Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
DimaK
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 210740
Всем доброго времени суток. С наступлением холодов появилась проблема при работе на холостых оборотах начинает мигать Chek Engine и БК Штат Х1 показывает ошибки 1304 - Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтр-ра и 363 - Обнар-ны пропуски воспламен., откл. топливоподача в нераб. цилиндрах. Машина куплена в июле и летом проблем не было. Появились в октябре, когда температура упала до +5 градусов. При +10-+15 ошибок нет.
Ошибки появляются как на бензине так и на газу. Прогреваю на бензине до 60 градусов переключаюсь на газ, пока прогревается и обороты падают до 1000 появляются эти ошибки и двигатель начинает троить. Сбрасываю ошибки с помощью БК, но они появляются опять. При езде на газу появляется ошибка 1304 и ошибки 0171, 2187, 2188, но как только долго работает на хол. об. появляются 1304 и 363. При езде на бензине ошибок не было.
Что было сделано и не помогло:
- Смотрел свечи в 4-ом и 3-ем цилиндрах на вид одинаковые. Менял свечу в 4-ом цилиндре
- Менял местами высоковольтные провода 3 и 4 цилиндров, проблема осталась в 4-ом цилиндре
- Регулировал клапана
после регулировки клапанов на некоторое время ошибка 1304 поменялась на 1301, но потом опять 1304.
что может быть еще?
что может быть еще?
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
DimaK
Мне кажется это скорее в модуле зажигания какая то фича. Если еще на гарантии то велкам к официалам. Если нет, то хорошо бы поставить заведомо рабочий модуль с какой нибудь машины. Новый-не факт, что рабочий.
DimaK
- Ученик
Поставил ГБО лишился гарантии
Менял подключение высоковольтных проводов к модулю местами 1-го и 4-то цилиндров, проблема осталась в 4-ом
когда появились ошибки 1304 и 363 снял высоковольтный провод с 4-го цилиндра шибанула током хорошо
ошибки не постоянны, утром еду на работу появляются, после работы делаю тоже самое не появляются, простой - 9 часов.
Приезжаю домой все нормально, не глушу мотор открываю гараж 5 мин появляются.
- Washington
Ну вот и пошли "ваучерные" машинки из под кувалды гастеров...
DimaK
Дима, с такой кучкй ошибок сложно советовать.Какие свечи стоят, с резистором? Необходимо протянуть массы ЭБУ, под бардаком.
DimaK
- Ученик
нет, тогда бы на газу все было нормально, ГБО 2-го поколения без форсунок.Washington писал(а):А как насчет форсунки?
DimaK
- Ученик
Ошибки 0171, 2187, 2188 из-за ГБО 2-го поколения без форсунок, на бензине их нетуБуйный писал(а):Ну вот и пошли "ваучерные" машинки из под кувалды гастеров...DimaK
общие только пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
ездит нормально, расход нормальный, только утром когда прогреваю проблемы
свечи заводские Brisk
- Washington
это как же так?DimaK писал(а):ГБО 2-го поколения без форсунок.
я имею в виду эти (может залипает как то на холодную или контакт плохой):
- форсунки.jpg (62.03 КБ) 34194 просмотра
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Washington, он имеет в виду, что газовых форсунок нету у него.
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Расшифруй ошибки 1301, 0171, 2187, 2188.
А вообще на инжектор ставить гбо 2 - возвращение к карбу -
, не у одного тебя подобные проблемы..
- Mr_Ice
Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатораVovk писал(а):1301
Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатораDimaK писал(а):1304
Слишком бедная смесьVovk писал(а):0171
Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХVovk писал(а):2187
Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «богатой» области на ХХVovk писал(а):2188
кстати каой БК и какой ЭБУ а то коды могут немного отличаться.
Ну а так сдается мне что подсос воздуха гдето идет.
слабо себе представляю как устроенно ГБО воторого поколения но не может ли подсасывать в месте его врезки в систему питяния? кстати если у этого ГБО 4 форсунки то вполне обьяснимо почему именно в 4 цилиндреDimaK писал(а):ГБО 2-го поколения
DimaK
- Ученик
БК Штат Х1
ЭБУ - М73 (Евро-3)
Форсунок нету газ подается между рукавом подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки и корпусом дроссельной заслонки с регулятором холостого хода. Соединения надежные, на герметик посажено.
