Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
- Shim
Re: Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
Буйный прав. Регулятор попробовать поменять однозначно стоит - деталь дешевая. Но я б целиком ревизию генератора сделал. Тем более на вашем генераторе диодный мост снимается без особого разбора генератора.
- metallict422
а вот такой вопрос, не столько по проблеме ТС, сколько больше для самообразования. Могло бы такое поведение лампочки вызвать реле зажигания, которое на Вашей схемке под №13. Я к тому, что поворачивая ключ в ЗЗ, через реле начинает течь ток через контакты 85 86, соответственно замыкается цепь между 30 и 87 и как следствие загораются лампы давления масла, заряда АКБ, оживает комбинация приборов и оживает вольтметр. А когда возвращаем ключ в положение "Стоянка" цепь между контактами реле 30 и 87 не размыкается, но по идее тогда кроме лампы АКБ, должна была бы гореть лампа давления масла, а комбинация приборов и вольтметр должны были бы оставаться "живыми"? Правильно мыслю или такого в природе быть не может?
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
alexey-kstovo
у меня на карбовой семерке так было.
приехал за женой, заглушил машину, сижу курю - гля, лампочка горит аккума и стрелка датчика температуры между зеленой и белой, хотя вообще ничего показывать не должно, решил доехать до дома, а там смотреть, грешил на регулятор напряжения...по дороге пару раз поддал газу - проблема исчезла, под капот залез - вроде все ок, ну на радостях забыл про это, через пару дней такая ж песня, завел, залез под капот еще раз - тосол, скотина, с патрубков на гену капает, нагрелась машина - перестало, гена просох, трабл исчез...правда он у меня наездившися - 104 000 с завода без замены прошел, докатываю его, буду новый ставить
alexey-kstovo
- Модель авто: ВАЗ 210540, 2009г., КПП-5
Это не со штатного вольтметра, а с электронного, установленного дополнительно.Буйный писал(а):metallict422 Врят ли такие цифири ТС взял со штатного вольтметра.alexey-kstovo
Начни с замены регулятора напряжения.
- metallict422
Я так и понял, поэтому и спросил как он подключен? если напрямую от акб, тогда показывает правильно, но зачастую его просто подключают от свободного +12В и на массу, тогда показания цифрового вольтметра будут отличаться от истинного значения напряжения на аккумуляторе + если учесть небольшое падение напряжения в проводах. У меня расхождение показаний тестера на клеммах акб с электронным вольтметром порой достигает 0,6 - 0,9 В.alexey-kstovo писал(а): Это не со штатного вольтметра, а с электронного, установленного дополнительно.
alexey-kstovo
Попробую подсоединить цифровой вольтметр напрямую к акб. Сегодня завел, заглушил - лампа не горит.metallict422 писал(а):Я так и понял, поэтому и спросил как он подключен? если напрямую от акб, тогда показывает правильно, но зачастую его просто подключают от свободного +12В и на массу, тогда показания цифрового вольтметра будут отличаться от истинного значения напряжения на аккумуляторе + если учесть небольшое падение напряжения в проводах. У меня расхождение показаний тестера на клеммах акб с электронным вольтметром порой достигает 0,6 - 0,9 В.alexey-kstovo писал(а): Это не со штатного вольтметра, а с электронного, установленного дополнительно.
alexey-kstovo
А как разобрать гену, кстати гена 372.3701, вернее снять диодный мост?Shim писал(а):Буйный прав. Регулятор попробовать поменять однозначно стоит - деталь дешевая. Но я б целиком ревизию генератора сделал. Тем более на вашем генераторе диодный мост снимается без особого разбора генератора.
- metallict422
alexey-kstovo
Поменял регулятор, зарядка есть, но на холостом ходу лампа заряда акб мерцает, при добавлении оборотов начинает гореть ярче.Shim писал(а):Буйный прав. Регулятор попробовать поменять однозначно стоит - деталь дешевая. Но я б целиком ревизию генератора сделал. Тем более на вашем генераторе диодный мост снимается без особого разбора генератора.
HELP!!!
alexey-kstovo
так в цитате не даром про диоды упоминается
- andrey71202
- Модель авто: ваз 21053 1.5 карбюратор
metallict422 писал(а):Буйный
Может! у меня из-за чего не знаю но все время включено зажигание, на не заведённой машине горит давление и акум и живой вольт метр, до этого снимал приборы, поставил и вот такая беда случилась, и когда на заведённой пытаюсь заглушить она ни в какую не хочет глохнуть, только если передачей заглушить. В чем может быть проблема??
Zhbert
Вот у меня сейчас та же фигня. Вчера приехал с сервиса, где перебирали мне подвеску спереди, поставил машину в гараж, заглушил, вынимаю ключ зажигания - все нормально, глохнет, все тухнет, но лампочки аккума и масла тускленько горят. И Помимо них еще датчик топлива показывает где-то 1/3 бака, тогда как должен по идее упасть в ноль, когда зажигание выключено. Проверил - завожусь, лампы сразу тухнут, полет нормальный. Глушу - лампочки горят.
