CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 9:23:48
Barsuk писал(а):до 10 литров,
Тапку в пол-28 литров показывает.Дело не в этом. Сама система езды,плавный разгон,спокойная езда-на копейке старой полировал перекрёстки,а вот щас узнал,что можно топливо экономить оказывается.Спасибо БК.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 9:26:53
mik58 писал(а): так бывает когда включено габариты-ближний, в пробке включается вентилятор двигателя и жмешь тормоз
Всё таки лучше напрямую подключить к АКБ,да и проще...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 9:32:16
Это само собой. Я для начала решил посмотреть свой обычный режим езды, как всегда ездил. Вполне так по БК нормальный режим езды, типа. Тапку в пол не жму, разгоняюсь плавно, обычно говорит около 8 литров, а то и меньше, а бенз улетает куда-то.
CHMZ писал(а):на копейке старой полировал перекрёстки,а вот щас узнал,что можно топливо экономить оказывается.Спасибо БК.
Да, жестоко на каждом перекрёстке шлифовать. :cool:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 9:42:21
Barsuk писал(а):Тапку в пол не жму, разгоняюсь плавно, обычно говорит около 8 литров,
Опять упирается в корректировку.У меня в городе 8-когда длинная прямая в потоке-60 км/ч.Да,кстати,корректировку установил себе +15%,Щас совпадают данные в баке с БК,у Буйного -0%,но у него машина обкатанная. :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 12:34:37
mik58 писал(а):так бывает когда включено габариты-ближний, в пробке включается вентилятор двигателя и жмешь тормоз
Ну то есть любой скачок напряжения вызывает эту ошибку? Поворотники включил, ошибка, вентилятор включился - ошибка? А эти данные он берёт с ЭБУ или с сети?
CHMZ писал(а):Всё таки лучше напрямую подключить к АКБ,да и проще...
Ну не знаю, по-моему, не легче ради БК тянуть от АКБ провод. :hmmm: По мне, так это не такая уж страшная ошибка, да и в принципе не стОит по-моему с этим носиться :pop:
CHMZ писал(а):Опять упирается в корректировку.
Ну да. Только корректировки корректировками, а почему такой расход - это вопрос. То, что примерно половина людей говорит, что так, типа, должно быть, конечно оправдано, но есть же те, у кого нормальный расход, значит что-то надо мутить.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 22, 2011 12:59:01
Barsuk писал(а):Ну то есть любой скачок напряжения вызывает эту ошибку? Поворотники включил, ошибка, вентилятор включился - ошибка? А эти данные он берёт с ЭБУ или с сети?
нет скачки проходят, когда несколько секунд напряжение ниже порогового
думаю что с сети
у меня проведен отдельный провод
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 13:45:14
Barsuk
Есть закон сохранения энергии,если бензин сгорает,значит работу выполняет.Похоже у тебя субьективные мнения-определись.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 14:22:35
CHMZ писал(а):Barsuk
Что-то я не понял, с чем связано такое мнение, но если по другому, то я хочу нормальный расход в 8-10 литров, по-моему, мои требования и пожелания вполне адекватны и характерны для любого нормального человека, который более-менее понимает что к чему - я ведь не говорю, что хочу литр на 100 км, а если она кушает 8, то она не исправна. Вот я и определяюсь :rolleyes: А то, что бензин работу выполняет - это ежу понятно, только зачем просить двоих сделать то, что может сделать один? Надо же второму платить за это? Так и здесь, если ту же работу может выполнить 10 литров бенза, то зачем платить за 14 - правильно? А в машине эти лишние литры могут тупо из-за какого-то долбанного датчика, который, сволочь нагло врёт ЭБУ просто вылетать в трубу в прямом смысле слова или тупо сгорать, хотя в этом нет ни какой необходимости. Так же? Вот я про это и говорю.