в последнее время пропусков нету, но появилось другое без ошибок, когда завожу холодный двигатель на бензине все нормально, прогреваю перехожу на газ и еду, а потом если глушу мотор и пытаюсь завестись на горячем двигателе на бензине без педали газа - или не заводится стартер крутится или заводится и глохнет или обороты скачут от 1000 и ниже пару раз а мотом выходит на 1000. Если когда завожу давить газ то заводится, но как только отпускаю начитает на ХХ скакать от 1000 до 500, амплитуда колебаний плавно уменьшается и выходит на 1000 об, а если успеть переключиться на газ то все нормально работает на ХХ, а на бензине хрень какая-то
ЭБУ - М73 (Евро-3)
Последний раз редактировалось DimaK Сб окт 23, 2010 12:08:39, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Ice
DimaK
С ГБО никогда дела не имел поэтому больше пока ничего сказать не могу
Oblomov
Компрессию бы надо померить. На холодную и на горячую. А лучше к толковому диагносту съездить.
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Всем привет!
Аналогичная ситуация. Машинка простояла ноч в -22.
Выхожу завожу....начинает фиговинько работать, на БК ошибки:
Подскажите что можно попробовать на месте ..?
сброс ошибок не помогает.0363 - Обнаруженыны пропуски воспламенения
1301 - Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
1304 - Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
- рустем
Save.L
проверить свечи,возможно поставить новые,проверить ВВ провода тестером на обрыв,проверить модуль зажигания также тестером
Перепотыкать ВВ провода на МЗ и свечах. Мог и модуль крякнуть(точнее, его половина 1-4) от конденсата, крайняк, канеш..ВВ провода тож играют не последнюю роль в таких ошибках.Save.L писал(а):Подскажите что можно попробовать на месте ..?
Save.L
Спасибо. думаю до завтра подожду. вдруг на пару градусов потеплеет...обязательно отпишусь
Save.L
а какова вероятность залипания форсунок в подобном случае? просто мне посоветовали запуститься и пусть прогревается на двух цилиндрах, типа вдруг форсунки отогреются
...ваше мнение по этому поводу?
Save.L
а скажите какого размера ВВ провода покупать.. а то они вроде как разные..мерить в мороз идти не хочется
и вообще какие посоветуете + свечи
Ты провода пока не спеши менять, лучше "подоткни" и проверь их. Свечи А17ДВРМ 1.0 или аналог с резистором.
- рустем
Save.L
по идее чем меньше сопротивление в ВВ проводе тем лучше
Save.L
Промучался..тьфу тьфу тьфу.
Еле скрутил старые свечи. Об первую сломал 4 свечника!!! (затяжка штатная - охренели вообще уже, хотя может и пригорела...)
зазор на двух свечах был где-то 1.5 мм (не меньше!). Пробежали 27 тыс. Вот и проблема
А17ДВРМ 1.0 небыло, искать не стал. Купил Spark plug HI-DRIVE SP13K немецкие сказали
Работа двигателя сразу меня порадовала. Позже сменю ВВ провода, т.к. контакт на 4 плохой был, поджимал плоскачами.
Вобщем всем спасибо за помощь
Slavik069
- Модель авто: Классика
Ребят,а как насчет карбюраторного 1600? На холодную 4й вообще не работает,но с прогревом (почти у зеленой зоны) постепенно начинает "зажигать". Ну а на окончательно прогретом работает все как положено. Отмечу,что недавно (в сентябре) была произведена регулировка карба,зажигания с установкой новых проводов/свечей,и клапанов - тогда двиг работал без нареканий. Грешу на свечу. А вы что скажете?
- Stalkerun
а как на счет контактной группы в трамблере между бегунком и крышкой?Slavik069 писал(а):Ребят,а как насчет карбюраторного 1600? На холодную 4й вообще не работает,но с прогревом (почти у зеленой зоны) постепенно начинает "зажигать". Ну а на окончательно прогретом работает все как положено. Отмечу,что недавно (в сентябре) была произведена регулировка карба,зажигания с установкой новых проводов/свечей,и клапанов - тогда двиг работал без нареканий. Грешу на свечу. А вы что скажете?
