Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: не работаю дворники.Help!
коротыш где нибудь.... если сначало реле сгорела, а потом предохранитель!
FrutiPups
поменяй для начала реле дворников, может тебе с ним просто не повезло.
- andy
Re: Перстали работать стеклоочистители
Всем привет, Соратники... !!!
Вопрос такого плана - при включении дворников в постоянном режиме проблем нет, при включении режима пауза начинается дикий треск, секунд на 5-7 => срабатывание дворников и сначала, начинается дикий треск, секунд на 5-7 => срабатывание дворников...
Варианты, типа поменять релюху не катят... менял... не менять же весь механизм только из-за дворников... Заранее спасибо!
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Перестали работать стеклоочистители
Скорее всего где-то кз, возможно на подрулевых переключателях. Сними защитный кожух и посмотри состояние проводки.
Из релюхи, догадываюсь?andy писал(а): при включении режима пауза начинается дикий треск, секунд на 5-7
- Randall
andy, ну так выясни, где треск! в релюхе, в подрулевых, в проводке? это ж не сложно!
- andy
День добрый... Треск в релюхе :( , менял, ситуация не изменилась :(
Не смотря на то что машине за 30-к проводка у меня в идеале
Что дальше
какие предложения?
Что дальше
- Zayec
Первым делом, как я понимаю, Вы замерили напряжение на реле. Озвучте его значение, плз.andy писал(а):Треск в релюхе :( , менял, ситуация не изменилась
- andy
Кстати, Randall, скажи, как ставил парктроник, если не трудно , плз!
- Zayec
Это всегда имеет значение. Если на пути к реле значительное падение напряжения где-то , то якорь не может чётко притягиваться.andy писал(а):Напругу не мерял, а это имеет значение?
Есть тема про парктроник, милости просим туда. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BAandy писал(а):скажи, как ставил парктроник, если не трудно ,
- andy
Завтра померяю, ибо сегодня на мороз и ветер в 15 м/с чего-то неохота вылазитьZayec писал(а):Это всегда имеет значение. Если на пути к реле значительное падение напряжения где-то , то якорь не может чётко притягиваться.
Проблема в том, что временная пауза все же соблюдается.
В постоянном режиме работает в идеале...
Есть тема про парктроник, милости просим туда. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BA[/quote]andy писал(а):скажи, как ставил парктроник, если не трудно ,
Спасибо за направление
- andy
Блин... все равно придется идти на улицу - готовить печку
Напругу мерять на релюшке или можно колодку снять и там померить?
- andy
Понял... Разберусь с топкой, померяю - отпишусь... Большой сеньк...
- andy
Итог таков: ни на одном из контактов напряжение померить не смог
вот фотка, 4 провода и ни один не дает результата по напруге, сзади еще резюк стоит
в постоянном режиме тихо и шо дурной пашет, а в режиме паузы треск, но срабатывание на ура
Иной раз на шестой-седьмой попадётся нормальная. Только бери в разных магазах, чёб не из одной бочки, лотерея..Ещё проще, поставить заведомо исправную с машины друга.andy писал(а):Варианты, типа поменять релюху не катят... менял..
- andy
Интересный ВариантБуйный писал(а): поставить заведомо исправную с машины друга.
Надо будет у соседа взять, если даст,
у него 4ка, но у него что-либо спрашивать смыслы нет
- andy
Блин, не дает, ГАД
Видимо придется снимать переключатель и смотреть
А так не хотелось...
- andy
Пока снимать не решился, так как работает исправно, только грузит этот треск...
Но вопрос на будущее - где искать траблу в случае снятия сего девайса? За любые подсказки буду
весьма благодарен
весьма благодарен
andy А посмотреть/послушать работу реле при снятом его кожухе? Я б не стал заморачиваться..
- andy
В постоянном режиме замыкатель прилипает к правым контактам, но при этом работает тихо, в режиме паузы проскакивает искра(треск) между левыми контактами и зымакателем, но тоже работает, выдерживается интервал
- andy
При этом если смотреть на это без света, красиво блин, легкая зеленая подсветка
блин...
