Задние амортизаторы
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 06, 2009 18:28:57
эмм, я конечно не очень силен, но посмотри пружины.. мб просели что амо бьет сам об себя..а вообще покачай на месте и посмотри где бьет и что..
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт окт 06, 2009 18:49:04
если стоят проставки над пружинами(резиновые) и поставить амо от нивы то у них ход будет нормальный или как с обычными вазовскими??а то мне кажется что мои амо умерли из-за этой проставки :crazy: отходили всего 2тыс км а проставку ставил старый хозяин(таксюга чтоб ему...... :crazy: )или убрать эти проставки нах.и поставить вазовские амо(сааз масло)? но с проставками смотрится выше :rolleyes: мне нравится :whistlin:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 06, 2009 19:41:59
У меня резиновые проставки стоят немного больше родных! Так ты думаешь что ето аморту пришел ппц из-за проставок под пружиной? но если ето так то перед етим аморты должны были бы стучать, при полном вытаскивания, или нет?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 06, 2009 19:52:10
покачай машину сам и посмотри когда стучит в верзхнем или нижнем положении
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 06, 2009 20:59:06
стучит когда на машину напираеш, вниз ее толкаешь! значит аморт вверх идет, и что с того?
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср окт 07, 2009 6:04:47
когда качаешь машину то стуков нету!!!а вот когда в яму попадаешь даже если едишь тихо и колесо проваливается в яму стоит грохот :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 07, 2009 8:17:02
evgeniymet писал(а):когда качаешь машину то стуков нету!!!а вот когда в яму попадаешь даже если едишь тихо и колесо проваливается в яму стоит грохот :wacko:
читай внимательнее! Когда качаю типа влево право стучков нету, а когда не на ХОДУ а на МЕСТЕ качаю(прижимаю) в низ в вверх есть тихие стучки, сильнее качаю, сильнее стучит. Разве я не так писал?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 07, 2009 10:33:24
byran писал(а):стучит когда на машину напираеш, вниз ее толкаешь!
Когда нажимаешь на машину, аммо "складывается", когда кузов поднимается назад - аммо растягивается.
Теоретически (могу ошибаццо) в 1 случае возможно, что машина сильно садится на мост и аммо упирается, полностью сложившись - стук. Во 2 случае - при сильном подъеме кузова аммо весь растягивается, и, в случае нехватки его длины (например, подушки под пружинами сильно высокие), опять же стук от касания хвоста поршня с корпусом аммо (ну закончился он уже, а машина еще его тянет!).
Если у тебя первый случай, то как-то странно. Неужели ты так сильно можешь нажать на кузов, что полностью сжимается пружина? :wacko: Тада их пора трешировать..
Или стучит, когда только начинаешь вниз ее давить, а не в конце хода?
marat@ писал(а):А лучше выкини старый болт и и купи новый, стоит не дорого...
Ты не понял. Речь не о болтах идет. В месте ВЕРХНЕГО крепления задних аммортизаторов торчат шпильки, вваренные в кузов. На них садится ухо аммо (с резинкой, ессно и с металлической втулкой) и потом шайба-гровер-гайка.
Поменять эти шпильки без сварки нифига не получится. Только отрезать их и варить новые. Надо ли это счастье? :whistlin:
У мну тож такая ж фигня. Аммо менял с месяц назад. До меня их папик менял ой, как давно... Я боялся, что вобще гайки не откручу. Ведь, если они не пойдут, то вырвать эти шпильки из днища, которому ни много ни мало, 21 год, вероятность ай, какая высокая! И варить потом, по ходу, будет уже и некуда, т.е. не к чему... Но, на удивление, они довольно легко пошли. А вот втулки прикипели круто. Я их керосинчиком пропитал, через время со средненьким усилием понадавливал - ни одна не пошла. :( Забил и тупо посадил резинки аммо на на старые втулки. Ибо лучше так, нежели, снимая втулки, свернуть шпильки - вот тогда придеццо вобще без аммо ездить, а это не феншуй! :cool:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 07, 2009 17:58:27
Да! когда легко начинаю рывками нажимать и происходит глухой тихонький стук.
Вот еще сегодня парадокс заметил! Целый день ездил по лужам (дождь у нас :() приехал вечером в гараж, пробую качать, НЕ стучит :wacko: че за гемор, я уже хз...
SEGA
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Задние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение SEGA » Пн янв 10, 2011 19:36:13
не подскажите как там, -как то кассифицируються пружины по виткам или как ? просто хотелось бы опустить,а не знаю что именно надо для этого ... Вот примерно как здесь,хотелось бы чтоб получилось
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 10, 2011 19:46:07
от 1,5 до 2,5 смотреть на месте
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 10, 2011 19:46:53
SEGA
по стандартной вазовской маркировке можешь посмотреть http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_7.shtml и http://ford-avto.narod.ru/Prugina_1.htm
SEGA
Непрочитанное сообщение SEGA » Пн янв 10, 2011 19:58:48
linkor писал(а):от 1,5 до 2,5 смотреть на месте
прасти не вехал :hez:
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб май 07, 2011 17:29:32
парни задние амортизаторы сложно менять? возможно это сделать новичку? :D
и еще при их замене,пружины нужно снимать да?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 07, 2011 17:41:44
Митяй писал(а):пружины нужно снимать да?
нет! :D
Митяй писал(а): возможно это сделать новичку?
абсолютно :D
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 10, 2011 3:52:46
Митяй
единственная серьезная сложность может оказаться, что болты закипели и выбить их сложновато будет :yes:
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 11, 2011 14:07:29
купил сегодня амортизаторы задние и походу пока нес до машины из магазина потерял 2 резинки от них,коробка не прикрыта была..
старые если поставлю резиночки,хуже не будет? состояние так,средненькое
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 11, 2011 14:30:06
Митяй писал(а):старые если поставлю резиночки,хуже не будет?
новые резинки стОят комплектом(8шт) совсем недорого!ну шо это---новые амморты и старые резинки :yucky: :)
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 11, 2011 14:49:27
Митяй
Если у вас есть в продаже, купи комплект резинок фирмы СЭВИ, они не из половинок а цельные, и качество резины получше. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 14:52:56
Митяй писал(а):парни задние амортизаторы сложно менять? возможно это сделать новичку?...
Я вот на 23-летней машине не смог открутить гайку на болте в нижней проушине. Правда, чрезмерно не усердствовал, так как автомагазин был закрыт, а мне надо было уезжать.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 11, 2011 15:03:02
спасибо! доехал до магазина,у нас продают их поштучно! 5 рублей штучка :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 11, 2011 15:15:11
Митяй писал(а):у нас продают их поштучно! 5 рублей штучка
о как! LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 15:17:14
Митяй писал(а):спасибо! доехал до магазина,у нас продают их поштучно! 5 рублей штучка :D
Митяй, так может, поштучно и было всего-то две штуки? LOL :beer2:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 11, 2011 15:24:06
JET писал(а):Митяй
Считаю, что хуже и быть не может. Обычные Балаковские резинки, если затянуты должным образом, служат очень долго.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 11, 2011 20:05:50
сменил! сейчас не стучит :clap2: урааа
и ничего сложного нету :D
Вернуться в «Ходовая»
