Освещение панели приборов
STARTovik
Re: Панель приборов(подсветка)
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 06, 2010 10:12:35
Adamas2200
походу это третий один и тот же пост тока в разных темах!!!видать сильно горит :cake:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 13:46:25
Димыч писал(а):Adamas2200
Поставить резистор ом на 70- 100 в разрыв цепи (где стоял штатный регулятор), на яркость подсветки повлиять не должно. Мощностью 0,5 Вт, там ток не большой, думаю мощнее не надо...
Насчёт резистора я тоже думал, но поможет ли? А конденсатор стоит поставить, чтобы сглаживал скачки? Если да, то как и какой?
Димыч писал(а):Возможно, штатный реостат немного сглаживал скачки напряжения :hmmm: .
так он не стоял а стоит, я его не выкинул из цепи, просто попробовал - эффекта нет (без него подсветка не становится ярче) и поставил назад. Во время замыкания работало, потом работало, а как поехал перегорели, заменил, та же ситуация.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 13:51:14
Adamas2200 писал(а):А конденсатор стоит поставить, чтобы сглаживал скачки?
Не стОит. Лучше стабилизатор.
Bolodya
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Пропала подсветка приборов!!!!
Непрочитанное сообщение Bolodya » Пт окт 15, 2010 19:01:30
Доброго времени суток!
У меня такая проблема правая половина приборки не подсвечивает (спидометр, указатель кол-ва топлива и вольтмерт) ни чего не видно, машина на гарантии. Подскажите что можно сделать? я так понимаю там 2 лампочки? и одна их них кряк?
Заранее благодарен.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 15, 2010 19:58:48
Для начала всё же надо заполнить профиль.
В семёрке жигулей, например, четыре лампочки подсветки.
А если у тя мерс, то хз :O
Bolodya
Непрочитанное сообщение Bolodya » Пт окт 15, 2010 20:07:42
Zayec писал(а):Для начала всё же надо заполнить профиль.
заполнил и что дальше?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 15, 2010 20:27:58
Bolodya писал(а):заполнил и что дальше?
Bolodya писал(а): правая половина приборки не подсвечивает
Дальше - в семёрке 4 лампы подсветки. Если одна половина не горит, то только два варианта:
1. Две лампы подсветки сгорели. Надо их менять.
2. Обрыв печатной дорожки. Восстановить дорожку, паяльник в помощь.
О результатах доложить форумчанам, чтобы не волновались лишний раз. :beer2:
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Сб окт 16, 2010 14:29:43
был такой случай у соседа на семерке. не работала подсветка половины приборной панели. перегорел диод в самой приборной доске
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб окт 16, 2010 14:34:19
Bolodya писал(а):Доброго времени суток!
У меня такая проблема правая половина приборки не подсвечивает (спидометр, указатель кол-ва топлива и вольтметр) ни чего не видно, машина на гарантии.
Раз на гарантии, то туда тебе и направляться, где выполняют ремонт по гарантии. Можно поменять лампочки (если они сгорели, а не дорожки), но не известно чем может обернуться это в плане гарантии. Но есть ещё один большой минус - это может потрепать нервы похуже, чем возможная потеря гарантии. Ну, а мой совет - ехать в ремонт и прикинуться дурачком - "Не работаиииит..." и что они там кряхтеть будут. Если не поможет, то попробовать заменить лампочки, но там может быть всё что угодно - лампочки, дорожки, диоды...и т.д. и т.п..
Дон Румата
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Дон Румата » Чт окт 21, 2010 12:46:36
Неосвещается левая сторона панели приборов. Лампочки (светодиоды) рабочие. Понятно, тестер в руки и... Но может у кого есть версии?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс окт 24, 2010 22:07:40
Сегодня наконец- то добрался до подсветки, вернее регулятора яркости подсветки приборов, но столкнулся с проблемой, не могу понять как его снять(сам реостат) :look: , надо лезть под приборку им там ковырять что то?
Curious
Re: Не горит подсветка приборов .
Непрочитанное сообщение Curious » Пн окт 25, 2010 18:41:04
Н и к о л а й писал(а):В чём может быть проблема ???
