Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
fedotov.1991
Модель авто: ваз 2107
Re: Установка магнитолы
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вт авг 16, 2011 9:40:16
а почему надо красный провод сделать через выключатель а не черный.какая разница.если черный типо настройки сбиваются
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 16, 2011 10:07:21
fedotov.1991 писал(а):если черный типо настройки сбиваются
именно
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт авг 16, 2011 10:09:19
fedotov.1991
в любой магазин/рынок где продаётся электрика для дома(считай строительный) зайди и купи там провод ПВС... в автомагазинах не смотри.
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вт авг 16, 2011 14:24:46
у меня и на черном не сбивается проводе.для активного саба сойдет и mystery и supra .
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вт авг 16, 2011 14:27:14
типо Mystery Mtb-250A для нево хватит
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 17, 2011 17:53:00
fedotov.1991 писал(а):для активного саба сойдет и mystery и supra .
обьясни нафига тебе мистери? или это у вас пафосно?
бери кг16 тотже мистери только в раз 10 лучше и по цене на 20р дешевле.
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Ср авг 17, 2011 18:11:29
а што еще брать.как полное название саба.он активный
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 17, 2011 18:39:06
fedotov.1991 писал(а):а што еще брать.как полное название саба.он активный
ниразу не понял что ты спросил...
кабель силовой на активный саб название "кабель КГ-16" http://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-kab ... e_id=34258
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Ср авг 17, 2011 19:04:27
а ты на щет кабеля виду имел.я то не отом подумал.а што за кабель такой
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Ср авг 17, 2011 19:05:39
он не слишком толстый будет
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Ср авг 17, 2011 19:06:50
а клеммы чем можно обжать
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 17, 2011 19:07:05
fedotov.1991
а сколько тебе надо??
16квадратов для тебя самое то...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 17, 2011 19:07:55
fedotov.1991 писал(а):а клеммы чем можно обжать
какие клемы?
а так есть прес клещи для обжатия есть
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Ср авг 17, 2011 19:13:43
все ясно.ну на плюс и минус клеммы.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт авг 18, 2011 5:44:46
fedotov.1991
смотря как ты провод туда собираешься прикручивать.
Лучше купить спец клемму,.т.с. с запасом на будущее
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт дек 16, 2011 14:09:22
Mr_Ice писал(а):на хх фары бы моргали
Себе купил мафон SUPRA SCD-500U, запитал от прикуривателя (в штатное место), работает на ура, фары не моргают и басит так, что аж задняя полка пляшет. Намотал километры изоленты на соединения, и поменял радиатор и краник печки, теперь боюсь, как бы не перегрелась магнитола-то, а то при включённой печке изолента на проводах вонять начинает, и кажется, что пахнет коротнувшей проводкой... :-J :-J :-J
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 16, 2012 7:43:06
Есть у кого распиновка на Хундай H-CDM8058 ? А то части проводов в штеккере нету...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 16, 2012 11:49:37
есть фотко разьема на самой магнитоле?
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн янв 16, 2012 11:51:43
рустем, вот ссылка
Откроешь её, там есть надпись Ссылка для скачивания, справа, ближе к низу. Качаешь инструкцию на H-CDM8058 и там есть распиновка.
Инструкция сначала на англ, а потом на рус. Удачи!!!
П.С. Единственное, там распиновка разъёма ISO :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 16, 2012 12:33:06
Нашел, http://teletehnika.info/111-razyomy-ama ... undai.html
senatora
посмотрел,там нет распиновки разъема на мафоне,только распиновка хвоста
GoBLIN
Не,нету,мафон на работе валяется,что-то типа этого
Желтый провод искал куды воткнуть,злодеи криворукие выдрали.Завтра попробую
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн янв 16, 2012 12:50:57
Я так и понял, но чуть позже. :slap:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 16, 2012 13:24:23
вот http://ifolder.ru/28143132 думаю многим поможет. простая программка с распиновками магнитол
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 24, 2012 14:39:04
[youtube][/youtube]
Как можно реализовать что такое? Интересует что такое усилок в данном случае?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 24, 2012 14:44:59
Andrey51rus писал(а):Как можно реализовать что такое? Интересует что такое усилок в данном случае?
берешь автомобильный усилитель и подключаешь к нему через переходник свой телефон/плеер/ноут. как то думал себе такое сделать но попалась магнитолка простая с юсб за недорого, ее и взял, потом уже усилители и саб докупил по мере того как подворачивались )
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 24, 2012 14:56:30
усилок - усиливает сигнал с магнитолы на динамик, имеет набор фильтров, в данном случае играют только частоты сабвуфера(положение LPF low pass filter)
вот и все
Вернуться в «Автозвук»
