Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
fedotov.1991
- Модель авто: ваз 2107
Re: Установка магнитолы
а почему надо красный провод сделать через выключатель а не черный.какая разница.если черный типо настройки сбиваются
- Bemrik
fedotov.1991
в любой магазин/рынок где продаётся электрика для дома(считай строительный) зайди и купи там провод ПВС... в автомагазинах не смотри.
fedotov.1991
у меня и на черном не сбивается проводе.для активного саба сойдет и mystery и supra .
fedotov.1991
- Bemrik
обьясни нафига тебе мистери? или это у вас пафосно?fedotov.1991 писал(а):для активного саба сойдет и mystery и supra .
бери кг16 тотже мистери только в раз 10 лучше и по цене на 20р дешевле.
fedotov.1991
- Bemrik
ниразу не понял что ты спросил...fedotov.1991 писал(а):а што еще брать.как полное название саба.он активный
кабель силовой на активный саб название "кабель КГ-16" http://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-kab ... e_id=34258
fedotov.1991
fedotov.1991
fedotov.1991
- Bemrik
какие клемы?fedotov.1991 писал(а):а клеммы чем можно обжать
а так есть прес клещи для обжатия есть
fedotov.1991
- Rush
fedotov.1991
смотря как ты провод туда собираешься прикручивать.
Лучше купить спец клемму,.т.с. с запасом на будущее
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Себе купил мафон SUPRA SCD-500U, запитал от прикуривателя (в штатное место), работает на ура, фары не моргают и басит так, что аж задняя полка пляшет. Намотал километры изоленты на соединения, и поменял радиатор и краник печки, теперь боюсь, как бы не перегрелась магнитола-то, а то при включённой печке изолента на проводах вонять начинает, и кажется, что пахнет коротнувшей проводкой...Mr_Ice писал(а):на хх фары бы моргали
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Есть у кого распиновка на Хундай H-CDM8058 ? А то части проводов в штеккере нету...
- GoBLIN
есть фотко разьема на самой магнитоле?
- senatora
рустем, вот ссылка
Откроешь её, там есть надпись Ссылка для скачивания, справа, ближе к низу. Качаешь инструкцию на H-CDM8058 и там есть распиновка.
Инструкция сначала на англ, а потом на рус. Удачи!!!
П.С. Единственное, там распиновка разъёма ISO
Нашел, http://teletehnika.info/111-razyomy-ama ... undai.html
senatora
посмотрел,там нет распиновки разъема на мафоне,только распиновка хвоста
GoBLIN
Не,нету,мафон на работе валяется,что-то типа этого
Желтый провод искал куды воткнуть,злодеи криворукие выдрали.Завтра попробую
senatora
GoBLIN
- GoBLIN
вот http://ifolder.ru/28143132 думаю многим поможет. простая программка с распиновками магнитол
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
[youtube][/youtube]
Как можно реализовать что такое? Интересует что такое усилок в данном случае?
- GoBLIN
берешь автомобильный усилитель и подключаешь к нему через переходник свой телефон/плеер/ноут. как то думал себе такое сделать но попалась магнитолка простая с юсб за недорого, ее и взял, потом уже усилители и саб докупил по мере того как подворачивались )Andrey51rus писал(а):Как можно реализовать что такое? Интересует что такое усилок в данном случае?
усилок - усиливает сигнал с магнитолы на динамик, имеет набор фильтров, в данном случае играют только частоты сабвуфера(положение LPF low pass filter)
вот и все
вот и все
