Перепутали полярность аккумулятора. Что делать?
cepgej
Модель авто: Ваз2105
Непрочитанное сообщение cepgej » Пн сен 12, 2011 19:10:48
ваз 2105 карбюратор после установки аккамулятора перепутали поляризацию заискрило задымило все погасло что делать?
Re: Перепутали поляризация акамулятора что делать?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 12, 2011 19:31:11
cepgej
скорее новый аккум брать
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн сен 12, 2011 19:32:47
менять аккумулятор, твоему наверняка кирдык, а там проверять не полетели ли предохранители, жива ли проводка и т.д.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн сен 12, 2011 19:33:20
Начать с проверки предохранителей, затем генератора.
Аккум можно попробовать восстановить путем правильной зарядки малым током.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 12, 2011 19:37:56
Проверь замок зажигания, мог пригореть. Ну и что выше посоветовали. АКБ выкидывать не торопись, возможно жив- проверь напряжение и плотность или поставь его на другое авто- сразу видно будет.
cepgej писал(а): заискрило задымило
Что именно? Где?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 12, 2011 19:41:18
Пробой диодов генератора скорее всего произошел
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 12, 2011 19:48:03
Думается, акуму ничего не будет, он рассчитан на большие токи. А отгорело что-то, наверное, быстро
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 12, 2011 19:48:46
рустем писал(а):Пробой диодов
Вернее, сгорание :rolleyes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 12, 2011 19:50:26
А не могли при этом закоротить банки в аккуме?
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн сен 12, 2011 21:16:43
ИМХО, при неправильной полярности аккума на заглушенном двигателе скорее выгорит магнитола и сигналка, чем диоды в генераторе. И искры там дает такие, что мама не горюй. Предохранители выгорают только после того, как от схемы остается обугленный текстолит. Я бы начал проверку именно с этой стороны. А аккуму в этом случае ничего не будет, он и не такое выдерживает, когда на морозе крутит стартер.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 12, 2011 21:44:47
Дядя Федор писал(а): скорее выгорит магнитола и сигналка,
им ничего ни будет инфа 100%
Дядя Федор писал(а):чем диоды в генераторе
а вот диоды сгорят, хотя смотря как быстро скинул клему, если подсоединил и тут же скинул то может и живые остались, а если задержал, то наверняка сгорели.
cepgej писал(а):заискрило задымило все погасло
умерла - так умерла
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн сен 12, 2011 21:55:22
D.I.M.A.R. писал(а): им ничего ни будет инфа 100%
Своими глазами видел, что происходит с магнитолой, если даже на долю секунды перепутать полярность. От выходных каскадов усилителя ничего не остается. Хотя, может быть, это зависит от производителя девайса. Я наблюдал на кенвуде кассетном и лыже дисковой.
D.I.M.A.R. писал(а): а вот диоды сгорят, хотя смотря как быстро скинул клему, если подсоединил и тут же скинул то может и живые остались, а если задержал, то наверняка сгорели.
Насчет диодов спорить не стану, точно не уверен, но как мне кажется, обратное напряжение 12 вольт диод обязан выдержать. Другое дело - перепутать полярность при заведенном двиге, когда идет зарядный ток. Там да, выгорит все. Хотя, повторюсь, я не уверен, надо смотреть схему.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 12, 2011 22:01:49
Дядя Федор писал(а):обратное напряжение 12 вольт диод обязан выдержать.
как обратное?? Оно прямое получается когда путаешь полярность!(потому искры и фигачат) А это означает - КЗ.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2011 3:17:10
А я вот, по своей тупости, всё думаю - а разве предам не всё равно с какого боку им подать напругу? И замку зажиги? И другим потребителям активной нагрузки? А? ;) Диоды в мосту не должны сгореть, они расчитаны на прямой ток в сотню ампер. А вот электроника в РН могла и крякнуть, имхо, это единственное, что могло пострадать при кратковременной переполюсовке.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вт сен 13, 2011 8:37:23
D.I.M.A.R., согласен, насчет диодов был неправ, включение прямое и дает кз. И в таком случае возможен еще один сценарий: отгорание клеммы, особенно, если она уже была зеленая от окислов.
Буйный, я так понимаю, о предохранителях речь шла в том смысле, что они могли повылетать из-за сгорания защищаемых ими цепей, которые могут быть чувствительными к переполюсовке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2011 16:22:23
Дядя Федор писал(а): из-за сгорания защищаемых ими цепей, которые могут быть чувствительными к переполюсовке.
Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 13, 2011 18:11:57
Буйный писал(а):Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.
На карбюраторе - таки да, гореть особо и нечему... Вот на инжекторе было бы хуже - там ЭСУД может задымить, а весчь недешевая
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 18:29:32
немного не по теме :i
был случай прилип + провод к штанам глушака, сразу заглохла, всё погасло. Остановился на обочине провода от аккумулятора оплавились и прилипли к корпусу аккумулятора, еле оторвал. :crazy: аккумулятор расколился, вскипел клеммы прилипли и в добавок ещё и дым из-под капота валил, я чуть в штаны не наложил. :-x но потом (когда остыло) подключил и поехал даже аккумулятор не сдох :cool:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт сен 13, 2011 18:36:34
На мотоцикле переполюсовывал. Не так просто про ЗЗ сказал. Почти всю электрику перетряс тогда, семь потов от страха сошло. ВСЁ оказалось живым, тупо выгорел замок. Правда и электрика у ИЖа проще намного. Но начинать проверку надо с простейшего, с предов и РР.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вт сен 13, 2011 19:27:35
И что будет правильно ответившему? LOL
А если по теме, то вижу таких кандидатов:
1) таблетка;
2) тахометр (не знаю по какой схеме выполнены "внутренности", если тупо кондер с резюком, то ничо ему не будет, кроме того, при выключенном зажигании ему тоже ничо не будет);
3) часы.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт сен 13, 2011 19:31:43
Дядя Федор писал(а):) тахометр 3) часы
cepgej писал(а): Ваз2105
Вряд ли там тах и часы есть.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вт сен 13, 2011 19:36:17
Димыч, насчет 5-ки не знаю, мож и нету их там. Если нету - значит остается только таблетка, а она предом не защищена. Значит вывод - все преды будут целыми. А вот проводка и подкова могут пострадать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 14, 2011 4:17:01
Дядя Федор писал(а):И что будет правильно ответившему?
Ничего, потому что таковых не будет ;)
Дядя Федор писал(а):А если по теме, то вижу таких кандидатов:
1) таблетка;
читаем выше -
Буйный писал(а): А вот электроника в РН могла и крякнуть, имхо, это единственное, что могло пострадать при кратковременной переполюсовке.
Дядя Федор писал(а):2) тахометр
Зажигание не включалось.
Дядя Федор писал(а):3) часы.
А чё в них такого, что боицца переполюсовки?
Samor89
Re: Перепутали полярность аккумулятора. Что делать?
Непрочитанное сообщение Samor89 » Ср сен 28, 2011 18:41:30
у меня тож чет с аккумулятором. походу та же проблема. но у меня вроде не искрило. но плотность аккумуляторе пропала. разряжается быстро. теперь только на помойку