Я так понимаю, что дело, видимо, в диодном мосту? И надо перебирать генератор? В рот его конем...
Самое обидное, что машинке всего 4 года и пробег 14000 всего...
- SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Попробывать снять кожух подрулевой, и ФИШКУ с замка зажигания. Изменится ли что? Может это контактная группа замка гавкнула, когда кувалдами х...ярили
, запчасть кстати недорогая, заменить легко замок не снимая. У меня однажды вот после такого ремонта подвески релюшку включения зажигания "стрясло". Менял.
Грач
- Модель авто: Ваз 21074
Лампа аккумулятора
Доброго времени суток.Проблема такая-вечером приехал домой-все хорошо,прошла ночь,утром спускаюсь,нажимаю на брелок сигналки-4 пика (срабатывала ночью),без включеного зажигания горит лампа аккумулятора в пол-накала,чуть-чуть подсвечиваютя давление масла и стояночный тормоз на приборке,включаю зажигание-лампа АК вообще гаснет,машина заводится,выключаю зажигание-опять загораются.
- D.I.M.A.R.
похоже на диодный мост генератора
уверен точно, что если пробьет положительный диод то такое будет,
может быть и регулятор напряжения
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
уже, как неделю, загорается лампа зарядки аккумулятора, причем горит еле заметно, не так как, когда заводишь двигатель! Причем датчик зарядки показывает, что идет заряд нормально! Как так?, почему два прибора противоречат друг другу? Загорается в основном в пробках или когда медленно еду, ну это понятно почему. Не понятно почему она не горит, когда завожу машину, которая стояла пару дней, а загорается только через 5-10 мин. Может реле напряжения так глючит?
pesok
Со мной случилась такая же беда. Вечером загорелась лампа акб при выключенном зажигании. Утром я обнаружил разряженный в хлам автомобиль. Завтра придется ехать в сервис...
мух
- Модель авто: ваз2107
при выключенном двигателе горит на приборной панели АКБ
приехал домой заглушил двигатель,всё выключил а на приборной панели в пол накала горит АКБ и давления масла. Попробовал завести при положении ключа (зажигание) лампа АКБ не загорелась
- Andrey44
Здравствуйте,у меня такая же проблема,горит чек акб,температура масло и показывает где-то 1/3 уровня топлива при выключенном зажигание,ранее и горел ещё чек масло.Началось всё с мигании чека поворотников при включении освещения,поменял реле поворотников,перестало.Буквально через день сел акб,зарядил,поставил,поменял щётки генератора(генератор оказался от десятки).Как только поставил,всё было норм и генератор проверил снятием клеммы,движок не заглох.Как только проехал пару км,стрелка заряда упала почти до красного сектора,не знаю что делать,помогите!На сигналку ставится без звукового сигнала и снимается также...Вспомнил,масло ещё менял,параллельно с реле поворотников,пролил немного масло,может попало куда,но коротыш явно где-то есть
Проблема нашлась-сгорел напрочь диодный мост,купил новый,поставил всё нормально,цена вопроса 560 рублей для"десяточного"генератора.Не знаю как проездил 2 дня на одной акб и напруга шла небольшая на свечи из-за чего и двс гудел никак обычно...
ни кола
Понятно, что лучше перечитать весь форум... Вчера поехал и в пути заметил, что не идет зарядка. Семерочная приборка. Лампа зарядки не горит ни в каком положении. Хотя, мне казалось, что все таки, она слабо горела в пути. Снял приборку. Лампа нормальная. Что еще можно посмотреть?
ни кола
Хм... Щетки новые. Год назад поставил трехуровневое реле
Raf2603
- Модель авто: Ваз21074
Всем привет. Ребята помогите, не знаю в чем проблема. Нахожусь в 800км от дома.Месяца два тому назад заметил, после выключения зажигания, загорались в пол накала лампа как и масла. При включении зажигания, лампа как тухнет и зажигается как положено лампа чек и масла. Поехал в сервис, разобрали генератор- умер диодный мост и почернела обмотка. Поменяли генератор и все заработало как положено.
Два дня тому назад — опять эти же симптомы- в сервисе разбирают генератор- один диод пробит и тоже почернела обмотка ( чуть). Запчастей не нашёл, пришлось навый генератор.
После сборки все ок, проходит два дня- опять загорается приборка после выкл. зажигания.
Не знаю что делать, и что может быть. Тока вечером пригласили в сервис.
- VVB
Raf2603
описание, конечно - ЖУТЬ.
Если правильно понял, то за ДВА месяца у тебя ТРИ раза вылезает одна и та же проблема.
Мысли такие - или-или:
1. Тосол у тебя льется на генератор (и прилично льёт).
2. Когда ДИОДНЫЙ МОСТ сгорел - тебе поставили китайского гену (и он опять сгорел).
Я бы вернул старого гену и воткнул в него новый ДМ.
И как часто ты собираешься НОВЫЕ генераторы покупать???Raf2603 писал(а):Запчастей не нашёл, пришлось навый генератор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
