Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
alexey-kstovo
Надо бы дополнительные сведения,обстоятельно.А гадать на кофейной гуще....
- Модель авто: ВАЗ 210540, 2009г., КПП-5
Машина ВАЗ-210540(инжектор) 2009 г.в. пробег 40000 км. Генератор 5142.3771. Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне, при 2500 оборотах на электронном тахометре напряжение в сети 12.0 в.CHMZ писал(а):alexey-kstovo
- vyatch
Такое счастье у тебя началось сразу или со временем? У мня у друга на ланосе была похожая проблема, торпеда в любой момент сама загоралась как новогодняя елка, оказалось, коротил провд от акб, поменял провод проблема ичезла.
Всё это "счастье" началось сразу ни чего не моргало. Только после выключения зажигания лампа гаснет минут через 5-10.vyatch писал(а):Такое счастье у тебя началось сразу или со временем? У мня у друга на ланосе была похожая проблема, торпеда в любой момент сама загоралась как новогодняя елка, оказалось, коротил провд от акб, поменял провод проблема ичезла.
alexey-kstovo
Придется изучать всю цепь от лампочки и до генератора
.Странный случай
С чего лучше начать?рустем писал(а):alexey-kstovo
Придется изучать всю цепь от лампочки и до генератора.Странный случай
- CHMZ
Вольтметра?Навскидку-натяжение ремня,диодный мост-кирдык.А на АКБ тестером чё показывает?При работе,и при заглушенном двиге?Вообще щас придёт Буйный и Олежек ,они попытаются обьяснить,вернее выяснить причину.alexey-kstovo писал(а):Машина ВАЗ-210540(инжектор) 2009 г.в. пробег 40000 км. Генератор 5142.3771. Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне
Вольтметра.alexey-kstovo писал(а):Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне,
То бишь генератор не работает. Меняй РН, а уж чудеса с лампой это потом.alexey-kstovo писал(а):при 2500 оборотах на электронном тахометре напряжение в сети 12.0 в.
- metallict422
вот нашел в нете на карбовую 5ку, но там чего-то мне не понятно как лампочка запитана. Кстати хотел спросить
тахометр подключен от катушки зажигания? может в ней проблема? не лишний ли раз будет замерить её параметры сопротивления обмоток?alexey-kstovo писал(а):Стрелка тахометра находиться постоянно в белой зоне, при 2500 оборотах на электронном тахометре напряжение в сети 12.0 в.
только что себя перечитал, завтыкал что 5ка инжевая, по идее тах подключен от ЭБУ.
Последний раз редактировалось metallict422 Ср июн 22, 2011 16:46:37, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
сдается мне что электронный тахометр в этом случае не несет информативности, проще замерить тестером непосредственно на акб, точнее будетBORODA писал(а): Вольтметра.То бишь генератор не работает. Меняй РН, а уж чудеса с лампой это потом.alexey-kstovo писал(а):при 2500 оборотах на электронном тахометре напряжение в сети 12.0 в.
Я думаю начать стоит с имитации лампочки,может провод коротит от генератора до лампочки
Выдернуть из гены провод лампы,вставить вместо него другой провод со штеккером,другой конец на лампочку(мелкая от габарита переднего в самый раз),от лампочки куском провода на плюс АКБ.Если горит,заводим движок,смотрим на лампочку и напряжение на АКБ.При исправном генераторе лампа после запуска должна погаснуть и генератор должен начать выдавать напряжение 13,8-14,4В
При чём тут вообще тахометр, напряжение 12в, а уж где его ТС мерял...metallict422 писал(а):сдается мне что электронный тахометр в этом случае не несет информативности,
Нет у ТС катушки. Сигнал на тах идёт с мозгов.metallict422 писал(а):тахометр подключен от катушки зажигания?
