Затроил двигатель
Dalnopoishik
Модель авто: ВАЗ 21053
Затроил двигатель
Непрочитанное сообщение Dalnopoishik » Сб ноя 20, 2010 1:56:18
Вем привет!!! После полутора часовой езды 100-120 км/ч затроил двиг - слабо реагируют 3-я и 4-я свечи.
Первым делом сменил их, отключил вакуумный шланг, перебрал трамлёр (КСЗ), сутки замачивал карб в растворителе а затем продул - безрезультатно.
1) Если прогорел клапан - при торможении двигом хлопков нет, компрессия в норме;
2) Прогар прокладки под головой - Тосол в камеру сгорания, в картер не попадает, из горловины радиатора дым не идёт.
В чём может быть причина? Жду совета, за аннее благодарен.
Dalnopoishik
Re: Затроил двигатель
Непрочитанное сообщение Dalnopoishik » Сб ноя 20, 2010 4:21:51
Может кто сталкивался? Ну подскажите плииз! :sad:
Dalnopoishik
Непрочитанное сообщение Dalnopoishik » Вс ноя 21, 2010 14:15:31
Ну в принципе я так и понял что тут одни чайники собираются.... Ладно - сам разберусь...
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вс ноя 21, 2010 14:36:40
ты не ругайся. просто вопрос сложный. крышку трамблера попробуй поменять. может микротрещина. посмотри в темноте на высовольтные провода. может свечение есть. и опиши по подробней.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 21, 2010 14:40:56
Dalnopoishik писал(а):Первым делом сменил их, отключил вакуумный шланг, перебрал трамлёр (КСЗ), сутки замачивал карб в растворителе а затем продул - безрезультатно.
а может просто руки кривые...
Dalnopoishik писал(а):Ну в принципе я так и понял что тут одни чайники собираются.... Ладно - сам разберусь...
ну так и разбирался бы, че на форум то сразу
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 21, 2010 14:47:09
Dalnopoishik писал(а):что тут одни чайники собираются
быстро ты рассудил LOL за три сообщения усе пойняв :devil: все за компами сидят , только и ждут,когда ВЫ соизволите вопрос задать,мистер :devil:
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вс ноя 21, 2010 14:50:55
DIMAR, ты тоже не прав. человек повис с проблемой и все дружно промолчали. тут вопрос сложный. и модераторы "МОЛОДЦЫ"
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс ноя 21, 2010 15:03:07
А с чего ты взял что двигатель троит? Если его подтряхивает - причина может быть вовсе не в зажигании, и не в карбюраторе. У меня в сапуне ёршик забился эмульсией (масло + влажность) - похожие симптомы были. Потом не все свечи одинаково полезны. Если у тебя BRISK вполне вероятно что это именно они.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс ноя 21, 2010 16:08:39
Не надо про бриск,свечки фору дадут любой фирме. Тут про другое -абсолютный прожиг камеры сгорания от нагара и то что он про компрессию в норме написал это не факт. скорее всего эффект зажатого клапана---свечки меняй не меняй при выдёргивании проводов циллиндр как-бы мёртвый и двигатель дёргается. Добавлю про причину-прокаливается поршень и(или)пропадает легкое закоксование колец от постоянной езды по городу. следствие этого плохой последующий запуск и троение
Последний раз редактировалось сергей100 Вс ноя 21, 2010 16:15:01, всего редактировалось 1 раз.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вс ноя 21, 2010 16:13:31
Сергей100 тут и я могу сказать. у нас их никто не ставит. вот так. а про зажатый клапан согласен. чет не подумал :look:
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс ноя 21, 2010 16:16:14
Я там добавил в прошлом сообщении
sip
Модель авто: Классика 21053 2001г.в.
Непрочитанное сообщение sip » Вс ноя 21, 2010 16:27:56
А ты по мокрой дороге ехал?
могло катушку закидать грязью, она напротив дырки в кузове как раз висит, похожая проблема была, одел полбутылки 0.5 пластиковой на катушку, вроде норм
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вс ноя 21, 2010 16:36:38
просто прокрутить движку до 5000об. может быть прочихается
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс ноя 21, 2010 17:07:17
скорее пару дней по городу покататься-опять нагар нарастёт и компрессия опять появится
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 22, 2010 7:23:01
WILD писал(а):и модераторы "МОЛОДЦЫ"
какие притензии???
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 22, 2010 7:24:20
значит закрыть тему!!!????
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 22, 2010 9:07:47
Главное ночью писал, тема немного затерялась, а днем проснулся и сразу давай буксовать :crazy:
Какой карб стоит? мочить карбюратор в растворителе целые сутки ето жесть, там же латунные втулки есть, могут и не понять! Склоняюсь к свечам и ВВП, попробуй поменять! Какая компрессия в горшках, тоже важно бы знать!?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 22, 2010 9:10:29
ночь была по московскому времени
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 22, 2010 10:16:17
D.I.M.A.R. писал(а):ночь была по московскому времени
и что ето меняет, 90% кто мог бы ответить в Москве LOL
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 22, 2010 10:43:11
я про то что Dalnopoishik может этого не учел находясь в Чите (4 ночи в Москве, 10 в Чите)
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн ноя 22, 2010 10:45:00, всего редактировалось 1 раз.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Пн ноя 22, 2010 10:43:45
Еще в середине лета начались похожие симптомы. Неожиданно затроила после начала езды. Я перегазнул - вроде пропало. Потом, дома, стал слушать. Подтраивает на хх, при плавном наборе оборотов подтраивает и бухает в трубу, на высоких бухает, на подсосе бухает, свечи чистые. Заехал на СТОА, перебрали все зажигание, померяли компрессию, крутили карб - результат нулевый. Потом обнаружили люфт оси дроссельной заслонки. Вердикт: подсос воздуха через втулку дроссельной заслонки.
Поехал к знакомому мастеру. Он тоже все перепроверил и вынес тот же вердикт. Обещал выточить новую втулку. Но у меня времени небыло, нужно было карб снимать а замены небыло, так пока и езжу. Зимой отвезу на ремонт.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пн ноя 22, 2010 17:09:41
какие притензии???
претензии выскажу когда в город к родителям приеду. я сам из таганрога.
