походу это третий один и тот же пост тока в разных темах!!!видать сильно горит
Освещение панели приборов
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: Панель приборов(подсветка)
Adamas2200
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Насчёт резистора я тоже думал, но поможет ли? А конденсатор стоит поставить, чтобы сглаживал скачки? Если да, то как и какой?Димыч писал(а):Adamas2200
Поставить резистор ом на 70- 100 в разрыв цепи (где стоял штатный регулятор), на яркость подсветки повлиять не должно. Мощностью 0,5 Вт, там ток не большой, думаю мощнее не надо...
так он не стоял а стоит, я его не выкинул из цепи, просто попробовал - эффекта нет (без него подсветка не становится ярче) и поставил назад. Во время замыкания работало, потом работало, а как поехал перегорели, заменил, та же ситуация.Димыч писал(а):Возможно, штатный реостат немного сглаживал скачки напряжения.
- Zayec
Не стОит. Лучше стабилизатор.Adamas2200 писал(а):А конденсатор стоит поставить, чтобы сглаживал скачки?
Bolodya
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Пропала подсветка приборов!!!!
Доброго времени суток!
У меня такая проблема правая половина приборки не подсвечивает (спидометр, указатель кол-ва топлива и вольтмерт) ни чего не видно, машина на гарантии. Подскажите что можно сделать? я так понимаю там 2 лампочки? и одна их них кряк?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Zayec
Для начала всё же надо заполнить профиль.
В семёрке жигулей, например, четыре лампочки подсветки.
А если у тя мерс, то хз
Bolodya
заполнил и что дальше?Zayec писал(а):Для начала всё же надо заполнить профиль.
- Zayec
Bolodya писал(а):заполнил и что дальше?
Дальше - в семёрке 4 лампы подсветки. Если одна половина не горит, то только два варианта:Bolodya писал(а): правая половина приборки не подсвечивает
1. Две лампы подсветки сгорели. Надо их менять.
2. Обрыв печатной дорожки. Восстановить дорожку, паяльник в помощь.
О результатах доложить форумчанам, чтобы не волновались лишний раз.
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
был такой случай у соседа на семерке. не работала подсветка половины приборной панели. перегорел диод в самой приборной доске
Adamas2200
Раз на гарантии, то туда тебе и направляться, где выполняют ремонт по гарантии. Можно поменять лампочки (если они сгорели, а не дорожки), но не известно чем может обернуться это в плане гарантии. Но есть ещё один большой минус - это может потрепать нервы похуже, чем возможная потеря гарантии. Ну, а мой совет - ехать в ремонт и прикинуться дурачком - "Не работаиииит..." и что они там кряхтеть будут. Если не поможет, то попробовать заменить лампочки, но там может быть всё что угодно - лампочки, дорожки, диоды...и т.д. и т.п..Bolodya писал(а):Доброго времени суток!
У меня такая проблема правая половина приборки не подсвечивает (спидометр, указатель кол-ва топлива и вольтметр) ни чего не видно, машина на гарантии.
Дон Румата
- Модель авто: Классика
Неосвещается левая сторона панели приборов. Лампочки (светодиоды) рабочие. Понятно, тестер в руки и... Но может у кого есть версии?
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Сегодня наконец- то добрался до подсветки, вернее регулятора яркости подсветки приборов, но столкнулся с проблемой, не могу понять как его снять(сам реостат)
, надо лезть под приборку им там ковырять что то?
- Curious
Re: Не горит подсветка приборов .
Буйный, подскажи плиз, как снять реостат с торпедо?Буйный писал(а):В преде №15, при этом не должен гореть "габарит" правой фары и левого заднего фонаря, и ещё кой-чё! Если цел - смотрим реостат подсветки.А мож у тебя "копейка"?Н и к о л а й писал(а):В чём может быть проблема ???
- AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
У меня такая проблема, постоянно горит дальний свет, не выключается ни как, пришлось убрать предохранители. Думал что это подрулевой переключатель, отсоединил все три разьёма идущие от него - не помогает! Как он может сам включаться если клавиша включения света выключена!?
Adamas2200
Поменяй реле дальнего света. Они залипают.AntonSN писал(а):У меня такая проблема, постоянно горит дальний свет, не выключается ни как, пришлось убрать предохранители. Думал что это подрулевой переключатель, отсоединил все три разьёма идущие от него - не помогает! Как он может сам включаться если клавиша включения света выключена!?
Но и к слову, я, конечно, не модератор, но эта тема не про дальний свет, а про подсветку приборов.
Bolodya
Доброго времени суток всем!
По поводу приборки. В сервис не ездил... ... ... мне достаточно было туда позвонить, зарядили 400р замена лампочек. Лампочки относятся к расходникам и к гарантии ни какого отношения не имеют. Полез сам в приборку первый раз её снимал. Мне достаточно было отсоединить провода от переключателя вентилятора печки и трос спидометра. Доступ к лампочкам был обеспечен. Подергал их туда сюда одну поменял, потому что подёргивание не помогло, хотя и целая была и всё поставил на место. сейчас езжу вечерами и радуюсь.
P.S. На днях поставил бортовой компьютер ШТАТ 07 х 1. Удобная штука. и цена приемлемая!
Adamas2200
Ну так и замечательно.Bolodya писал(а):зарядили 400р замена лампочек. Лампочки относятся к расходникам и к гарантии ни какого отношения не имеют.
Bolodya
это точно, я 400р на противотуманки оставил. Правда их подключение стоит 700р что бы машина осталась на гарантии. Вот думаю сам ставить.Adamas2200 писал(а):Теперь на четыре сотни погулять можно - сэкономил же.
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Лучше его не вытаскивать, просто проводки приходящие на него замкнуть и изоленкой замотать.
denis56
- Модель авто: ВАЗ 21074i ГБО BRC
Не горит подсветка правой стороны приборки и контрольная лампа наружнего освещения.Мож они на одном проводе и он слетел где?
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
denis56
По мойму они на разных цепях, может перегорели лампучки? Проверь провод контрольки (приборку всё равно снимать)Желтый провод в большой колодке приборов, а подсветка не разделена на левую и правую сторону, только физически лампочки в разных местах. Может дорожка повреждена.
denis56
Бум значит снимать и смотреть,а чтоб увеличить полезность этой работы,заменю трос спидометра (шумел той зимой) и светодиоды в приборку поставлю (в часы поставил-понравилось).А лампы в приборке такие-же как в часах ?
у меня также пропал подсветка половины приборов, не подскажете как обеспечить доступ к лампочкам,чтоб их заменить?
Adamas2200
Ну вот читай, снимай, меняй. Там всё проще, чем кажется на первый взгляд.AvenirP писал(а):у меня также пропал подсветка половины приборов, не подскажете как обеспечить доступ к лампочкам,чтоб их заменить?
- VODILOS
- Модель авто: LADA 2107i , 2008г.в.
Спрашу у вас если можна ! Заважу холодную машину , поварачиваю ключ приборка тишина контр.лампы не горят , вкл габариты подсветки нет , свет только в часах , прикуриватель и ящик , лампа ручника не горит . Сильна не ругайте с электрикой не очень дружу .
- rage.capoor
Проверь предохрнители14 и 15- габариты и заодно освещеие приборов и 10 ( при включенном зажигании ) питание приборов.Проверяй с контролкой.
