Тапку в пол-28 литров показывает.Дело не в этом. Сама система езды,плавный разгон,спокойная езда-на копейке старой полировал перекрёстки,а вот щас узнал,что можно топливо экономить оказывается.Спасибо БК.Barsuk писал(а):до 10 литров,
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
- CHMZ
Всё таки лучше напрямую подключить к АКБ,да и проще...mik58 писал(а): так бывает когда включено габариты-ближний, в пробке включается вентилятор двигателя и жмешь тормоз
- Barsuk
Это само собой. Я для начала решил посмотреть свой обычный режим езды, как всегда ездил. Вполне так по БК нормальный режим езды, типа. Тапку в пол не жму, разгоняюсь плавно, обычно говорит около 8 литров, а то и меньше, а бенз улетает куда-то.CHMZ писал(а):Тапку в пол-28 литров показывает.Дело не в этом. Сама система езды,плавный разгон,спокойная ездаBarsuk писал(а):до 10 литров,
Да, жестоко на каждом перекрёстке шлифовать.CHMZ писал(а):на копейке старой полировал перекрёстки,а вот щас узнал,что можно топливо экономить оказывается.Спасибо БК.
- CHMZ
Опять упирается в корректировку.У меня в городе 8-когда длинная прямая в потоке-60 км/ч.Да,кстати,корректировку установил себе +15%,Щас совпадают данные в баке с БК,у Буйного -0%,но у него машина обкатанная.Barsuk писал(а):Тапку в пол не жму, разгоняюсь плавно, обычно говорит около 8 литров,
- Barsuk
Ну то есть любой скачок напряжения вызывает эту ошибку? Поворотники включил, ошибка, вентилятор включился - ошибка? А эти данные он берёт с ЭБУ или с сети?mik58 писал(а):так бывает когда включено габариты-ближний, в пробке включается вентилятор двигателя и жмешь тормоз
Ну не знаю, по-моему, не легче ради БК тянуть от АКБ провод.CHMZ писал(а):Всё таки лучше напрямую подключить к АКБ,да и проще...
Ну да. Только корректировки корректировками, а почему такой расход - это вопрос. То, что примерно половина людей говорит, что так, типа, должно быть, конечно оправдано, но есть же те, у кого нормальный расход, значит что-то надо мутить.CHMZ писал(а):Опять упирается в корректировку.
нет скачки проходят, когда несколько секунд напряжение ниже пороговогоBarsuk писал(а):Ну то есть любой скачок напряжения вызывает эту ошибку? Поворотники включил, ошибка, вентилятор включился - ошибка? А эти данные он берёт с ЭБУ или с сети?
думаю что с сети
у меня проведен отдельный провод
- CHMZ
Barsuk
Есть закон сохранения энергии,если бензин сгорает,значит работу выполняет.Похоже у тебя субьективные мнения-определись.
- Barsuk
Что-то я не понял, с чем связано такое мнение, но если по другому, то я хочу нормальный расход в 8-10 литров, по-моему, мои требования и пожелания вполне адекватны и характерны для любого нормального человека, который более-менее понимает что к чему - я ведь не говорю, что хочу литр на 100 км, а если она кушает 8, то она не исправна. Вот я и определяюсьCHMZ писал(а):Barsuk
А самое что интересно, этот датчик может так умело врать, что ЭБУ не вкуривает, что его нагло обманывают, а диагносты со своими компами и БК смело утверждают, "датчики в порядке", а ты тратишь лишние деньги на бензин, которые можно потратить на более нужные дела.
- CHMZ
Barsuk
Если бензина много,то на карбе просто глохнет,свечи мокрые.Или выносит в выхлопную систему-стреляет,горит.Инжектор вроде умнее.Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?Вряд ли.
