Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
Буйный » Ср июн 08, 2011 8:29:02
АрТТем писал(а):на бачке расширительном)
А на радиаторе пробку большую снял?
АрТТем писал(а):краник печки не знаю,а в какую сторону он открывается?
Вправо до упора, с красной стрелкой. Кривой рычажо на самом кранике должен быть в верхнем положении при этом.
АрТТем
- Модель авто: семерка
АрТТем » Ср июн 08, 2011 8:41:39
снял,а краник проверю.
из-за этого так может быть?
А как проверить термостат надлежащим образом работает?
АрТТем
гость » Ср июн 08, 2011 12:35:56
АрТТем писал(а):... но не 9 литров ...
Столько никогда и не влезет, ведь слить всё невозможно. Заливать надо про открытом кране печки и снятом шланге в одной из наивысших точек (удобнее в районе карбюратора, если он есть). И лить надо так, чтобы текло только по стеночке радиатора. Тогда гарантировано система будет заправлена правильно. Затем запустить двигатель, дать поработать. Долить ...
В общем, на форуме всё описано, а то сей час придут и надают за двадцать пятый повтор
олежек » Ср июн 08, 2011 12:42:54
АрТТем чик, я понимаю ты человек новый на форуме, но ведь прилеплена тема в ветке сверху "Система охлаждения. Общие проблемы.", не заметить её очень, трудно!!!! в ней есиче, можно обсудить все проблемы по охлаждению!!!
объединено
Randall » Ср июн 08, 2011 12:45:46
АрТТем писал(а):на бачке расширительном)а ну и 4 на радиаторе сверху
то не пробки, то КРЫШКИ!
гость » Ср июн 08, 2011 15:37:55
Randall писал(а):то не пробки, то КРЫШКИ!
пять баллов!
belomorinka
- Модель авто: Классика 21074
belomorinka » Вт июн 14, 2011 7:57:41
У меня были воздушные пробки, грелся мотор. Слил все, залил пока воды (мало ли потечет). В общем стрелка теперь уперлась вот в это значение (на фото) Это нормальная температура? или может все-таки тосол залить?
![IMG_0355[1].JPG (62.6 КБ) 7954 просмотра IMG_0355[1].JPG](./download/file.php?id=22614&t=1)
belomorinka
SinodskiY
SinodskiY » Вт июн 14, 2011 8:25:36
belomorinka
температура нормальная, но лучше залить тасол, потомучто при перегреве от воды на стенках блока и нетолько образуется налет, как в чайнике.
SinodskiY
гость » Вт июн 14, 2011 8:53:01
belomorinka,
заливай смело антифриз. На воде не надо ездить.
Буйный » Вт июн 14, 2011 10:30:19
гость писал(а):На воде не надо ездить.
Ой как не надо!
Есть большой риск пополнить список сообщений в теме- Хелп!!Не греет печка!!!
belomorinka
belomorinka » Вт июн 14, 2011 14:02:31
Ок спасибо за советы, я тоже думал что вода не совсем подходит из-за накипи (вспомнилась релама калгона:)
belomorinka
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Almaz » Чт июн 16, 2011 16:00:02
День добрый! 3 дня назад разорвался перепускной патрубок охлаждения, заменил все и посадил на герметик. Вот теперь вопрос можно ли тосол залить не подождав затвердевания герметика?
Almaz
Буйный » Чт июн 16, 2011 16:09:44
Almaz При качественных патрубках и приличных хомутах, герметик - только для самоуспокоения.
Almaz писал(а):можно ли тосол залить не подождав затвердевания герметика?
Можно!
рустем » Чт июн 16, 2011 16:41:53
Можно!
Скорее даже нужно,ибо в инструкции к герметику бывает фраза про 24 часа,устанешь ждать
aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
aduardr » Чт июн 16, 2011 19:50:42
[quote="Almaz"День добрый! 3 дня назад разорвался перепускной патрубок охлаждения, заменил все и посадил на герметик./quote]
А зачем на герметик? и что именно посадил - Патрубки - он же засохнет и все в три ручья потечет...?
PS: Привет земляку (Almaz), Я сам с 32-го комплекса...
aduardr
Kononoff
- Модель авто: ВАЗ 21074
Kononoff » Пн июн 20, 2011 10:46:30
Добрый день! Подскажите пожалуйста, пробилась прокладка ГБЦ, газы шли в ОЖ. Можно ли после замены прокладки залить этот же тосол в систему? Или его под списание полностью?
Kononoff
Almaz
Almaz » Пн июн 20, 2011 12:05:42
если тосол в масле то нельзя
Almaz
Kononoff
Kononoff » Пн июн 20, 2011 12:12:25
Almaz писал(а):если тосол в масле то нельзя
Масла нет. Пробился канал ОЖ и поршни. Езжу на газе.
Kononoff
Буйный » Пн июн 20, 2011 15:51:20
Kononoff писал(а):Можно ли после замены прокладки залить этот же тосол в систему?
Заливай
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
SunshineofMusic » Пт июн 24, 2011 15:50:57
Сегодня заметил очень не приятную вещь.
Стрелка температуры ОЖ уходит очень близко к красной зоне.
Заменил датчик включения вентилятора (поздно включался). Не помогло.
Грешу на термостат. Какие еще могут быть причины?
Вентилятор особо не помогает.
На улице близко +30.
Сегодня подымался под гору так чуть до красной зоны не дошло.....благо когда спускался с горы остудился...
SunshineofMusic
byran
byran » Пт июн 24, 2011 16:06:33
Сегодня купил датчик включения от ЗАЗ Таврии, у него температуры 82-87гр. так вот вентилятор включается только когда стрелка заходит на 3-4мм в зеленую зону! Ето нормально??? Если так будет, то вентилятор у меня вообще никогда не включится, так как к той зоне почти никогда не доходит, ето я на ХХ так постарался и прогрел)
byran
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Пт июн 24, 2011 16:11:40
Зачем вы его вообще покупали? Лучше всего родной, заводской.
SunshineofMusic
foxt09
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
foxt09 » Пт июн 24, 2011 16:30:09
SunshineofMusic писал(а):Сегодня заметил очень не приятную вещь.
Однозначно термостат. У меня такое две недели было. поменял поставил VERNET.и заодно датчик поменял.тоже этой фирмы. Сейчас как положено включается, открывается
foxt09
