Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 15:17:38
alexey-kstovo
Надо бы дополнительные сведения,обстоятельно.А гадать на кофейной гуще....
alexey-kstovo
Модель авто: ВАЗ 210540, 2009г., КПП-5
Непрочитанное сообщение alexey-kstovo » Ср июн 22, 2011 15:40:02
CHMZ писал(а):alexey-kstovo
Машина ВАЗ-210540(инжектор) 2009 г.в. пробег 40000 км. Генератор 5142.3771. Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне, при 2500 оборотах на электронном тахометре напряжение в сети 12.0 в.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср июн 22, 2011 16:11:44
Такое счастье у тебя началось сразу или со временем? У мня у друга на ланосе была похожая проблема, торпеда в любой момент сама загоралась как новогодняя елка, оказалось, коротил провд от акб, поменял провод проблема ичезла.
alexey-kstovo
Непрочитанное сообщение alexey-kstovo » Ср июн 22, 2011 16:19:19
vyatch писал(а):Такое счастье у тебя началось сразу или со временем? У мня у друга на ланосе была похожая проблема, торпеда в любой момент сама загоралась как новогодняя елка, оказалось, коротил провд от акб, поменял провод проблема ичезла.
Всё это "счастье" началось сразу ни чего не моргало. Только после выключения зажигания лампа гаснет минут через 5-10.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 16:30:00
alexey-kstovo
Придется изучать всю цепь от лампочки и до генератора :hmmm: .Странный случай
alexey-kstovo
Непрочитанное сообщение alexey-kstovo » Ср июн 22, 2011 16:34:29
рустем писал(а):alexey-kstovo
С чего лучше начать?
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 22, 2011 16:35:24
alexey-kstovo писал(а):Машина ВАЗ-210540(инжектор) 2009 г.в. пробег 40000 км. Генератор 5142.3771. Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне
Вольтметра?Навскидку-натяжение ремня,диодный мост-кирдык.А на АКБ тестером чё показывает?При работе,и при заглушенном двиге?Вообще щас придёт Буйный и Олежек ,они попытаются обьяснить,вернее выяснить причину.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 16:36:38
alexey-kstovo писал(а):Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне,
Вольтметра.
alexey-kstovo писал(а):при 2500 оборотах на электронном тахометре напряжение в сети 12.0 в.
То бишь генератор не работает. Меняй РН, а уж чудеса с лампой это потом.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 22, 2011 16:39:12
:hmmm: мда....... надо начинать курить схему комбинации приборов.
вот нашел в нете на карбовую 5ку, но там чего-то мне не понятно как лампочка запитана. Кстати хотел спросить
alexey-kstovo писал(а):Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне, при 2500 оборотах на электронном тахометре напряжение в сети 12.0 в.
тахометр подключен от катушки зажигания? может в ней проблема? не лишний ли раз будет замерить её параметры сопротивления обмоток?
только что себя перечитал, завтыкал что 5ка инжевая, по идее тах подключен от ЭБУ.
Последний раз редактировалось metallict422 Ср июн 22, 2011 16:46:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 22, 2011 16:40:32
BORODA писал(а): Вольтметра.
сдается мне что электронный тахометр в этом случае не несет информативности, проще замерить тестером непосредственно на акб, точнее будет :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 16:43:17
Я думаю начать стоит с имитации лампочки,может провод коротит от генератора до лампочки :hmmm:
Выдернуть из гены провод лампы,вставить вместо него другой провод со штеккером,другой конец на лампочку(мелкая от габарита переднего в самый раз),от лампочки куском провода на плюс АКБ.Если горит,заводим движок,смотрим на лампочку и напряжение на АКБ.При исправном генераторе лампа после запуска должна погаснуть и генератор должен начать выдавать напряжение 13,8-14,4В
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 16:48:01
metallict422 писал(а):сдается мне что электронный тахометр в этом случае не несет информативности,
При чём тут вообще тахометр, напряжение 12в, а уж где его ТС мерял...
metallict422 писал(а):тахометр подключен от катушки зажигания?