- Barsuk
Ну не знаю, конечно, особо не сказал бы, что он умнее. Он, как любая электроника, особенно, нашего производства, не отличается особой мозговитостью и соображением. А куда деть эти лишние литры, я думаю, он догадается. Я что-то надеялся на то, что БК укажет на неисправность датчика скорости. Просто этот датчик единственный из всех, который не работает на месте как на диагностике - без движения. Но он молчит в тряпочку. Я как-то замечал, что если не двигался в пробке, то расход около 12 литров, а если попал в пробку, то 13-14, при чём именно при движении на малой скорости, даже стрелка указателя уровня прям на глазах двигалась влево. Предполагаю, что на определённых режимах датчик может тупо не правильно считать скорость и сообщать не правильные данные ЭБУ, по которым ориентируется он и управляет подачей топлива. На другом форуме читал, что у человека с 14 литров после замены этого датчика стало 11-12. Собственно, таких историй полно и про ДМРВ, и про ЭБУ, прошивку, и про лямбда-зонд и всё прочее. А три сотни как-то жалко выбрасывать.CHMZ писал(а):Barsuk
- CHMZ
Это как про меня.Но всё равно-куда девается энергия сгоревшего бензина?Это было бы заметно!!!!!!Barsuk писал(а): Он, как любая электроника, особенно, нашего производства, не отличается особой мозговитостью и соображением.
- Barsuk
Ну так оно и заметноCHMZ писал(а):всё равно-куда девается энергия сгоревшего бензина?Это было бы заметно!!!!!!
К стати, я понял как можно проверить датчик скорости - проехаться со спидометром на дисплее БК и сравнить с показанием спидометра. Наверно, будет ясно что там кажет он ЭБУ?
Barsuk писал(а):Наверно, будет ясно что там кажет он ЭБУ?
А вот средний расход по 14 литром это МЕГА-жесть. У меня от 6.6 до 8.5.
Какой код? Ведь эту ошибку выдаёт ЭБУ, а БК её только считывает, т.е. напруга пропадает на ЭБУBarsuk писал(а): Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети"
- Barsuk
1602Буйный писал(а):Какой код?Barsuk писал(а): Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети"
А вот это уже интересноБуйный писал(а):Ведь эту ошибку выдаёт ЭБУ, а БК её только считывает, т.е. напруга пропадает на ЭБУ
- Регион 152 RUS
- CHMZ
ты о чём,если не секрет?Регион 152 RUS писал(а): на 5 км, что хуже всего.
- Серега73
в адсорбер утекаетCHMZ писал(а):Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?
- Barsuk
И чё с ним делать, шоб не утекало?к359но писал(а):в адсорбер утекаетCHMZ писал(а):Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?
- Barsuk
Ну это не МЕГА это просто жесть. МЕГА было когда 18-20 було - вот это МЕГА.Vlad34 писал(а):средний расход по 14 литром это МЕГА-жесть.
А ты не знал? БК только озвучивает ошибки, которые выставляет(зажигает) ЭБУ. Далее. Конспект : Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия:Barsuk писал(а):А вот это уже интересно
-контроллер(ЭБУ) был обесточен при включенном главном реле
-контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
Ошибку сбросить отключением АКБ. При поворном появлении -проверять цепи питания ЭБУ(по схеме), массы на закрашенных как всегда шпильках(за бардачком, кажись, коричневые провода).
- Barsuk
Ну так я же и спрашивал - откуда БК берёт эту ошибку. Может, он со своего питания определяет, что с напряжением.Буйный писал(а):А ты не знал? БК только озвучивает ошибки, которые выставляет(зажигает) ЭБУ.Barsuk писал(а):А вот это уже интересно
Ну да, массы там коричневые. А только массы проверять? С плюсом это не может быть связано?Буйный писал(а):При поворном появлении -проверять цепи питания ЭБУ(по схеме), массы на закрашенных как всегда шпильках(за бардачком, кажись, коричневые провода).
- Серега73
Barsuk писал(а):И чё с ним делать, шоб не утекало
- Barsuk
к359но
Так, а в обратке бенз под высоким давлением? Может быть такое, например, что он где-то на обратном пути стравливается просто или протекает, не доходя до бака?
- CHMZ
к359но
Вывод то какой?Прошивка?Это же ненормально!
