("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 04, 2011 20:58:01
завтра сфоткаю))) скажем так: берешь накладку, и со стороны изнашеваемой части начинаешь монотонно колупать отверткой, иногда помогая зубильцем с маленькой кувалдочкой LOL вот когда будет глубина дырдочки примерно 1.5-2мм вот примерно такое состояние и есть у моей LOL
З.Ы. немного подправил прошлый пост
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 04, 2011 21:05:05
DJTigra писал(а):эту самую рычагу выбрасывал
Да штоб ему до пенсии сайлентблоки в них менять. :rant2:
У меня как то в сервисе полбака бенза слили и в глаза на мою предъяву ,,мастер,, говорит: что ты, родной, у меня и машина нэту, зачем бензин! - (акцент сам понимаешь)
Колодки вернуть я так понял не выйдет.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 04, 2011 21:55:17
нет, возвращать не буду. просто покажу продавцу (знакомый, раньше фигню не втюхивал), попрошу, пусть внимательнее принимает товар. С одной стороны тоже деньги, но с другой сторны, если бы он мне, допустим, гену подсунул фиговую, то тут бы обязательно вернул и попросил обмен, все-таки почти 4000руб стоит 72х амперник
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 06, 2011 17:29:47
Заменен:
тосол (слил с радиатора и блока)
датчик температура в радиаторе (пришлось откручивать газовым ключом, сняв вентилятор)
снова забыл сфотать эту колодку :slap: старею((
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 06, 2011 18:06:38
Да ладно, трещина как трещина.
Далее людям с отсутствующим чуйством юмора не читать!!!
DJTigra писал(а):старею((
DJTigra писал(а):Возраст: 24
Как мой генеральный скажет: Вот он, старый нашёлся! Какой ... старый?!, ещё е.... да е.... LOL
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 06, 2011 18:33:57
:clap2:
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 10, 2011 18:59:23
Совсем немного новых фоток (телефонных)
ЛЕЖИМ, А ВОКРУГ КРАСОТА
НЕМНОГО БОЛЬШЕ КРАСОТЫ )))
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 17, 2011 12:40:00
Сегодня повозился с машинкой чуть :look:
Выяснил, что коротит система на обогрев заднего стекла (Контакт возле стекла один подгорел, при выключенной кнопке тускло горит лампочка обогрева). Отсоединил обогреватель с двух сторон (возле стекла и с кнопки). Где-то провод нужно менять, в районе бороды... Шалил, наверное, замок зажигания - ночью и днем срабатывает сигнализация от того, включается зажигание. Двигатель после получаса работы на ХХ не глушится, вынимаю даже ключ - работает. Ставлю на сигнализацию - двиг моментально глушится (неужели сигналка блокирует замок зажигания и катушку зажигания?)...
Что-то с подсосом иногда не так. Вытягиваю - двиг на холостых. Раза 3 туда-сюда дергал подсосом, пока обороты не поднялись :hmmm: Не критично, но все же.
Немного поигрался с сигналкой :rolleyes: Перевел брелок в экономный режим - теперь через 30 сек после снятия с охраны брелок отключает приемник и экономит заряд :yes: До этого аккума 1000 хватало на 3 недели. Посмотрим, что будет дальше. Активировал ночной режим охраны. Теперь ночью сигналка не будет орать, но брелок будет играть, и авто будет моргать поворотниками :yes: Может так удастся поймать того, кто пытается слить бенз :whistlin:
Узнал, как включать режим "поиска авто". Теперь, чтобы не включать режим "паника", буду им пользоваться ночью, когда увижу кого интересующегося машинкой :look: Основной двухзонный датчик удара был подключен в гнездо дополнительного. Переставил, как должно быть. Потом поставлю датчик объема, как дополнительный...
Вот вроде все :beer2:
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 23, 2011 13:18:08
Немного обновляю инфу :beer2:
Куплено:
бачок омывайки + моторчик + фильтр + запасной фильтр 25гр+30гр+5гр+шара
контактная группа на замок зажигания 15гр
Итого - спим спокойно вторую ночь :clap2: Сига не достает. Осталось разобраться с перегревом движка - воздушная пробка, термостат, помпа :pinch:
СОГНАЛИ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА И ПОСЕЛИЛИ ТУДА ЭТОГО МОНСТРА
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 23, 2011 14:47:02
Ну так что, проблема в контактах была?