В преде №15, при этом не должен гореть "габарит" правой фары и левого заднего фонаря, и ещё кой-чё! Если цел - смотрим реостат подсветки.А мож у тебя "копейка"? :wacko:
Буйный, подскажи плиз, как снять реостат с торпедо? :i
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн ноя 01, 2010 18:34:55
У меня такая проблема, постоянно горит дальний свет, не выключается ни как, пришлось убрать предохранители. Думал что это подрулевой переключатель, отсоединил все три разьёма идущие от него - не помогает! Как он может сам включаться если клавиша включения света выключена!?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 01, 2010 21:44:35
AntonSN писал(а):У меня такая проблема, постоянно горит дальний свет, не выключается ни как, пришлось убрать предохранители. Думал что это подрулевой переключатель, отсоединил все три разьёма идущие от него - не помогает! Как он может сам включаться если клавиша включения света выключена!?
Поменяй реле дальнего света. Они залипают.
Но и к слову, я, конечно, не модератор, но эта тема не про дальний свет, а про подсветку приборов.
Bolodya
Непрочитанное сообщение Bolodya » Вт ноя 02, 2010 19:30:45
Доброго времени суток всем!
По поводу приборки. В сервис не ездил... ... ... мне достаточно было туда позвонить, зарядили 400р замена лампочек. Лампочки относятся к расходникам и к гарантии ни какого отношения не имеют. Полез сам в приборку первый раз её снимал. Мне достаточно было отсоединить провода от переключателя вентилятора печки и трос спидометра. Доступ к лампочкам был обеспечен. Подергал их туда сюда одну поменял, потому что подёргивание не помогло, хотя и целая была и всё поставил на место. сейчас езжу вечерами и радуюсь.
P.S. На днях поставил бортовой компьютер ШТАТ 07 х 1. Удобная штука. и цена приемлемая!
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт ноя 02, 2010 22:15:43
Bolodya писал(а):зарядили 400р замена лампочек. Лампочки относятся к расходникам и к гарантии ни какого отношения не имеют.
Ну так и замечательно. :thum1: В этом-то и был вопрос-загвоздка - насчёт гарантии. А с такими ценами ну их к ......... и ещё ,,,,,,,,,, ну и т.п.. А заменить лампочки - это уж совсем просто, тем более, что проблем с гарантией не будет. Теперь на четыре сотни погулять можно - сэкономил же. :cigar:
Bolodya
Непрочитанное сообщение Bolodya » Ср ноя 03, 2010 5:22:03
Adamas2200 писал(а):Теперь на четыре сотни погулять можно - сэкономил же. :cigar:
это точно, я 400р на противотуманки оставил. Правда их подключение стоит 700р что бы машина осталась на гарантии. Вот думаю сам ставить.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср ноя 03, 2010 12:39:21
Лучше его не вытаскивать, просто проводки приходящие на него замкнуть и изоленкой замотать.
denis56
Модель авто: ВАЗ 21074i ГБО BRC
Непрочитанное сообщение denis56 » Вс ноя 07, 2010 13:15:24
Не горит подсветка правой стороны приборки и контрольная лампа наружнего освещения.Мож они на одном проводе и он слетел где?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс ноя 07, 2010 14:21:24
denis56
По мойму они на разных цепях, может перегорели лампучки? Проверь провод контрольки (приборку всё равно снимать)Желтый провод в большой колодке приборов, а подсветка не разделена на левую и правую сторону, только физически лампочки в разных местах. Может дорожка повреждена.
denis56
Непрочитанное сообщение denis56 » Пн ноя 08, 2010 10:55:03
Бум значит снимать и смотреть,а чтоб увеличить полезность этой работы,заменю трос спидометра (шумел той зимой) и светодиоды в приборку поставлю (в часы поставил-понравилось).А лампы в приборке такие-же как в часах ?
AvenirP
Непрочитанное сообщение AvenirP » Пт ноя 12, 2010 20:13:16
у меня также пропал подсветка половины приборов, не подскажете как обеспечить доступ к лампочкам,чтоб их заменить?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт ноя 12, 2010 20:36:13
AvenirP писал(а):у меня также пропал подсветка половины приборов, не подскажете как обеспечить доступ к лампочкам,чтоб их заменить?
Ну вот читай, снимай, меняй. Там всё проще, чем кажется на первый взгляд.
VODILOS
Модель авто: LADA 2107i , 2008г.в.
Непрочитанное сообщение VODILOS » Пт ноя 26, 2010 17:58:39
Спрашу у вас если можна ! Заважу холодную машину , поварачиваю ключ приборка тишина контр.лампы не горят , вкл габариты подсветки нет , свет только в часах , прикуриватель и ящик , лампа ручника не горит . Сильна не ругайте с электрикой не очень дружу . :wub:
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Пт ноя 26, 2010 19:26:39
Проверь предохрнители14 и 15- габариты и заодно освещеие приборов и 10 ( при включенном зажигании ) питание приборов.Проверяй с контролкой.
