): скорее выгорит магнитола и сигналка,
а вот диоды сгорят, хотя смотря как быстро скинул клему, если подсоединил и тут же скинул то может и живые остались, а если задержал, то наверняка сгорели.Дядя Федор писал(а):чем диоды в генераторе
умерла - так умерлаcepgej писал(а):заискрило задымило все погасло
- Дядя Федор
Своими глазами видел, что происходит с магнитолой, если даже на долю секунды перепутать полярность. От выходных каскадов усилителя ничего не остается. Хотя, может быть, это зависит от производителя девайса. Я наблюдал на кенвуде кассетном и лыже дисковой.D.I.M.A.R. писал(а): им ничего ни будет инфа 100%
Насчет диодов спорить не стану, точно не уверен, но как мне кажется, обратное напряжение 12 вольт диод обязан выдержать. Другое дело - перепутать полярность при заведенном двиге, когда идет зарядный ток. Там да, выгорит все. Хотя, повторюсь, я не уверен, надо смотреть схему.D.I.M.A.R. писал(а): а вот диоды сгорят, хотя смотря как быстро скинул клему, если подсоединил и тут же скинул то может и живые остались, а если задержал, то наверняка сгорели.
- D.I.M.A.R.
как обратное?? Оно прямое получается когда путаешь полярность!(потому искры и фигачат) А это означает - КЗ.Дядя Федор писал(а):обратное напряжение 12 вольт диод обязан выдержать.
А я вот, по своей тупости, всё думаю - а разве предам не всё равно с какого боку им подать напругу? И замку зажиги? И другим потребителям активной нагрузки? А?
Диоды в мосту не должны сгореть, они расчитаны на прямой ток в сотню ампер. А вот электроника в РН могла и крякнуть, имхо, это единственное, что могло пострадать при кратковременной переполюсовке.
- Дядя Федор
D.I.M.A.R., согласен, насчет диодов был неправ, включение прямое и дает кз. И в таком случае возможен еще один сценарий: отгорание клеммы, особенно, если она уже была зеленая от окислов.
Буйный, я так понимаю, о предохранителях речь шла в том смысле, что они могли повылетать из-за сгорания защищаемых ими цепей, которые могут быть чувствительными к переполюсовке.
Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.Дядя Федор писал(а): из-за сгорания защищаемых ими цепей, которые могут быть чувствительными к переполюсовке.
- SMSha
- фотограф-эксперт
На карбюраторе - таки да, гореть особо и нечему... Вот на инжекторе было бы хуже - там ЭСУД может задымить, а весчь недешеваяБуйный писал(а):Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
немного не по теме
был случай прилип + провод к штанам глушака, сразу заглохла, всё погасло. Остановился на обочине провода от аккумулятора оплавились и прилипли к корпусу аккумулятора, еле оторвал.
аккумулятор расколился, вскипел клеммы прилипли и в добавок ещё и дым из-под капота валил, я чуть в штаны не наложил.
но потом (когда остыло) подключил и поехал даже аккумулятор не сдох
- Димыч
На мотоцикле переполюсовывал. Не так просто про ЗЗ сказал. Почти всю электрику перетряс тогда, семь потов от страха сошло. ВСЁ оказалось живым, тупо выгорел замок. Правда и электрика у ИЖа проще намного. Но начинать проверку надо с простейшего, с предов и РР.
- Дядя Федор
И что будет правильно ответившему?Буйный писал(а):Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.
А если по теме, то вижу таких кандидатов:
1) таблетка;
2) тахометр (не знаю по какой схеме выполнены "внутренности", если тупо кондер с резюком, то ничо ему не будет, кроме того, при выключенном зажигании ему тоже ничо не будет);
3) часы.
- Димыч
Дядя Федор писал(а):) тахометр 3) часы
Вряд ли там тах и часы есть.cepgej писал(а): Ваз2105
- Дядя Федор
Димыч, насчет 5-ки не знаю, мож и нету их там. Если нету - значит остается только таблетка, а она предом не защищена. Значит вывод - все преды будут целыми. А вот проводка и подкова могут пострадать.
Ничего, потому что таковых не будетДядя Федор писал(а):И что будет правильно ответившему?
читаем выше -Дядя Федор писал(а):А если по теме, то вижу таких кандидатов:
1) таблетка;
Буйный писал(а): А вот электроника в РН могла и крякнуть, имхо, это единственное, что могло пострадать при кратковременной переполюсовке.
Зажигание не включалось.Дядя Федор писал(а):2) тахометр
А чё в них такого, что боицца переполюсовки?Дядя Федор писал(а):3) часы.
- Samor89
Re: Перепутали полярность аккумулятора. Что делать?
у меня тож чет с аккумулятором. походу та же проблема. но у меня вроде не искрило. но плотность аккумуляторе пропала. разряжается быстро. теперь только на помойку