А самое что интересно, этот датчик может так умело врать, что ЭБУ не вкуривает, что его нагло обманывают, а диагносты со своими компами и БК смело утверждают, "датчики в порядке", а ты тратишь лишние деньги на бензин, которые можно потратить на более нужные дела.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 14:31:26
Barsuk
Если бензина много,то на карбе просто глохнет,свечи мокрые.Или выносит в выхлопную систему-стреляет,горит.Инжектор вроде умнее.Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?Вряд ли. :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 14:46:46
Ну не знаю, конечно, особо не сказал бы, что он умнее. Он, как любая электроника, особенно, нашего производства, не отличается особой мозговитостью и соображением. А куда деть эти лишние литры, я думаю, он догадается. Я что-то надеялся на то, что БК укажет на неисправность датчика скорости. Просто этот датчик единственный из всех, который не работает на месте как на диагностике - без движения. Но он молчит в тряпочку. Я как-то замечал, что если не двигался в пробке, то расход около 12 литров, а если попал в пробку, то 13-14, при чём именно при движении на малой скорости, даже стрелка указателя уровня прям на глазах двигалась влево. Предполагаю, что на определённых режимах датчик может тупо не правильно считать скорость и сообщать не правильные данные ЭБУ, по которым ориентируется он и управляет подачей топлива. На другом форуме читал, что у человека с 14 литров после замены этого датчика стало 11-12. Собственно, таких историй полно и про ДМРВ, и про ЭБУ, прошивку, и про лямбда-зонд и всё прочее. А три сотни как-то жалко выбрасывать.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 15:00:06
Barsuk писал(а): Он, как любая электроника, особенно, нашего производства, не отличается особой мозговитостью и соображением.
Это как про меня.Но всё равно-куда девается энергия сгоревшего бензина?Это было бы заметно!!!!!!
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 15:10:59
CHMZ писал(а):всё равно-куда девается энергия сгоревшего бензина?Это было бы заметно!!!!!!
Ну так оно и заметно :getlost: - 300 км и бака нема :eptel:
К стати, я понял как можно проверить датчик скорости - проехаться со спидометром на дисплее БК и сравнить с показанием спидометра. Наверно, будет ясно что там кажет он ЭБУ?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср июн 22, 2011 15:41:11
Barsuk писал(а):Наверно, будет ясно что там кажет он ЭБУ?
:yes: причем тот что на БК вернее, а стрелка в большую сторону брешет.
А вот средний расход по 14 литром это МЕГА-жесть. У меня от 6.6 до 8.5.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 22, 2011 16:19:49
Barsuk писал(а): Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети"
Какой код? Ведь эту ошибку выдаёт ЭБУ, а БК её только считывает, т.е. напруга пропадает на ЭБУ :eptel:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 17:07:44
Какой код?
1602
Буйный писал(а):Ведь эту ошибку выдаёт ЭБУ, а БК её только считывает, т.е. напруга пропадает на ЭБУ :eptel:
А вот это уже интересно :eptel:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 22, 2011 17:28:50
Vlad34
:thumbsup: на 5 км, что хуже всего.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 17:35:09
Регион 152 RUS писал(а): на 5 км, что хуже всего.
ты о чём,если не секрет?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 22, 2011 17:39:30
CHMZ писал(а):Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?
в адсорбер утекает :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 17:42:08
И чё с ним делать, шоб не утекало?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 17:45:54
Vlad34 писал(а):средний расход по 14 литром это МЕГА-жесть.
Ну это не МЕГА это просто жесть. МЕГА было когда 18-20 було - вот это МЕГА. :pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 22, 2011 17:46:53
Barsuk писал(а):А вот это уже интересно
А ты не знал? БК только озвучивает ошибки, которые выставляет(зажигает) ЭБУ. Далее. Конспект : Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия:
-контроллер(ЭБУ) был обесточен при включенном главном реле
-контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
Ошибку сбросить отключением АКБ. При поворном появлении -проверять цепи питания ЭБУ(по схеме), массы на закрашенных как всегда шпильках(за бардачком, кажись, коричневые провода).
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 17:53:32
Ну так я же и спрашивал - откуда БК берёт эту ошибку. Может, он со своего питания определяет, что с напряжением.
Буйный писал(а):При поворном появлении -проверять цепи питания ЭБУ(по схеме), массы на закрашенных как всегда шпильках(за бардачком, кажись, коричневые провода).
Ну да, массы там коричневые. А только массы проверять? С плюсом это не может быть связано?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 22, 2011 18:05:15
Barsuk писал(а):И чё с ним делать, шоб не утекало
:no: ни чего. Насос качает бенз в рампу, давление в ней поддерживает регулятор давления и через форсунки проходит стока бенза сколько "разрешает" пройти ЭБУ , ну а лишний перетекает в обратку в бак , а пары в адсорбер и там остается до цикла продувки во время принудительного холостого хода когда дросельная заслонка закрыта а двиг работает на повышенных оборотах, например, во время торможения двигателем :-J
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 18:10:00
к359но
Так, а в обратке бенз под высоким давлением? Может быть такое, например, что он где-то на обратном пути стравливается просто или протекает, не доходя до бака?
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 18:10:52
к359но
Вывод то какой?Прошивка?Это же ненормально!
Вернуться в «Инжектор»
