admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Ср дек 01, 2010 17:51:40
новая фигня с печкой - на улице -25, в машине не жарко, но ездить можно, сейчас машину поставил, пощупал патрубки - нижний вроде горячий, а верхний еле живой...краник? или 9-шная печка так радиатор остужает?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 02, 2010 7:55:46
admin_nevyansk писал(а):пощупал патрубки - нижний вроде горячий
это какие?? на радиаторе печки???
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт дек 02, 2010 9:06:45
Ребят тоже проблемка небольшая появилась: вобщем температурная стрелка на границе белой и зеленой зоны, термостат и радиатор печки недавно были заменены, термос vernet, радиатор luzar. Суть проблемы иногда воздух из печки дует слегка теплый, можно сказать даже прохладный, но через мин 2-3 опять теплый, тосол есть, трогаю трубки, подходящие к радиатору они очень горячие, что может быть? недавно заделал отверстие через которое холодный воздух поступает в центральные сопла, вместо них у меня магнитола стоит. Есть подозрения что это может быть воздушная пробка, листья на радиаторе, термостат, или дело в заделанном отверстии для холодного воздуха?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 02, 2010 10:01:54
SinodskiY писал(а):Есть подозрения что это может быть воздушная пробка, листья на радиаторе, термостат,
сам перечислил все возможные причины...
SinodskiY писал(а):или дело в заделанном отверстии для холодного воздуха?
нет ни как не связанно с заделанным отверстием...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 12:19:50
SinodskiY писал(а): вобщем температурная стрелка на границе белой и зеленой зоны,
Термостат, хоть трижды новый, может "пропускать". Токма замена. Двиг у тебя не прогревается. Сначала это вылечи, а потом и за печурку берись..
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт дек 02, 2010 13:35:45
щупал под капотом...
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт дек 02, 2010 13:37:41
Буйный так стрелка-то где должна быть? кто-то пишет что на границе белой и зеленой, кто-то посередине зеленой, кто-то чуть правее к красной...
Кто прав?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт дек 02, 2010 14:36:35
Зря говоришь, термос исправен, при -20 стрелка на границе зон стоит, до этого стоял термостат стрелка была по середине белой зоны при t= +5. Как только стрелка встает вертикально, включается вентилятор. Думаю положение между белой и зеленой зоной соотвествует 80-85 градусов. Хотя в мурзилке пишут что стрелка должна находиться в зеленой зоне, у меня еще газовый редуктор охлаждается, может поэтому немного недогревается.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 02, 2010 15:25:34
SinodskiY
прикрой картонкой радиатор на половину, отпишись как будет...
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт дек 02, 2010 21:22:05
Так же с прикрытым на половину, на полную вроде норм, только стрелка встает вертикально в зеленой зоне.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 5:24:28
SinodskiY писал(а):только стрелка встает вертикально в зеленой зоне.
Вот это и есть 90С.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 03, 2010 6:52:34
SinodskiY писал(а):Так же с прикрытым на половину, на полную вроде норм, только стрелка встает вертикально в зеленой зоне.
ну, значит все гут с термосом, а когда 90 градусов теплее становится???
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт дек 03, 2010 9:41:40
Буйный писал(а):Вот это и есть 90С.
Так у меня при этом начинает вентилятор включаться.
олежек писал(а):а когда 90 градусов теплее становится???
Вроде да, я с полностью закрытым радиатором совсем чуть -чуть проехался, сейчас немогу проверить акум сдох завестись немогу, как потеплеет сразу проверю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 11:11:09
SinodskiY писал(а):Так у меня при этом начинает вентилятор включаться.
Датчик его включения у тебя такой, с такой тарировкой включения. На инжаж порог включения 103С. Окак!
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт дек 03, 2010 11:27:52
Датчик с завода вроде стоит.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 03, 2010 20:51:39
жигули это такой автомобиль - летом в нем жарко, а зимой холодно, у меня со шнивским термосом, машина не догревается , в лучшем случае стрела вертикально встанет, нужно килОметров 50 проехать чтоб нагрелось в салоне, чтобы снять куртку, думаю ставить картонку и одеяло
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 06, 2010 7:39:14
Сусанин писал(а):в лучшем случае стрела вертикально встанет
это обсолютно нормально!!! около 85 градусов, куда еще выше!?!?!?!
Сусанин писал(а):нужно килОметров 50 проехать чтоб нагрелось в салоне, чтобы снять куртку, думаю ставить картонку и одеяло
ну с чем ты сравниваеш??? с ино??? понятно что у неё система отопления гораздо эффективнее, ни кто не спорит, но термос и помпа газели практичеки излечивает от болячек жигулевской печки, и салон прогревается достаточно быстро, не надо ставить ни картонки ни одеяла, перегрев обеспечен, разбирайся с печкой...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 06, 2010 14:37:25
вчера поменял хомуты, тосол вроде не течет, в бачок долил, за 20 минут работы 10 из них в пути машина не нагрелась, стрела левее середины, заехал на горку, постоял потарахтел минут 5 , температура не растет и все тут, до вертикального кое как, из печки теплый воздух, могло быть и лучше, надо еще гонять тогда :cry: менять пробки
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 06, 2010 14:49:25
а вентилятор у тебя механический???
Владимир(SP)
Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Вт дек 07, 2010 22:00:23
Всем привет... а кто знает сколько это градусов??? В этом положении начинает карлсон работать... Это норм, разве не должен раньше срабатывать???
Сори за качество..((
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт дек 07, 2010 22:18:49
У меня в таком же положении срабатывает.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 07, 2010 22:27:07
Владимир(SP) писал(а):сем привет... а кто знает сколько это градусов??? В этом положении начинает карлсон работать... Это норм, разве не должен раньше срабатывать???
в общем то это посто показометр или как говорят технически правильно индикатор он не откалиброван, не имеет цифр итп в связи с этим на каждой машине он может показывать чуть разные значения но достаточно стабильные на конкретной машине и основная задача это показывать не штатную работу (длительное нахождение стрелки в левой зоне, аварийный переход в красную зону)
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт дек 07, 2010 22:42:36
У меня вот в таком положении начинает срабатывать
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 08, 2010 4:34:47
Владимир(SP) писал(а):Это норм, разве
Апсолютно! :yes:
SinodskiY писал(а):У меня вот в таком положении начинает срабатывать
Это рано, вот ты и не прогреваешься. Меняй датчик включения вента. Кстати! Попробуй его временно отключить и поездить без него. Сразу почувствовать разницу должен!
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср дек 08, 2010 8:47:47
Может быть сам показометр врет, потому что термостат начинает открываться когда стрелка доходит до границы зон, а это около 80-85 градусов. Датчик замыкается при 92, размыкается при 87, так что если принять за начало белой зоны 50 гр., границу белой и зеленой 80 гр., то судя по положению стрелки показометра температура равна ~ 95 гр.
Да и больше такой проблемы не наблюдалось, может это только при низких температурах при -10 печка дует очень тепло.
