Непонятный звук в области коробки на ХХ
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Ср мар 30, 2011 0:23:13
Сегодня появился ни с того ни с сего непонятный звук, доносится откуда-то из коробки на ХХ ходу, звук похож на такой - слышно как будто трутся шестеренки в коробке, прерывисто. На скорости пропадает, хотя на 1-ой передаче и на задней такой же звук.
Что может быть?
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Непонятный звук в области коробки на ХХ
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 30, 2011 3:02:13
demonm писал(а):звук, доносится откуда-то из коробки на ХХ ходу,
А при выжиме сцепы ЭТО пропадает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 30, 2011 3:05:01
Если да, то только разборка и дефектовка КПП...
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср мар 30, 2011 4:01:12
у меня на ХХ появлялся такой звук как будто рядом трактор на гусянке едет(не громкий щелкающий),в итоге лопнула опорная шайба наружного подшипника первичного вала.в следствии недолгой эксплуатации с этим дедефектом из-за осевого смещения угробил первичник(сожрало венец шестерни)
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср мар 30, 2011 9:07:20
При выжатом сцеплении тоже самое.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 30, 2011 9:18:12
demonm писал(а):При выжатом сцеплении тоже самое.
Если сцепление отжимает диск нормально, то коробка тут явно ни при чем. :hmmm:
"Звучит" либо само сцерление, либо двигатель...
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср мар 30, 2011 9:23:53
Сцепление новое, прошло от силы 1 тысячу. Что может быть с двигателем?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 30, 2011 9:26:04
demonm писал(а):Что может быть с двигателем?
Что угодно. Но ставить диагноз по "описанию звуков" крайне сложно...
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср мар 30, 2011 9:31:09
Хочу понять что делать, что надо менять и на сколько денег попал.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср мар 30, 2011 12:46:17
zver117 писал(а):у меня на ХХ появлялся такой звук как будто рядом трактор на гусянке едет(не громкий щелкающий),в итоге лопнула опорная шайба наружного подшипника первичного вала.в следствии недолгой эксплуатации с этим дедефектом из-за осевого смещения угробил первичник(сожрало венец шестерни)
У меня в точности такое же звук! Сколько по деньгам вышло вместе с запчастями починить?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 30, 2011 13:35:17
demonm писал(а):Сцепление новое, прошло от силы 1 тысячу.
ИМХО, нужно по этому факту и копать. Кто менял сцепление? Хотя бы поинтересоваться свободным ходом вилки сцепления.
По поводу звука: описание лично мне ничего не говорит ;) . Может, можно уточнить? И частота -кратна чему-то или хаотически?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 30, 2011 15:01:59
demonm Пойми главное- при выжиме исправной и не ВЕДУЩЕЙ (!) сцепы в КПП ничто не вращается и шуметь там не че му.. Если передачи втыкаются нормально, ищем источник звука ближе к двигу.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 30, 2011 15:13:14
demonm писал(а):На скорости пропадает, хотя на 1-ой передаче и на задней такой же звук.
позволю себе предположить несколько неожиданный вариант.крепление хомута трубы глушителя к КПП... вернее между самой трубой и хомутом.у мну там ешо вкладыш подложен,а то было прослаблено.а шо,вполне стоит проверить.тем более,что на скорости пропадает. :hmmm: а
demonm писал(а):звук похож на такой - слышно как будто трутся шестеренки в коробке, прерывисто.
ну возможно суждение по характеру звука субьективно.ухи у всех разные :D
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср мар 30, 2011 16:39:32
Буйный писал(а):demonm Пойми главное- при выжиме исправной и не ВЕДУЩЕЙ (!) сцепы в КПП ничто не вращается и шуметь там не че му.. Если передачи втыкаются нормально, ищем источник звука ближе к двигу.
Передачи включаются нормально!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср мар 30, 2011 17:57:10
есть вариант что рассыпался подшипник коленвала.
если при выжатой сцепе звук не пропадает,даже и не думай в КПП лезть!
может навесное что гремит мишаня тоже вполне реальный вариант подсказал!
более тщательнее все осмотри
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср мар 30, 2011 19:30:57
Сегодня снял на видео, какой именно звук на ХХ, вот ссылка на видео - http://smotri.com/video/view/?id=u191900239d4
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 30, 2011 20:03:05
demonm писал(а):Сегодня снял на видео, какой именно звук на ХХ, вот ссылка на видео - http://smotri.com/video/view/?id=u191900239d4
Послушал на нетбуке через наушники. Напомнило работу двухтактного двигателя, с клокочущим призвуком. Но толком разобрать пока не удалось.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт мар 31, 2011 3:59:26
когда у меня коробка рассыпалась звук немного другой был.а это похоже на то как глушак об днище лупит.тоже похожий звук,посмотри,чем черт не шутит
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб апр 02, 2011 21:46:25
мишаня писал(а):крепление хомута трубы глушителя к КПП...
И ешё у меня были такие причины этого звука:
- Тепловой экранг стартера
- Токрутилась гайга на "штанах" (приёмной трубе коллектора)
Если гайка на штанах открутилась сама , то меняй её - она латунная и деформируется. Затянешь и максимум через600-800 км опять полезет вниз... Стальную не ставь , ибо прикипит и придется коллектор менять , не дай Бог...
Но это явно не в коробке - слишком звонко. Звенеть коробка не может по причине того , что элементы там все зажаты и нет труб , которые звенят всегда...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 7:23:45
Не оторвался ли лепесток от паука :hmmm:
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Вс апр 03, 2011 7:46:45
Да все дело тут в диске сцепления, может поставили не той стороной, такое тоже бывает и часто, крепления пружины в фередо лопнуло, и пружина цокает на ХХ и на 1 и задней передачи, а при всех остальных не может, так как центробежная сила выше, и её прижимает, от это 95% что диск.
Вернуться в «Трансмиссия»
