Задние амортизаторы
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
если стоят проставки над пружинами(резиновые) и поставить амо от нивы то у них ход будет нормальный или как с обычными вазовскими??а то мне кажется что мои амо умерли из-за этой проставки
отходили всего 2тыс км а проставку ставил старый хозяин(таксюга чтоб ему......
)или убрать эти проставки нах.и поставить вазовские амо(сааз масло)? но с проставками смотрится выше
мне нравится
- byran
- byran
- evgeniymet
- byran
читай внимательнее! Когда качаю типа влево право стучков нету, а когда не на ХОДУ а на МЕСТЕ качаю(прижимаю) в низ в вверх есть тихие стучки, сильнее качаю, сильнее стучит. Разве я не так писал?evgeniymet писал(а):когда качаешь машину то стуков нету!!!а вот когда в яму попадаешь даже если едишь тихо и колесо проваливается в яму стоит грохот
- Randall
Когда нажимаешь на машину, аммо "складывается", когда кузов поднимается назад - аммо растягивается.byran писал(а):стучит когда на машину напираеш, вниз ее толкаешь!
Теоретически (могу ошибаццо) в 1 случае возможно, что машина сильно садится на мост и аммо упирается, полностью сложившись - стук. Во 2 случае - при сильном подъеме кузова аммо весь растягивается, и, в случае нехватки его длины (например, подушки под пружинами сильно высокие), опять же стук от касания хвоста поршня с корпусом аммо (ну закончился он уже, а машина еще его тянет!).
Если у тебя первый случай, то как-то странно. Неужели ты так сильно можешь нажать на кузов, что полностью сжимается пружина?
Или стучит, когда только начинаешь вниз ее давить, а не в конце хода?
Ты не понял. Речь не о болтах идет. В месте ВЕРХНЕГО крепления задних аммортизаторов торчат шпильки, вваренные в кузов. На них садится ухо аммо (с резинкой, ессно и с металлической втулкой) и потом шайба-гровер-гайка.marat@ писал(а):А лучше выкини старый болт и и купи новый, стоит не дорого...
Поменять эти шпильки без сварки нифига не получится. Только отрезать их и варить новые. Надо ли это счастье?
У мну тож такая ж фигня. Аммо менял с месяц назад. До меня их папик менял ой, как давно... Я боялся, что вобще гайки не откручу. Ведь, если они не пойдут, то вырвать эти шпильки из днища, которому ни много ни мало, 21 год, вероятность ай, какая высокая! И варить потом, по ходу, будет уже и некуда, т.е. не к чему... Но, на удивление, они довольно легко пошли. А вот втулки прикипели круто. Я их керосинчиком пропитал, через время со средненьким усилием понадавливал - ни одна не пошла. :( Забил и тупо посадил резинки аммо на на старые втулки. Ибо лучше так, нежели, снимая втулки, свернуть шпильки - вот тогда придеццо вобще без аммо ездить, а это не феншуй!
- byran
Да! когда легко начинаю рывками нажимать и происходит глухой тихонький стук.Randall писал(а):Или стучит, когда только начинаешь вниз ее давить, а не в конце хода?byran писал(а):стучит когда на машину напираеш, вниз ее толкаешь!
Вот еще сегодня парадокс заметил! Целый день ездил по лужам (дождь у нас :() приехал вечером в гараж, пробую качать, НЕ стучит
- SEGA
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Задние аммортизаторы
не подскажите как там, -как то кассифицируються пружины по виткам или как ? просто хотелось бы опустить,а не знаю что именно надо для этого ... Вот примерно как здесь,хотелось бы чтоб получилось
- 2104_07.jpg (52.94 КБ) 11750 просмотров
SEGA
по стандартной вазовской маркировке можешь посмотреть http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_7.shtml и http://ford-avto.narod.ru/Prugina_1.htm
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
парни задние амортизаторы сложно менять? возможно это сделать новичку?
и еще при их замене,пружины нужно снимать да?
нет!Митяй писал(а):пружины нужно снимать да?
абсолютноМитяй писал(а): возможно это сделать новичку?
- Besenok
Митяй
единственная серьезная сложность может оказаться, что болты закипели и выбить их сложновато будет
- Митяй
купил сегодня амортизаторы задние и походу пока нес до машины из магазина потерял 2 резинки от них,коробка не прикрыта была..
старые если поставлю резиночки,хуже не будет? состояние так,средненькое
новые резинки стОят комплектом(8шт) совсем недорого!ну шо это---новые амморты и старые резинкиМитяй писал(а):старые если поставлю резиночки,хуже не будет?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Митяй
Если у вас есть в продаже, купи комплект резинок фирмы СЭВИ, они не из половинок а цельные, и качество резины получше.
Я вот на 23-летней машине не смог открутить гайку на болте в нижней проушине. Правда, чрезмерно не усердствовал, так как автомагазин был закрыт, а мне надо было уезжать.Митяй писал(а):парни задние амортизаторы сложно менять? возможно это сделать новичку?...
Митяй, так может, поштучно и было всего-то две штуки?Митяй писал(а):спасибо! доехал до магазина,у нас продают их поштучно! 5 рублей штучка
- pozitron32
Считаю, что хуже и быть не может. Обычные Балаковские резинки, если затянуты должным образом, служат очень долго.JET писал(а):Митяй
