Карбюратор это просто.
parsons
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июл 11, 2011 11:50:29
всем привет.......... :flowers:
вопрос к спецам :beer2:
а как визуально определить бедную от обедненной смеси?
как будет влиять уровень бенза на расход и состав смеси? какой лучше уровень сделать поменьше (у меня сейчас немного заходит на скос стенки в камере) или все таки по мурзилке(не будет слишком богатить?)? или до середины скоса? :question:
сейчас свечи - юбка с черным налетом, а электрод пепельно-сероватого ближе к белому цвета.......
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 11, 2011 14:50:09
parsons
масло не жрет?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июл 11, 2011 16:00:10
тыщ за 5-6 снижается ближе к минимуму.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 16:11:03
parsons писал(а):какой лучше уровень сделать поменьше
Это зависит от марки карба. Есть всего две цифры от верхнего среза ПК до уровня топлива - 28 и 29 мм (Озон!!) 28 мм приходицца точно на середину наклонной площадки, 29 мм на 2,2 мм ближе к дну. Если ты выставишь уровень по первой цифири, то (вне зависимости от марки карба) беды не будет, зато при тапке в пол ПК будет полнА и не будет провалов.
parsons писал(а):сейчас свечи - юбка с черным налетом,
Не считаю это бедой :no: . А пепельно -серый для карба, да в условиях города - бедновата смесь ;) А чё ваще произошло, чё кипишимся? :D
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Пн июл 11, 2011 16:18:55
parsons писал(а):всем привет.......... :flowers:
Карбюратор-то какой?
У меня зазор от поплавков до прокладки должен быть 1 мм. Я сделал 4 мм. Езжу все ОК.
Никак... Только по расходу и динамике авто.
А фотку свечки можно?
Налет от угара масла... Движок все же не новый.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июл 11, 2011 17:33:28
да чтот поджирает......даж в такую жару.
залил 20л при почти пустом баке из канистры, проехал 160км и усе..........почти высох.
карб 2107 стоковый ОЗОН ******20, почти новый.тянет нормально, без провалов, на 3 вроде как не так резво разгоняется..........
может уровень маловат что поджирает? у меня гдет мм на 2 выше сгиба на уклоне ПК....
а может и бенз такой ******, сплошной свинец с присадками..........
раньше при таких же регулировках свечи были кирпичными.......
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июл 11, 2011 17:38:07
aduardr
может свечки на днях сфотаю, зазор на них 0.7.......
движОк прошел 112 с копейками, на 106 делал межкапиталку..........кольца, шатунные, колпачки.........клапанные втулки правда не менял, хотя наверное стоило б ....... :D
moscow-paris
Модель авто: 2107 1.6Л
Непрочитанное сообщение moscow-paris » Сб июл 16, 2011 11:56:20
на прогретой машине стоя на месте покачай педаль тормоза (от 3 нажатий до упора подряд), если в этот момент выростут обороты - то смесь богатая и подкачивая воздух ты ее выравниваешь, если обороты упадут, то бедная. Уровень топлива в поплавковой камере выставляй по мурзилке, можешь даже чуть изменить расстояния на 1-4 мм, я разницы не замечал на стоковом озоне.
P.S. Месяц назад ездил в Польшу с Москвы на своей 2107, как раз много факторов расхода узнал, но при езде в зеленой зоне эконометра основные факторы - это качество смеси и нагрев двигателя, что само по себе тоже связано. Могу все свои перечислить если надо...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 16, 2011 15:26:51
moscow-paris писал(а):на прогретой машине стоя на месте покачай педаль тормоза (от 3 нажатий до упора подряд), если в этот момент выростут обороты - то смесь богатая и подкачивая воздух ты ее выравниваешь, если обороты упадут, то бедная.
Тармазами качаем воздух во впускной тракт? :thumbsup:
moscow-paris писал(а):Уровень топлива в поплавковой камере выставляй по мурзилке,
Это очень опосредованный метод регулировки уровня ;)
moscow-paris писал(а): можешь даже чуть изменить расстояния на 1-4 мм,
Из 8-ми мм? :eptel:
fernan_64
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение fernan_64 » Вс июл 17, 2011 17:27:33
Коллеги! Может быть у кого-то из вас стоит на машинке карб. К-172 "Пекар". Поделитесь пожалуйста мнением о нём.