Нет у ТС катушки. Сигнал на тах идёт с мозгов.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 22, 2011 16:53:11
виноват, неправильно прочитал предложение ТСа :slap:
про ЭБУ уже поправил :yes:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 22, 2011 17:09:02
Товарищи! А размыкает ли у ТС замок зажигания свои клеммы 30/1 и 15, коли
alexey-kstovo писал(а):Постоянно горит лампа заряда АКБ (что при включенном зажигании, что при выключенном
? Давайте работать по этой схеме, от 07 не нашёл, но это не принципиально.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 17:11:12
Я вот прикинул со всех сторон, и всёж начинать надо с очевидного. И Рустем дело говорит, только если бы на кор/бел проводе коротыш бы висел, лампа горела бы постоянно, но от зажигания отключалась бы, а так что-же, на ней с двух сторон коротыши висят? Машина 9-го года, не может на ней проводка быть ушатана до такой степени. :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 17:12:36
Толик, так тогда и глохнуть машин не будет... :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 22, 2011 17:26:06
BORODA писал(а):так тогда и глохнуть машин не будет..
Пожалуй да, но только в том случае, если ЭБУ воспринимает сигнал на своё отключение от этих клемм. И вот что ещё интересно -
alexey-kstovo писал(а):Только после выключения зажигания лампа гаснет минут через 5-10.
. Что то остывает и начинает контачить/прекращает контакт? :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 17:29:58
Буйный писал(а): Что то остывает и начинает контачить/прекращает контакт?
ВОТ, именно! Такое свойственно полупроводникам. :beer2:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июн 22, 2011 17:33:57
конечно горящая лампа аккума при выключенном зажигании это нонсенс, но ...
если чисто гипотетически пофантазировать, то тут небольшой вопрос, а не стоит ли у ТС какого-нить мощного усилка с мощными конденсаторами?
вот я объясню, а вы меня поправьте:
1. генератор не работает, это факт, т.к. по словам ТС стрелка всегда в белой зоне (все-таки мне кажется что в первом почту он перепутал вольтметр с тахометром)
2. при выключении зажигания через лампу заряда аккумулятора происходит разрядка какого-либо мощного накопителя электроэнергии, а именно конденсатора именно через эту лампу. При достаточно его ёмкости как это и займет около 5-10 минут.
Правда тут должен довольно сильно разряжаться аккумулятор...
alexey-kstovo , что у тебя с аккумулятором?
в принципе навскидку можно предложить ТС сразу поменять РР в генераторе. Все таки оно электронное, мало ли какие неисправности могут случиться в этой "чугунке" ...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июн 22, 2011 18:09:42
тут еще мысля всплыла, а не протекал ли у тебя тосольчик последнее время?
если протекал, то скорее всего залил мост диодный, диоды коротнули/выгорели - вот и горит лампа.
лампа давления масла случайно не горит вместе с лампой зарядки?
alexey-kstovo
Непрочитанное сообщение alexey-kstovo » Ср июн 22, 2011 18:30:16
Smoky555 писал(а):тут еще мысля всплыла, а не протекал ли у тебя тосольчик последнее время?
Тосол где-то уходил, но лампочка давления масла не горит (вернее она гаснет после пуска движка).
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 22, 2011 18:33:38
BORODA
да я в принципе и не спорю, просто предложил варианты, хотя рустем дело сказал и в первую очередь я бы сделал по его способу :yes:
alexey-kstovo
Непрочитанное сообщение alexey-kstovo » Ср июн 22, 2011 18:37:40
Smoky555 писал(а):конечно горящая лампа аккума при выключенном зажигании это нонсенс, но ...
При включении зажигания вольтметр показывает 11,7-11,9 в., при пуске движка напряжение падает до 10,8 в., потом поднимается до 11,5-11,8 в. С аккумулятором вроде всё норм (не даю работать долго движку).
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 22, 2011 20:53:08
alexey-kstovo писал(а): При включении зажигания вольтметр показывает 11,7-11,9 в., при пуске движка напряжение падает до 10,8 в., потом поднимается до 11,5-11,8 в. С аккумулятором вроде всё норм (не даю работать долго движку).
Вольтметр - это такая вещь, когда лучше взять тестер и померить напряжение непосредственно на клеммах акб, если конечно у тебя вольтметр не подключен непосредственно от клемм "+" и "-"
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 23, 2011 3:48:00
metallict422 Врят ли такие цифири ТС взял со штатного вольтметра ;) .alexey-kstovo
Начни с замены регулятора напряжения.