- metallict422
виноват, неправильно прочитал предложение ТСаBORODA писал(а):При чём тут вообще тахометр, напряжение 12в, а уж где его ТС мерял...metallict422 писал(а):сдается мне что электронный тахометр в этом случае не несет информативности,
про ЭБУ уже поправилBORODA писал(а):Нет у ТС катушки. Сигнал на тах идёт с мозгов.metallict422 писал(а):тахометр подключен от катушки зажигания?
Товарищи! А размыкает ли у ТС замок зажигания свои клеммы 30/1 и 15, коли
? Давайте работать по этой схеме, от 07 не нашёл, но это не принципиально.alexey-kstovo писал(а):Постоянно горит лампа заряда АКБ (что при включенном зажигании, что при выключенном
Я вот прикинул со всех сторон, и всёж начинать надо с очевидного. И Рустем дело говорит, только если бы на кор/бел проводе коротыш бы висел, лампа горела бы постоянно, но от зажигания отключалась бы, а так что-же, на ней с двух сторон коротыши висят? Машина 9-го года, не может на ней проводка быть ушатана до такой степени.
Пожалуй да, но только в том случае, если ЭБУ воспринимает сигнал на своё отключение от этих клемм. И вот что ещё интересно -BORODA писал(а):так тогда и глохнуть машин не будет..
. Что то остывает и начинает контачить/прекращает контакт?alexey-kstovo писал(а):Только после выключения зажигания лампа гаснет минут через 5-10.
ВОТ, именно! Такое свойственно полупроводникам.Буйный писал(а): Что то остывает и начинает контачить/прекращает контакт?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
конечно горящая лампа аккума при выключенном зажигании это нонсенс, но ...
если чисто гипотетически пофантазировать, то тут небольшой вопрос, а не стоит ли у ТС какого-нить мощного усилка с мощными конденсаторами?
вот я объясню, а вы меня поправьте:
1. генератор не работает, это факт, т.к. по словам ТС стрелка всегда в белой зоне (все-таки мне кажется что в первом почту он перепутал вольтметр с тахометром)
2. при выключении зажигания через лампу заряда аккумулятора происходит разрядка какого-либо мощного накопителя электроэнергии, а именно конденсатора именно через эту лампу. При достаточно его ёмкости как это и займет около 5-10 минут.
Правда тут должен довольно сильно разряжаться аккумулятор...
alexey-kstovo , что у тебя с аккумулятором?
в принципе навскидку можно предложить ТС сразу поменять РР в генераторе. Все таки оно электронное, мало ли какие неисправности могут случиться в этой "чугунке" ...
- Smoky555
тут еще мысля всплыла, а не протекал ли у тебя тосольчик последнее время?
если протекал, то скорее всего залил мост диодный, диоды коротнули/выгорели - вот и горит лампа.
лампа давления масла случайно не горит вместе с лампой зарядки?
Тосол где-то уходил, но лампочка давления масла не горит (вернее она гаснет после пуска движка).Smoky555 писал(а):тут еще мысля всплыла, а не протекал ли у тебя тосольчик последнее время?
- metallict422
BORODA
да я в принципе и не спорю, просто предложил варианты, хотя рустем дело сказал и в первую очередь я бы сделал по его способу
При включении зажигания вольтметр показывает 11,7-11,9 в., при пуске движка напряжение падает до 10,8 в., потом поднимается до 11,5-11,8 в. С аккумулятором вроде всё норм (не даю работать долго движку).Smoky555 писал(а):конечно горящая лампа аккума при выключенном зажигании это нонсенс, но ...
- metallict422
Вольтметр - это такая вещь, когда лучше взять тестер и померить напряжение непосредственно на клеммах акб, если конечно у тебя вольтметр не подключен непосредственно от клемм "+" и "-"alexey-kstovo писал(а): При включении зажигания вольтметр показывает 11,7-11,9 в., при пуске движка напряжение падает до 10,8 в., потом поднимается до 11,5-11,8 в. С аккумулятором вроде всё норм (не даю работать долго движку).
metallict422 Врят ли такие цифири ТС взял со штатного вольтметра
.alexey-kstovo
Начни с замены регулятора напряжения.
