Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Alexsus
Re: не работаю дворники.Help!
Непрочитанное сообщение Alexsus » Чт янв 06, 2011 14:23:11
коротыш где нибудь.... если сначало реле сгорела, а потом предохранитель!
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 16:40:46
FrutiPups
поменяй для начала реле дворников, может тебе с ним просто не повезло.
Благодарил (а): 1088 раз
Re: Перстали работать стеклоочистители
Непрочитанное сообщение andy » Вт фев 22, 2011 16:30:31
Всем привет, Соратники... !!!
Вопрос такого плана - при включении дворников в постоянном режиме проблем нет, при включении режима пауза начинается дикий треск, секунд на 5-7 => срабатывание дворников и сначала, начинается дикий треск, секунд на 5-7 => срабатывание дворников...
Варианты, типа поменять релюху не катят... менял... не менять же весь механизм только из-за дворников... Заранее спасибо!
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Перестали работать стеклоочистители
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт фев 24, 2011 6:08:05
Скорее всего где-то кз, возможно на подрулевых переключателях. Сними защитный кожух и посмотри состояние проводки.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 24, 2011 7:19:38
andy писал(а): при включении режима пауза начинается дикий треск, секунд на 5-7
Из релюхи, догадываюсь?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 24, 2011 7:26:46
andy, ну так выясни, где треск! в релюхе, в подрулевых, в проводке? это ж не сложно!
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 25, 2011 18:10:55
День добрый... Треск в релюхе :( , менял, ситуация не изменилась :(
Не смотря на то что машине за 30-к проводка у меня в идеале :)
Что дальше :) какие предложения?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 25, 2011 18:23:10
andy писал(а):Треск в релюхе :( , менял, ситуация не изменилась
Первым делом, как я понимаю, Вы замерили напряжение на реле. Озвучте его значение, плз.
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 25, 2011 18:24:25
Напругу не мерял, а это имеет значение?
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 25, 2011 18:30:09
Кстати, Randall, скажи, как ставил парктроник, если не трудно , плз!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 25, 2011 18:37:03
andy писал(а):Напругу не мерял, а это имеет значение?
Это всегда имеет значение. Если на пути к реле значительное падение напряжения где-то , то якорь не может чётко притягиваться.
andy писал(а):скажи, как ставил парктроник, если не трудно ,
Есть тема про парктроник, милости просим туда. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BA
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 25, 2011 18:43:05
Zayec писал(а):Это всегда имеет значение. Если на пути к реле значительное падение напряжения где-то , то якорь не может чётко притягиваться.
Завтра померяю, ибо сегодня на мороз и ветер в 15 м/с чего-то неохота вылазить :hmmm:
Проблема в том, что временная пауза все же соблюдается.
В постоянном режиме работает в идеале...
Есть тема про парктроник, милости просим туда. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BA[/quote]
Спасибо за направление :clap2:
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 25, 2011 19:16:06
Блин... все равно придется идти на улицу - готовить печку :crazy:
Напругу мерять на релюшке или можно колодку снять и там померить?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 25, 2011 19:18:13
На реле на разных режимах.
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 25, 2011 19:24:08
Понял... Разберусь с топкой, померяю - отпишусь... Большой сеньк...
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 25, 2011 21:01:38
Итог таков: ни на одном из контактов напряжение померить не смог :no:
вот фотка,
4 провода и ни один не дает результата по напруге, сзади еще резюк стоит
в постоянном режиме тихо и шо дурной пашет, а в режиме паузы треск, но срабатывание на ура
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 26, 2011 6:45:26
andy писал(а):Варианты, типа поменять релюху не катят... менял..
Иной раз на шестой-седьмой попадётся нормальная. Только бери в разных магазах, чёб не из одной бочки, лотерея..Ещё проще, поставить заведомо исправную с машины друга.
Непрочитанное сообщение andy » Сб фев 26, 2011 7:58:23
Буйный писал(а): поставить заведомо исправную с машины друга.
Интересный Вариант :yes:
Надо будет у соседа взять, если даст,
у него 4ка, но у него что-либо спрашивать смыслы нет :thumbsdow
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 27, 2011 15:54:08
Блин, не дает, ГАД :crazy:
Видимо придется снимать переключатель и смотреть :hmmm:
А так не хотелось... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 27, 2011 16:17:49
andy писал(а): ГАД
Ему, наше всеобщее ФУУУУ :thumbsdow
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 27, 2011 16:47:28
Пока снимать не решился, так как работает исправно, только грузит этот треск... :hmmm:
Но вопрос на будущее - где искать траблу в случае снятия сего девайса? За любые подсказки буду
весьма благодарен :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 27, 2011 16:56:55
andy А посмотреть/послушать работу реле при снятом его кожухе? Я б не стал заморачиваться..
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 27, 2011 17:02:21
Щас фоты выложу
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 27, 2011 17:31:33
В постоянном режиме замыкатель прилипает к правым контактам, но при этом работает тихо, в режиме паузы проскакивает искра(треск) между левыми контактами и зымакателем, но тоже работает, выдерживается интервал
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 27, 2011 19:13:08
При этом если смотреть на это без света, красиво блин, легкая зеленая подсветка :clap2: блин...
