Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн дек 06, 2010 21:04:58
доброго времени суток всем форумчанам!случилась у меня такая беда,на моем тазике 2107,печка отказалась обдувать лобовое стекло!нет,вы не подумайте что я совсем лох,и не в состоянии почитать мурзилку,поюзать поиск и т.д.просто проблема спецефична,когда и при каких обстаятельствах это случилось я уже не помню,но она(в смысле печка :hez: )стала очень слабо обдувать лобовик!тягу с переключателя я просмотрел,в ручную (под торпедой)переключал заслонку,но эфекта 0!вот и решил поинтересоваться у вас,могли ли соскачить воздуховоды с печки,или обломаться внутри заслонка переключающая лобовое и боковые стекла,может еще какая беда могла приключиться.подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой!не маловажные факторы:сия конструкция не трогалась(в смысле никаких работ там не производилось,поддувало полностью закрыто,в боковых дефлекторах стоят куллеры,но раньше это не ослабляло поток на лобовик!заранее благодарен всем откликнувшимся!
Благодарил (а): 2162 раза
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 06, 2010 21:07:17
zver117 писал(а):или обломаться внутри заслонка переключающая лобовое и боковые стекла,
скорей всего дело именно в этом - других вариантов не вижу.
zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт дек 07, 2010 6:50:38
вот и я склоняюсь к этому варианту....просто хотелось бы узнать возможно ли такое(ведь сам шпенек на который одевается тяга ходит с усилием),и какиен еще могут быть варианты
Благодарил (а): 285 раз
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 07, 2010 6:58:05
как вариант соскочил сам подвод воздуховода к єтим щелевым обдувочным штуковинам.если отодвинуть приборку,то вполне возможно это и увидишь.правда у меня там еще двумя саморезами крепится.но это не у всех может быть :whistlin:
zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт дек 07, 2010 8:04:18
мишаня писал(а):как вариант соскочил сам подвод воздуховода к єтим щелевым обдувочным штуковинам.если отодвинуть приборку,то вполне возможно это и увидишь.правда у меня там еще двумя саморезами крепится.но это не у всех может быть :whistlin:
дык ведь не лазил я туда!а от тряски дорожной мне кажется маловероятно,хотя хз...
SinodskiY
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт дек 07, 2010 8:09:14
zver117
Может быть у тебя просто тросик слетел с крючка управляющего заслонкой.
zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт дек 07, 2010 8:28:19
SinodskiY писал(а):zver117
так ведь я ж говорю что пробовал саму заслонку двигать,шпенек на который тяга одевается!
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 07, 2010 8:35:17
zver117 писал(а):какиен еще могут быть варианты
в воздуховвод провалилась половая тряпка... нет тут больше вариантов, нечему там ограничивать потоки воздуха. Если только ченить не треснуло и потоки воздуха не пошли "налево" :cigar:
zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт дек 07, 2010 8:46:01
дык вот сейчас и ищу инфу как малой кровью(холодно ведь на улице)поправить сей дефект!если честно,очень не хочеться бороду снимать,у меня там вся элктрика в один пучек собирается,по мимо акустики,релюхи с приводов,на освещение дополнительное пучки,в общем как в диснеевских мультиках,когда шкаф открывается,а оттуда целая гора высыпается LOL
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 08, 2010 8:36:05
zver117 писал(а):если честно,очень не хочеться бороду снимать,у меня там вся элктрика в один пучек собирается,по мимо акустики,релюхи с приводов,на освещение дополнительное пучки,в
а придется все равно.ты же точно причину трабла не знаешь :yes:
zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт дек 09, 2010 19:50:08
сегодня все таки решился!снял бороду,уже собирался приборку вытаскивать как вдруг обнаружил проблему,крючек за который цепляется тяга упирался в жгут проводов,что и мешало до конца открывать поток на лобовик! :slap:
а самое интересное,что это можно было увидеть не снимая бороды!
ладно,за то провода нормально все уложил! ;)
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 10, 2010 6:20:37
zver117 писал(а):а самое интересное,что это можно было увидеть не снимая бороды!
:yes: но...лежа на полу :D
zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт дек 10, 2010 8:43:37
так я голову засовывал под торпеду,надо было фонариком посветить !
Shurey
Модель авто: ваз 21074 инжектор
Обдув лобового стекла
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 17:13:00
Добрый вечер форумчане!У меня такая проблема когда включаю печку то на лобовое стекло вообще не дует!Приходиться очень долго ждать пока отпотеет!А при -8 это какминимум минут 20 25!Гарючки не напасёся!Помогите что делать!Дефлектор ваще не пашет походу!
Re: Печка
Непрочитанное сообщение 707 » Вт янв 10, 2012 17:15:05
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 10, 2012 17:19:22
Печка сама по себе нормально работает? Где машины хранишь? На улице наверно :hmmm:
Andrey51rus
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 10, 2012 17:21:03
Может быть заслонка не исправна обдув боковых - лобовое( третий рычажок на блоке управления печкой). А может у тебя дует на боковые? :)
Благодарил (а): 2731 раз
Re: Обдув лобового стекла
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 17:25:13
Тема переименована.Shurey
Рычаги управления заслонками установлены в правильное положение? Тросики их привода рабочие? Схема привода заслонок имеется под рукой?
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт янв 10, 2012 17:34:02
Блин третий раз пишу, не доходят сообщения. Короче верхняя часть радиатора печки по осени забивается листвой, лечится разборкой с последующей чисткой, заодно надо проверить уплотнения воздуховодов.
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 17:52:00
извини что не отвечал занят был!Печка работает машина улице а тросики походу послетали на фиг!Я думаю может отломать заслонку на ветровое как думаете
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 18:17:44
Shurey
С левой стороны печки посмотри,там есть рычажок управления заслонкой.Проверь,не слетел ли трос.Если слетел,то поставь и зафиксируй.Делается это через снятие щитка приборов.Влом снимать щиток-примотай рычажок к кронштейну крепления троса изолентой в верхнем положении рычага заслонки
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 18:26:47
А как нибудь по подробней можно а то печка на классике это для меня проблема!
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 18:31:06
Ну кто нибудь!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 18:31:30
Shurey
Куда уж подробней,с левой стороны загляни под панель на печку,ручками пощупай и всё поймешь,чай семёрка не бугатти вейрон какое,тут всё просто
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 18:59:24
Спасибо поищем!Чё бы я без вас делал!
