Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
доброго времени суток всем форумчанам!случилась у меня такая беда,на моем тазике 2107,печка отказалась обдувать лобовое стекло!нет,вы не подумайте что я совсем лох,и не в состоянии почитать мурзилку,поюзать поиск и т.д.просто проблема спецефична,когда и при каких обстаятельствах это случилось я уже не помню,но она(в смысле печка
)стала очень слабо обдувать лобовик!тягу с переключателя я просмотрел,в ручную (под торпедой)переключал заслонку,но эфекта 0!вот и решил поинтересоваться у вас,могли ли соскачить воздуховоды с печки,или обломаться внутри заслонка переключающая лобовое и боковые стекла,может еще какая беда могла приключиться.подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой!не маловажные факторы:сия конструкция не трогалась(в смысле никаких работ там не производилось,поддувало полностью закрыто,в боковых дефлекторах стоят куллеры,но раньше это не ослабляло поток на лобовик!заранее благодарен всем откликнувшимся!
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
скорей всего дело именно в этом - других вариантов не вижу.zver117 писал(а):или обломаться внутри заслонка переключающая лобовое и боковые стекла,
- zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
вот и я склоняюсь к этому варианту....просто хотелось бы узнать возможно ли такое(ведь сам шпенек на который одевается тяга ходит с усилием),и какиен еще могут быть варианты
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
как вариант соскочил сам подвод воздуховода к єтим щелевым обдувочным штуковинам.если отодвинуть приборку,то вполне возможно это и увидишь.правда у меня там еще двумя саморезами крепится.но это не у всех может быть
- zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
дык ведь не лазил я туда!а от тряски дорожной мне кажется маловероятно,хотя хз...мишаня писал(а):как вариант соскочил сам подвод воздуховода к єтим щелевым обдувочным штуковинам.если отодвинуть приборку,то вполне возможно это и увидишь.правда у меня там еще двумя саморезами крепится.но это не у всех может быть
- zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
так ведь я ж говорю что пробовал саму заслонку двигать,шпенек на который тяга одевается!SinodskiY писал(а):zver117
Может быть у тебя просто тросик слетел с крючка управляющего заслонкой.
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
в воздуховвод провалилась половая тряпка... нет тут больше вариантов, нечему там ограничивать потоки воздуха. Если только ченить не треснуло и потоки воздуха не пошли "налево"zver117 писал(а):какиен еще могут быть варианты
- zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
дык вот сейчас и ищу инфу как малой кровью(холодно ведь на улице)поправить сей дефект!если честно,очень не хочеться бороду снимать,у меня там вся элктрика в один пучек собирается,по мимо акустики,релюхи с приводов,на освещение дополнительное пучки,в общем как в диснеевских мультиках,когда шкаф открывается,а оттуда целая гора высыпается
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
а придется все равно.ты же точно причину трабла не знаешьzver117 писал(а):если честно,очень не хочеться бороду снимать,у меня там вся элктрика в один пучек собирается,по мимо акустики,релюхи с приводов,на освещение дополнительное пучки,в
- zver117
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
сегодня все таки решился!снял бороду,уже собирался приборку вытаскивать как вдруг обнаружил проблему,крючек за который цепляется тяга упирался в жгут проводов,что и мешало до конца открывать поток на лобовик!
а самое интересное,что это можно было увидеть не снимая бороды!
ладно,за то провода нормально все уложил!
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
zver117 писал(а):а самое интересное,что это можно было увидеть не снимая бороды!
Shurey
- Модель авто: ваз 21074 инжектор
Обдув лобового стекла
Добрый вечер форумчане!У меня такая проблема когда включаю печку то на лобовое стекло вообще не дует!Приходиться очень долго ждать пока отпотеет!А при -8 это какминимум минут 20 25!Гарючки не напасёся!Помогите что делать!Дефлектор ваще не пашет походу!
- Andrey51rus
- Andrey51rus
Re: Печка
Может быть заслонка не исправна обдув боковых - лобовое( третий рычажок на блоке управления печкой). А может у тебя дует на боковые?
Re: Обдув лобового стекла
Тема переименована.Shurey
Рычаги управления заслонками установлены в правильное положение? Тросики их привода рабочие? Схема привода заслонок имеется под рукой?
сергей100
Блин третий раз пишу, не доходят сообщения. Короче верхняя часть радиатора печки по осени забивается листвой, лечится разборкой с последующей чисткой, заодно надо проверить уплотнения воздуховодов.
Shurey
извини что не отвечал занят был!Печка работает машина улице а тросики походу послетали на фиг!Я думаю может отломать заслонку на ветровое как думаете
Shurey
С левой стороны печки посмотри,там есть рычажок управления заслонкой.Проверь,не слетел ли трос.Если слетел,то поставь и зафиксируй.Делается это через снятие щитка приборов.Влом снимать щиток-примотай рычажок к кронштейну крепления троса изолентой в верхнем положении рычага заслонки
Shurey
А как нибудь по подробней можно а то печка на классике это для меня проблема!
Shurey
Куда уж подробней,с левой стороны загляни под панель на печку,ручками пощупай и всё поймешь,чай семёрка не бугатти вейрон какое,тут всё просто
