завтра сфоткаю))) скажем так: берешь накладку, и со стороны изнашеваемой части начинаешь монотонно колупать отверткой, иногда помогая зубильцем с маленькой кувалдочкой
З.Ы. немного подправил прошлый пост
Да штоб ему до пенсии сайлентблоки в них менять.DJTigra писал(а):эту самую рычагу выбрасывал
Ну ты же охлаждайку сливал, причём тут помпа и термостат, поставь машину мордой повыше, открой печку и прогревай, сначала верхняя часть термостата нагреется а как мотор прогреется полностью должен потеплеть весь термостат и низ радиатора. Проверь патрубки на печку, болжны стать тёплыми оба. Пробку радиатора на горячем движке не открывай, опять может ошпарить, лучше открыть заранее.DJTigra писал(а):Осталось разобраться с перегревом движка
Вот в этом положении и прогревай двиг, в процессе можно помять шланги руками.DJTigra писал(а):Сейчас и там мордой повыше на бордюре стоит.
Дружище, сходу не скажу, загляну в магазины на неделе и отпишу.DJTigra писал(а):почем у вас
DJTigra писал(а):Похоже проблема в контактах была
Заменил бы весь замок в сборе. Но, они бывают хорошие и дешёвые. Я про цену. Выбирай первый. При заполнении системы ОЖ снимай шланг (тоненький) с подогрева нижнего корпуса карбюратора(корпуса дроссельных заслонок). Проверено - пробок не будет, это самая высшая точка СО, все пузыри уйдут через него.DJTigra писал(а): Но снова косячек - теперь не отбрасывает ключ, при заводке
у нас 5 грн.штучкаDJTigra писал(а):сальники полуосей
а шо на старых шлицам кирдык? или подшипник гуляет?если нет,то и незачемDJTigra писал(а):возможно полуося
сиденья важнееDJTigra писал(а): денег хватит, скорее всего на сидения
желаю,чтобы он был хороший!DJTigra писал(а):редуктор с ГП 3.9 новый Тольяттовский - 1800гр (7200руб)
DJTigra писал(а):магнитолу "Весна"
чо,просели?DJTigra писал(а):задние пружины
неизвестно. будем смотретьа шо на старых шлицам кирдык? или подшипник гуляет?
а чем лучше/хуже? очень важно для менясемерошные бери
ОГРОМНОЕ СПАСИБОжелаю,чтобы он был хороший!
да, пустая машина и колеса сзади входят в аркичо,просели?