DJTigra писал(а):Осталось разобраться с перегревом движка
Ну ты же охлаждайку сливал, причём тут помпа и термостат, поставь машину мордой повыше, открой печку и прогревай, сначала верхняя часть термостата нагреется а как мотор прогреется полностью должен потеплеть весь термостат и низ радиатора. Проверь патрубки на печку, болжны стать тёплыми оба. Пробку радиатора на горячем движке не открывай, опять может ошпарить, лучше открыть заранее.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 23, 2011 15:23:57
Похоже проблема в контактах была. Но снова косячек - теперь не отбрасывает ключ, при заводке. Приходится немного его подталкивать обратно :slap: Но лезть пока туда не буду. Поеду в Днепр к родителям и там все сделаем :yes:
Сливал и с блока и с радиатора. И сразу после этого стал закипать радиатор. Сейчас и там мордой повыше на бордюре стоит. Бум пробовать после ужина, вдруг поможет. не охота пилить 450км с постоянно перегретым движком :pinch:
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 23, 2011 15:27:09
DJTigra писал(а):Сейчас и там мордой повыше на бордюре стоит.
Вот в этом положении и прогревай двиг, в процессе можно помять шланги руками.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 23, 2011 15:36:17
:beer2: отпишусь потом. Кстати, не в курсе, почем у вас Тольяттовские редуктора?
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 23, 2011 15:41:09
DJTigra писал(а):почем у вас
Дружище, сходу не скажу, загляну в магазины на неделе и отпишу.
Это одна из деталей которая на классике за 7 лет моей езды на ней ни разу не напоминала о себе.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 23, 2011 16:01:21
думаю после замены и мне не будет напоминать. заказали уже шестерочный Тольяттовский
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 23, 2011 17:42:30
Снял патрубок верхний с радиатора печки, немного газовали - струя бъет, одел при заведенном движке. Еще дал поработать. Была снята крышка с радиатора - уровень начал подниматься. Одел крышку, погнало немного в расширительный. Снял крышку с расширительного. верхняя часть радиатора стала очень горячей, постучал немного по термостату. Минут через 5 холостого хода и низ радиатора стал горячим. через пару минут работы движка на оборотах около 3000 включился вентилятор. Закрыл крышку расширительного и сразу полностью упал уровень в расширительном. Долил в бачек и заглушил. Вроде все работает :hmmm: Подтяну позже ремень и, скорее всего, от греха подальше, заменю термостат :look:
Благодарил (а): 2702 раза
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 23, 2011 17:52:33
DJTigra писал(а):Похоже проблема в контактах была
DJTigra писал(а): Но снова косячек - теперь не отбрасывает ключ, при заводке
Заменил бы весь замок в сборе. Но, они бывают хорошие и дешёвые. Я про цену. Выбирай первый. При заполнении системы ОЖ снимай шланг (тоненький) с подогрева нижнего корпуса карбюратора(корпуса дроссельных заслонок). Проверено - пробок не будет, это самая высшая точка СО, все пузыри уйдут через него.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 23, 2011 17:55:59
о как :beer2: не знал :whistlin: Буду пробовать, если что :yes:
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 23, 2011 18:03:12
DJTigra Вовик, на крайняк, действуй как волчара на твоей аве, тока борта меня по очереди- левый/правый :thumbsup: LOL :beer2:
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 23, 2011 19:27:45
:padctalom: :bugaga: :rofl:
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 28, 2011 11:22:12
Куплено:
редуктор с ГП 3.9 новый Тольяттовский - 1800гр (7200руб)
Будет куплено:
возможно проводка
сальники полуосей
возможно полуося
тубус
термостат
задние пружины
магнитолу "Весна" LOL
2 динамика 10см
шумка (подкапотка, все двери, багажник, днище) или сидения (выбираю пока между семерошными и пятерошными), денег хватит, скорее всего на сидения
Благодарил (а): 283 раза
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 28, 2011 17:11:59
DJTigra писал(а):сальники полуосей
у нас 5 грн.штучка
DJTigra писал(а):возможно полуося
а шо на старых шлицам кирдык? или подшипник гуляет?если нет,то и незачем
DJTigra писал(а): денег хватит, скорее всего на сидения
сиденья важнее :yes: семерошные бери.
DJTigra писал(а):редуктор с ГП 3.9 новый Тольяттовский - 1800гр (7200руб)
желаю,чтобы он был хороший! :beer2:
DJTigra писал(а):магнитолу "Весна"
:thumbsup: круто!!!
DJTigra писал(а):задние пружины
чо,просели?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июл 28, 2011 17:14:17
Это та,с которой я на вылазки ездил в 17 лет? (w00t)
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 28, 2011 20:14:23
неизвестно. будем смотреть :yes:
семерошные бери
а чем лучше/хуже? очень важно для меня
ОГРОМНОЕ СПАСИБО :beer2:
чо,просели?
да, пустая машина и колеса сзади входят в арки :pinch: а если 2 человека сзади - на клыках, в повороты вхожу и шкрябает колесо о защиту :wacko:
Последний раз редактировалось DJTigra Чт июл 28, 2011 20:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 28, 2011 20:21:14
CHMZ
Вспоминаешь? LOL