По устройству неясностей нет, а вот по эксплуатации ( динамика, расход топлива и т.д.) информации никакой, друг
отдал мне свой новый карб. в упаковке, он сам на таких не ездил, сказать ничего не может, поэтому обращаюсь к вам.
Заранее благодарен.
Voldem@r
Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Благодарил (а): 18 раз
Вопрос по карбюратору
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Вс июл 17, 2011 19:12:36
Народ !!! Подскажите название стандарного карбюратора к ваз 2104 :hmmm:
Re: Вопрос по карбюратору
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 17, 2011 19:13:51
Voldem@r
"ОЗОН"
И тема переезжает в соответствующий раздел.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вс июл 17, 2011 22:37:55
fernan_64 писал(а):Коллеги! Может быть у кого-то из вас стоит на машинке карб. К-172 "Пекар". Поделитесь пожалуйста мнением о нём.
Заранее благодарен.
У меня стоит К178Н
Расход 7 за городом, 9,5-11 в городе
На малых оборотах на первой и второй передачах что-то тупит
Заедала заслонка первой камеры.
Зимой заводилась с пол-пинка
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июл 19, 2011 15:34:14
moscow-paris писал(а):на прогретой машине стоя на месте покачай педаль тормоза (от 3 нажатий до упора подряд), если в этот момент выростут обороты - то смесь богатая и подкачивая воздух ты ее выравниваешь, если обороты упадут, то бедная. Уровень топлива в поплавковой камере выставляй по мурзилке, можешь даже чуть изменить расстояния на 1-4 мм, я разницы не замечал на стоковом озоне.
попробовал..............покачал...........
обороты возрастают на 50-70. значит надо обеднить? а как?....... :D :rolleyes:
уровень в поплавковой ниже номинала, винт качества откручен на 1,5 оборота.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт июл 19, 2011 20:49:59
parsons писал(а): попробовал..............покачал...........
Зачем крутить? Если машина ездит? Из-зa свечей? Так ты же не на холостом ходе катаешься?
На СТО тебе прямая дорога.Без газоанализатора все равно правильно не сделаешь. Да и там тоже мастера с кривыми руками бывают.
:cool:
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Пн июл 25, 2011 18:09:41
всем привет. стоит солекс 073. проблема с запуском на горячую. куда смотреть.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Пн июл 25, 2011 18:57:08
Bagroff писал(а):всем привет. стоит солекс 073. проблема с запуском на горячую. куда смотреть.
В карбюратор...
После остановки он у тебя впускной коллектор скорее всего бензином заливает.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 25, 2011 19:37:23
Bagroff писал(а):куда смотреть.
посмотреть стоит ли фильтр после бензонасоса если стоит - выкинуть.
Bagroff
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт июл 26, 2011 5:01:22
стоит инжевый фильтр перед бензонасосом.
В карбюратор..
а там куда??
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт июл 26, 2011 6:36:42
В карбюратор..
а там куда??
Совсем не заводится?
А если газу поддать?
Bagroff
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт июл 26, 2011 12:59:25
она заводиться после некоторых манипуляций и 5 сек. кручении стартером двига
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт июл 26, 2011 18:32:08
Bagroff писал(а):она заводиться после некоторых манипуляций и 5 сек. кручении стартером двига
У меня если машина минут 5-10 постоит, она только с нажатием педали газа заводится.
Скорее всего бензином с гусака уск.насоса заливает.
Мне кажется не стоит из-за этого переживать! :look:
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Ср авг 03, 2011 21:23:43
привет всем!у меня вот такой вопрос возник:если винтом количества поднимаешь обороты хх с 850 до 1000 общий расход бензина увеличится? :hmmm:
Bagroff
Непрочитанное сообщение Bagroff » Ср авг 03, 2011 21:35:22
да но не намного
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт авг 04, 2011 5:34:49
DEMON 72 писал(а):привет всем!у меня вот такой вопрос возник:если винтом количества поднимаешь обороты хх с 850 до 1000 общий расход бензина увеличится? :hmmm:
Если на холостом ходу часами стоять, то может чутка увеличится. На езду это не влияет.
