Непонятный звук в области коробки на ХХ
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Сегодня появился ни с того ни с сего непонятный звук, доносится откуда-то из коробки на ХХ ходу, звук похож на такой - слышно как будто трутся шестеренки в коробке, прерывисто. На скорости пропадает, хотя на 1-ой передаче и на задней такой же звук.
Что может быть?
Что может быть?
Re: Непонятный звук в области коробки на ХХ
А при выжиме сцепы ЭТО пропадает?demonm писал(а):звук, доносится откуда-то из коробки на ХХ ходу,
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
у меня на ХХ появлялся такой звук как будто рядом трактор на гусянке едет(не громкий щелкающий),в итоге лопнула опорная шайба наружного подшипника первичного вала.в следствии недолгой эксплуатации с этим дедефектом из-за осевого смещения угробил первичник(сожрало венец шестерни)
demonm
При выжатом сцеплении тоже самое.Буйный писал(а):А при выжиме сцепы ЭТО пропадает?demonm писал(а):звук, доносится откуда-то из коробки на ХХ ходу,
- Randall
Если сцепление отжимает диск нормально, то коробка тут явно ни при чем.demonm писал(а):При выжатом сцеплении тоже самое.
"Звучит" либо само сцерление, либо двигатель...
demonm
Сцепление новое, прошло от силы 1 тысячу. Что может быть с двигателем?Randall писал(а):Если сцепление отжимает диск нормально, то коробка тут явно ни при чем.demonm писал(а):При выжатом сцеплении тоже самое.
- Randall
Что угодно. Но ставить диагноз по "описанию звуков" крайне сложно...demonm писал(а):Что может быть с двигателем?
demonm
Хочу понять что делать, что надо менять и на сколько денег попал.
demonm
У меня в точности такое же звук! Сколько по деньгам вышло вместе с запчастями починить?zver117 писал(а):у меня на ХХ появлялся такой звук как будто рядом трактор на гусянке едет(не громкий щелкающий),в итоге лопнула опорная шайба наружного подшипника первичного вала.в следствии недолгой эксплуатации с этим дедефектом из-за осевого смещения угробил первичник(сожрало венец шестерни)
ИМХО, нужно по этому факту и копать. Кто менял сцепление? Хотя бы поинтересоваться свободным ходом вилки сцепления.demonm писал(а):Сцепление новое, прошло от силы 1 тысячу.
По поводу звука: описание лично мне ничего не говорит
demonm Пойми главное- при выжиме исправной и не ВЕДУЩЕЙ
сцепы в КПП ничто не вращается и шуметь там не че му.. Если передачи втыкаются нормально, ищем источник звука ближе к двигу.
позволю себе предположить несколько неожиданный вариант.крепление хомута трубы глушителя к КПП... вернее между самой трубой и хомутом.у мну там ешо вкладыш подложен,а то было прослаблено.а шо,вполне стоит проверить.тем более,что на скорости пропадает.demonm писал(а):На скорости пропадает, хотя на 1-ой передаче и на задней такой же звук.
ну возможно суждение по характеру звука субьективно.ухи у всех разныеdemonm писал(а):звук похож на такой - слышно как будто трутся шестеренки в коробке, прерывисто.
demonm
Передачи включаются нормально!Буйный писал(а):demonm Пойми главное- при выжиме исправной и не ВЕДУЩЕЙсцепы в КПП ничто не вращается и шуметь там не че му.. Если передачи втыкаются нормально, ищем источник звука ближе к двигу.
- zver117
есть вариант что рассыпался подшипник коленвала.
если при выжатой сцепе звук не пропадает,даже и не думай в КПП лезть!
может навесное что гремит мишаня тоже вполне реальный вариант подсказал!
более тщательнее все осмотри
demonm
Сегодня снял на видео, какой именно звук на ХХ, вот ссылка на видео - http://smotri.com/video/view/?id=u191900239d4
Послушал на нетбуке через наушники. Напомнило работу двухтактного двигателя, с клокочущим призвуком. Но толком разобрать пока не удалось.demonm писал(а):Сегодня снял на видео, какой именно звук на ХХ, вот ссылка на видео - http://smotri.com/video/view/?id=u191900239d4
- zver117
когда у меня коробка рассыпалась звук немного другой был.а это похоже на то как глушак об днище лупит.тоже похожий звук,посмотри,чем черт не шутит
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
И ешё у меня были такие причины этого звука:мишаня писал(а):крепление хомута трубы глушителя к КПП...
- Тепловой экранг стартера
- Токрутилась гайга на "штанах" (приёмной трубе коллектора)
Если гайка на штанах открутилась сама , то меняй её - она латунная и деформируется. Затянешь и максимум через600-800 км опять полезет вниз... Стальную не ставь , ибо прикипит и придется коллектор менять , не дай Бог...
Но это явно не в коробке - слишком звонко. Звенеть коробка не может по причине того , что элементы там все зажаты и нет труб , которые звенят всегда...
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Да все дело тут в диске сцепления, может поставили не той стороной, такое тоже бывает и часто, крепления пружины в фередо лопнуло, и пружина цокает на ХХ и на 1 и задней передачи, а при всех остальных не может, так как центробежная сила выше, и её прижимает, от это 95% что диск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
